1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Спасибо, тоже так думаю. :)
  2. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Кстати не подскажите какой мощности насос ставить, роюсь в инете ничего не могу найти только формулы какие-то.:|:
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Korrupcioner, условный проход 25 мм, развиваемый напор не менее 7-8 метров,
  4. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Igors65, а что значит условный проход 25 мм извините за вопрос, но я не совсем компетентен в этой области.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Korrupcioner, это внутренний диаметр подсоединяемой трубы. А, простите за любопытство, как вы собираетесь монтировать систему отопления, если "не совсем компетентны". Хотя, в Мариуполе не так холодно, ведь это не только вопрос комфорта.
  6. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Дело в том, что у меня был ТП на кухне и в ванной понравилось сделал по всему дому а насос поставил от старого ТП при покупке рассказал продавцу метраж трубы ну он мне и дал самый лабенький, говорит на пол хватит, он два года на первой скорости работал аш бегом, ну я его и поставил на новыйТП, а вчера начал запускать систему а он гад не продавливает на 3ей скорости большие контура и два последних контура на коллекторе, мощи не хватает
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Korrupcioner, сколько контуров, какие длины и диаметр труб?
  8. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    9 контуров, длинна от 30 до 80 м. включая подвод, диаметр 16 мм.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    http://e-klimat.ua/product/1493/
    Удачной покупки. :hello:
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Korrupcioner, насос 2,5 куб/м. час, напор 7м, потребляемая мощность около 200 Вт. Нужно делать балансировку контуров, слишком большая разница между ними. Если на свои силы не надеетесь, то приглашайте спецов.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Технические характеристики насоса SPRUT GPD 25-6S
    Максимальный напор: 6,1 метров
    Максимальная производительность: 0,83 л/сек
    Мощность: 0,1 кВт
    Количество скоростей: 3
    Тип двигателя: асинхронный с мокрым ротором
    Напряжение: 220-240В
    Длина кабеля: 0,5 м
    Класс защиты: ip44
    Монтажная длинна: 180 мм.
  12. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
  13. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощность: 0,1 кВт
    Длина кабеля: 0,5 м
    Класс защиты: ip44
    Монтажная длинна: 180 мм. Ето параметры старого.
    Есть и мощнейшее. Учитываем износ старого. :hello:
  15. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Так старый в отличном состоянии просто он слабый и не продавливает, вечером экспериментировал с прикрытием кранов на коллекторе стало продавливать, но температура маленькая.
