1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Большое спасибо:super:
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, 11 контуров, 65м, 61м, 65м, 82м, 81м, 90м, 100м, 74м, 73м, 85м, 104м, только теплый пол, котел Baxi Luna 3 Confort 310Fi
    Купил насос Grundfos UPS 25-60, он по мощности меньше получается чем насос котла (Grundfos UP 15-60), он слабоват (работает на 3-м положении) и на коллекторе показывает 2-2,5 л/мин, дельта прямой и обратки 9-10 градусов. Насос стоит на подаче в коллектор, после котла (см фото).
    Вопросы:
    1. Если поставить насос на обратку, станет чуть лучше?
    2. когда котел останавливается, он перекрывает поток теплоносителя и на коллекторе показывает 0 л/мин, а внешний насос продолжает качать. Получается насос качает сам себя? ему это вредно? Что нужно сделать что бы было нормально если так не пойдет?
    3. Если с этим насосом вообще не получиться продавить до нормального состояния поток теплоносителя, то какой насос можно взять взамен текущему? Или может взять еще один такой же (Grundfos UPS 25-60) и поставить последовательно - улучшиться ли положение?
    P. S. Я конечно понимаю что Grundfos UPS 25-80 или выше изменит ситуацию, но он жрет 250 Вт, а даже два Grundfos UPS 25-60 будут есть 120 Вт.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, представьте, какой объём воды нужно прокачать через 11 контуров, чтобы получить вменяемую теплоотдачу. Я так думаю 25-80 тока-тока. А что "жрёт" он у вас, так сами ему столько "еды" приготовили:)
  4. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Как я пологаю нужно родной насос отключать а внешник ставить помощней у меня 9 контуров и самый большой 80м насос SPRUT GPD 25-6S не все продавливал поставл мощней да жрет больше, но это не критично зато продавливает все контура, тут уже решать Вам тепло или экономия, еще если контура не поуровню (горизонтальному) уложены то еще и воздушные пробки могут быть и ваш насос их не продавит проверено на себе.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Короткие петли придуши до 1.5 л\мин,а длинные оставь на 2.5, продавливать надо по одной петле (см. тему ТП) ,25-60 на второй скорости всё продавливает, не парься :hello:,то что насос работает в стену это плохо скоро его потеряешь, в стену работает только Альфа. Ставь регулирующий узел для ТП и будет тебе счастье .
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Чтобы выгоняло воздушные пробки, скорость потока д. б. не менее 0,3м/с, для трубы 16мм это - 0,12м3/час, для 20мм - 0,2м3/час, потери напора соответственно 1,3м и 0,8м для 100 метрового контура. При этом нужно учесть, что 1м3 теплоносителя при снижении температуры на 1 градус отдаёт примерно 1кВт мощности в виде тепла. Вот и соотнесите мощность котла и количество прокачиваемой воды, получите сумммарнный расход через все контуры.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На коллектора подводка от котла не тонковата:nono:? Какой общий расход посчитали?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это в точку, походу 25 должна труба стоять (если металлопласт, или 32 ПП) Протасевичь:super: лови плюс за внимательность.
  9. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    оно то продавит, но когда начнет открывать все контура даже не полностью, длинные задавит, у него слишком длинные контура
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Откуда такая уверенность? Вообщем так, чтоб получить 50-70 Вт/м2 насос 25-60 с контуром 105 м справиться. :hello:
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Спасибо всем за советы
    Я так понимаю если поставить этот же насос на обратку ситуация не измениться?
    "Ставь регулирующий узел для ТП и будет тебе счастье"
    - А при этом как поступить с насосами? Котельный оставить рабочим? Насос смесительного узла также оставить в постоянной работе?
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    стоит 20 труба, расход не считал, пока просто пытаюсь выровнять потоки по расходомерам, подскажите ссылку где описано как правильно с нуля настраивать коллектор с расходомерами, или подскажите, если конечно есть смысл при текущем состоянии гидравлики...
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, открываете все контуры, затем прикрываете по очереди, начиная с самого короткого,(через него будет самый большой расход) остальные, добиваясь одинакового расхода через все контуры. После чего выполняется "шлифовка" - субъективно оценивая температуру в каждом помещении регулируете проток через каждый контур дополнительно. Котел у вас, полагаю, 25-30 кВт? Чтобы насос работал в средней точке характеристики, он должен иметь максимальный расход при "0"-подаче где-то 6м3/час, и напор при работе "в стенку" около 7м. Из этих характеристик его подбирайте. Установить рекомендую параллельно котловому насосу. Хотя можете его демонтировать.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, смесительный узел вам не нужен, правильно подобранный насос решит ваши проблемы.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    31 кВт
    ну судя по вашим рекомендациям мне придеться таки покупать 25-80, кто может посоветовать что кроме grundfos побюджетнее можно взять что бы не прогадать по качеству?
    в инстркции к коллекторной группе было сказано про первичную настройку расходомеров (см.фото), я возможно по не знанию мог перекрутить, это как то возможно проверить и перенастроить правильно?
    Посмотрите схему в приложении, так насос надо поставить?
