1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Уважаемые форумчане помогите мне необразованному
    внутренний насос котла отключать не надо, т. к. он еще игорячую воду греет периодически. Вся засада в том что когда котел нагревает воду до нужной планки, то отключается и перекрывает поток теплоносителя через себя.​
    Как подключить внешний дополнительный насос чтобы он в стену не дул в периоды отключения котла?
    Запитаться от штатного насоса не получиться, т. к. внешний насос будет включаться каждый раз когда греется горячя вода.
  2. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Запитайте от штатного насоса не внешний насос, а схему его управления...
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А это что такое?
    я вот подумал может поступить так: установить датчик потока теплоносителя или как то законтачиться к трех-ходовому клапану котла, чтобы насос включался только тогда когда теплоноситель начинает циркулировать по контуру отопления, а питание взять с штатного насоса котла через реле или вообще можно из сети сразу... Что скажете?
    С гидравликой нормально, после остановки насоса и его последующего включения расходы на всех контурах устанавливаются сразу в рабочее положение, хоть и расход пока 1,5 - 2 л/мин но прокачивает пока что.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Подскажите, пожалуйста. Есть:
    -насосно-смес. узел на нем насос Wilo Star-RS 25/6-3.
    -1 этаж 5 контуров в среднем 65м.п в каждом
    -2 этаж 5 контуров в ср 65 м. п
    Хватит ли насоса на 2 этажа?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, хватит .
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А можно еще вопрос:
    Друг построился теперь думает про насос для Т, П,:
    -цоколь (котельная) радиаторы от котлового насоса.
    -1 этаж 7 конт по 60 м. п. 16 диам.
    -2 этаж 6конт по 60 м. п. 16диам.
    -высота от Н. С. узла до 2 этажа 5.7м
    Возник вопрос: брать ли насосно-смесительный узел с насосом от COMISA:
    Модель циркуляционного насоса: Salmson NYL53-25-P (Франция)
    Производительность циркуляционного насоса: 4 м. куб/ч; напор: 6м
    или взять без насоса и подбирать другой?
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Есть 2 схемы (может и больше), какая из них лучше, подскажите как управлять дополнительным насосом ТП?
    на марку насоса пока не обращайте внимания, на подводящие трубы тоже...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И опять посчитать нужно, помогите, пожалуйста. :)
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Хватит, ставьте.
  10. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Люди добрые! нужен севет, а то мороз скоро, а еще переделать надо, бюджет ограничен экскременты личные ставить не хочется...
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Поставте таймер на ночной режим или терморегулятор от тёплых полов (они есть программируемые), а дальше смотрите как это правельно настроить!
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Но таймер работает по времени, а терморегулятор по температуре, а мне нужно что бы насос работал только когда котел начинает в контур "дуть" что бы избежать работы доп-насоса в стену...
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @Birdrooc, сужу по Вашим схемам чисто как автоматчик.
    Начальные условия - насос котла Луна 3 Конфорт 310ФИ в момент останова является ощутимой "пробкой" или, как минимум, существенным сопротивлением потоку. (сразу вопрос - это действительно так? в моем Слим 1.300ИН насос в период "простоя" котла не отключается)
    В этом случае первая схема просто нежизнеспособна, т. к. стоящий насос котла просто перекрывает поток. Вторая схема более логична, но на подаче (выходах) котла и байпасного насоса надо установить обратные клапана.
    По традиции "все ИМХО"
