1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Как мне кажется я на этом не сэкономлю по газу...
    Сейчас у меня котел работает на минимуме, в доме 25-26 градусов, на улице 0-7 градусов, зимой понятно дело будет больше, но нужно правильно все подключить, подскажите, как именно это сделать?
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, на вашем месте, я не грузился бы правильностью подключения копеечного насоса, а пригласил бы компетентных людей с хитрыми приборами, дабы сделать доскональную дефектацию строительных конструкций вашего дома. Судя по уже "наработанному", вы пострадали на несколько миллионов (хорошо, если я ошибаюсь). И получить от них бумажку с подписями и печатями, если, конечно, вам есть кому предъявить иск. По почерку работ видно, вероятно вы воспользовались услугами залётной бригады, изрядно решив сэкономить, так хоть раз потратьтесь на специалистов.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Уважаемый Igors65, а вы много раз судились? Не знаю как вы, а несколько раз имел возможность, и скажу вам что не стоит эта валынка таких нервов и времени, то один не явиться, то подпись на экспертизу, то ещё чего, это тяжбы на 1-2 года в лучшем случае.
    А я щас парюсь насчёт подключения "копеечного" насоса, т. к. после него буду ставить не копеечный.
    Если замерзать буду потом и буду думать над утеплением чего либо.
    А сейчас подскажите пожалуйста или ссыль дайте на схему подключения доп насоса при работающем котельной насосе. Подробности чуть выше есть.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Birdrooc, никогда не доводил ситуацию до суда, решал вопрос бесконфликтно. А с насосом: проще вынуть штатный, и на его место поставить новый, хотя это вас не спасёт, т. к. ошибка не в насосе.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уважаемые вопрос? Собрал тёплые полы в бане (водяные) 70 метров трубы, баня 15 кв. метров, котёл своими руками, всё работает. котёл 1.5 кВт, после выхода на режим включается на 1 минуту раз в 10 минут, честно доволен, а вот насос. грундфос 25/40 работает постоянно, сейчас на двоечке, есть желание и его работу минимизировать или как то автоматизировать, а не в тупую как сейчас работает постоянно. задача что бы и тепло было и расходы на электричество снизить.
    Что можно сделать?
    Процесс утепления и установки в корпус в данный момент в работе.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну а в чем именно, утепление? насос слабоват и вода продавливается с минимальным расходом, я считал что при расходе 2-3 л/мин контур продавливается за 25-40 мин, за это время он остывает.
    Вопрос то в другом:
    Как подключить насос чтобы он в стену не дул в периоды отключения котла?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Gemarator, металлопластик напрасно на отопление поставили, поплывёт. Допускается только в тёплых полах, и только после смесительного узла, понижающего температуру.
    Насос можно прицепить к клеммам котла, тогда будет синхронная работа.
  8. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Чет я не пойму, а зачем делать чтоб насос отключался, 1) не так уж много он и наматывает, 2) если он будет постоянно выкл.-вкл. недумаю, что ему от этого будет хорошо, да и ТП не совсем хорошо будут работать, а котел 1,5 квт для 15 квадратов полы греть будет. но как основное отопление очень мало, ступням будет комфортно, а дальше будет не очень тем более в бане)
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня только и есть тёплые полы! Котёл работает на 45 градусах а насос гоняет по контуру. Горячую воду беру с водонагревателя накопительного. Про подключение к термопаре думал. пока читаю о опыте самоделок.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я считал получается что только насос на втором положении потребляет 30 ват в час, за сутки 720 ват и умножаем на 31 день, получаем 22 кило и 320 ват, и плюсом сам котёл. Стоимость услуг у нас в стране постоянно растёт и поэтому задумываюсь о экономии.
    А по поводу комфортности очень хорошо, хожу босиком по тёплой плитке, в бане 22+, когда топлю котёл не работает.
    Сейчас думаю поставить таймер на ночь опускать температуру на неделе а на выходные поднимать до нормы.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Gemarator, про металлопластик: имеются в виду аварийные ситуации, когда темп. может достигать 100С и более. Не нужна постоянная работа при этой Т, достаточно 2-3 мин в ваше отсутствие.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Честно раньше не думал что возможно выход из строя термопары в тэне, единственный способ закипания, я думаю что вы правы и надо подумать о дополнительной защите от подобных "нюансов":ogo:самый простой способ это наверно поставить ещё ондну термопару или пойти по пути электронного регулирования температуры?
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Gemarator, любой выход из строя техники должен минимизировать возможные негативные последствия, тем паче в бане народ самый незащищённый.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я всё время считал что чем проще система тем она надёжнее, поэтому и упростил систему электроснабжения тёплых полов до простейшего тэна аристон от масляного радиатора у которого в конструктиве заложено многократное отключение и включение заложенное разработчиками, это не электронный китай который может отказать в любой момент, "пока" констракшен работает как часы. ПОКА!
    Вы полностью правы что система работает своей жизнью "живёт" можно так сказать. Я бываю на даче раз в два, три дня, понимаю что наработанное время до отказа ещё слишком мало. либо сразу вылезет гемор либо будет работать. Сейчас читаю и думаю что надо поставить ещё термо отсечку по температуре порядка 50 градусов, хотя металлопласт по моему работает до 90 гр. но такая температура не нужна в принципе для тёплых полов, скакать по ним на цыпочках или ходить в валенках что бы не обжечь ноги никому не хочется.
    Сделанные мной тёплые полы достаточно инертны и работают по температуре самих полов, отдавая часть тепла в воздух, служат единственным источником тепла в бане (кроме печки) на период парки.
  15. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Стоит трехходовой в топочной, от него стояк 32ПП, гребенка на 1этаже 6 контуров и гребенка на 2 этаже 2 контура. Контура ТП по70 м+- 2м, МП 16. хочу поставить UPS 25/60, может из опыта кто подскажет, хватит ли такого продавить ТП! Нехочиться считать гидравлику
