1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, пардон, подача 6м3/час при свободном изливе, а не при "0" подаче - опечатался.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, всё будет зависеть от того, какой напор выдаст насос, такой расход и будет через контур. А заранее вентилем по указателю на колпачке подачу не выставить. Открываете всё по полной, включаете насос на 3-й скорости, а затем прижимаете вентили с наибольшим расходом добиваясь одинаковых показателей на всех.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Забыл схему приложить, посмотрите пожалуйста
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Через пару страниц, глядишь, придем к пониманию что нужно заменить подачу и обратку к коллекторам... И окажется что штатного насоса хватит...
    Birdrooc, Какой у Вас расход по ТП и какая пропускная способность подводки к коллекторам?
  5. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    а у него 11 контуров, 65м, 61м, 65м, 82м, 81м, 90м, 100м, 74м, 73м, 85м, 104м,не продавит он все контура, а если еще и горизонтальный уровень петель гуляет, то воздушные пробки он тем более не продавит при включенных всех контурах, и не спорьте уважаемый я через это прошел лично:hello:
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    это щутка или рекомендация что переделать надо, я хоть и немного разбираюсь в отоплении, но только на уровне правильно собрать и скрутить по рекомендациям...
    недели 2 назад считал по формулам каким-то умным G=Q/(1.163*(T1-T2) что расход должен быть 5,3 м3/час, а напор 2,5м, но это дилетантский расчет, но судя по рекомендациям выше примерно сходиться. Подскажите исходя из чего его считать?
    вот этого не знаю, понял что узковато уже, стоит металлопласт 20мм
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Полметра трубы заниженного диаметра подводки к котлу погоды не сделают, конечно плохо, но не смертельно. Насосец 15-60 надорвётся качать 11 контуров, прокачать-то прокачает, но объём прогоняемого теплоносителя через тёплые полы не даст требуемой теплоотдачи в 30кВт.
    Birdrook, надеюсь, вы понимаете что значит параллельно подключить насос?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Скорей всего ошиблись, расход 0.54 м3\ч ., Вообще хватит гадать, выкладывайте все данные, дом, утепление, теплопотери, и.т.п и. т. д, ато только копья ломаем. Кстати спасибо на форуме говорят кнопочкой справой стороны. ;)
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Как это сделать я понимаю, а вот последствия не очень, что именно произойдет?
    это цифра для все потока общего?
    Дом 12х16м, 1 этаж, чердачное перекрытие деревянное утепление 200мм минвата, стены газосиликат 400мм без утеплителя (возможно пока), пол бетонные плиты-ТП-стяжка, теплопотери не знаю, внутренняя площадь дома 172 кв. м.
    Контура ТП прикладываю.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А котелок какой ? Теплопотери посчитай в проге на форуме она есть. Пирог ТП как делал ? Шаг укладки какой ? Блин, ты просто партизан какой-то !:)] Всё выпытывать надо .
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Делал то не я, а строители, шаг 200 мм, труба 16, пирог я описал - "бетонные плиты-ТП-стяжка", утеплитель не положили... Под перекрытием 500 мм до земли, цоколя нет, фундамент утеплен по внешке 50 мм полистирол, стены не утеплял.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Грустно, пока не поздно ставь радиаторы.. Это не строители, а гов-ляпы. Якорь бы им в анус .
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Поздно уже, я потратился на это говноляпчиво и средств не осталось
    А снизу что не получиться утеплить, например плитами пенополистирола?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, греть Землю-матушку эти тёплые полы будут. Переделывать надо.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А какова правильная схема подключения дополнительного насоса ТП? если внутренний насос котла отключать не надо, т. к. он еще игорячую воду греет периодически. Вся засада в том что когда котел нагревает воду до нужной планки, то отключается и перекрывает поток теплоносителя через себя.
