Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ценник либо не гуманный, либо вообще делают только для крупных заказчиков. Можно самому пробурить несколько бурок и посмотреть, что за грунт.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    для частников делают. насчет самостоятельного бурения - согласен отчасти, но по-хорошему надо бы знать состав грунта в глубину хотя бы до 3-х метров (не всякий сможет так глубоко), а также некоторые познания в этой области, иначе смысл самому бурить?
    з. ы. себе на участке бурил сам, до 5 метров :)
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    В темах про фундаменты навалом информации. Итог в основном следующий: Если чернозем глубоко - выбираем его полностью и засыпаем до нужной глубины ПГСом. Если глина или суглинки - делаем подушку под фундаментом из ПГСа 0,5-1 метр. В случае с @димасик28рус, надо просто спросить того, кто фундамент лил, есть подушка или нет. Если нет возможности спросить, то подкопать под фундамент яму и посмотреть. Если почва не камень (как бывает например в Верхблаговещенске) а подушки нет, то это какой-то гаражный фундамент. На нем можно построиться из бруса или каркас. В любом случае с ленточными нужно делать герметичную отливку, меньше риск что полопается. Короче если фундамент не повело без нагрузки, подушка подсыпана, то не зачем тратить усилия на изыскания. К тому-же земля оттает только в мае, а проэктом заниматься надо уже сейчас.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    +1. даже наличие подушки думаю не так обязательно, как неизмененная геометрия фундамента зимой.
    ибо неправильно сделанная подушка порой может навредить.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Не нашла. А сколько стоит?
    Согласна. Бурить можно садовым буром. Мы когда дренажные канавы копали на 1 м, выяснили, что ленточный фундамент нам не подойдет. Бурить уже не стали.
    Не согласна. Подушка не нужна, если грунт непучинистый, песок к примеру. Если глина, то здесь подушка нужна обязательно. Чем больше грунта заменить, тем меньше будет сила морозного пучения.
    А как ее можно неправильно сделать?
    У нас здесь нет чернозема. Просто слой плодородной почвы, как правило, 20-40 см, если не завозили, конечно.
    Отмостку, наверное?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да это надо к ним собираться и ехать. и причем реально торговаться как на рынке надо! прикиньтесь бедным самостройщиком, у которого ни на что не хватает денег, глаза как у кота в сапогах, ну и т. п.) проверено. но к сожалению у меня нет свежих данных, сколько они могут брать. несколько лет назад (если мне память не изменяет) брали около 20 рублей за скважину с отчетом.
    ну например представьте - в жесткой глине вырыта траншея под подушку ленточного фундамента - в таком случае вся эта песчаная подушка на входе в зиму будет залита дождевой водой до самой подошвы фундамента. а это имхо еще хуже :)
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    А дренаж на что? Хотя Вы правы, некомпетентность может и не таких дров наломать, форум нам в помощь!
  8. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Здравствуйте. Где купить кухонный стол размеро примерно 1х2 м ?
  9. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Мужик один, делает столы и табуретки из массива. Тел. 89145384062
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Сегодня мысль пришла. Сделать пробный саманный "кирпич" Завтра набодяжу глины, прусть расходится. Соломы нет, камыш есть рядом. Завтра схожу нарву пакетик. Есть цинк от патронов, в нем заложу. Фото скину.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Нет сил терпеть, опять руки чешутся! Взял лопату пошел откопал из под снега "керны" глиняные. Я под скорлупу, для утепления скважины, трубой яму копал. Взял трубу и кувалдой ее забивал рядом с трубой, потом вот навыколачивал кучку. Измельчил молотком в том самом цинке и залил водой, перемешал хорошенько. Буду теперь помешивать пока не "растает" полностью. Кстати мельчить глину тяжело оказалось, надо будет что-то придумывать потом.
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Это потому, что она мороженная. По весне растает, легче будет. А вообще то ее нужно в емкость складывать и вымачивать около месяца. У меня зять "глиняных дел мастер", так он так делает.
    Могу у него узнать, как с глиной проще и быстрее работать.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Измельченая глина разошлась на 90%. Однородный густой суп получился. Палец опущеный в глину покрывается слоем глины 1мм минимум. Сходил нарвал "соломы" и заложил образец. По впечатлениям соломы ушло мало а вот глины она впитывает довольно много. Впитывает быстро, буквально опустил и готово. Из того количества глины, что набрал вчера, на образец ушла половина. Сохнуть будет долго я так понимаю.
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Саман сохнет очень долго. До сих пор глина мягкая. Пришел к выводу что нужно делать блоки в решетчатых деревянных опалубках, застилая их геотканью для грядок.
    Стало тепло. Сейчва оставил 2,5 кВт на весь дом. Ну и солнечный коллектор днем хорошо догревает.
  15. На28та
    На28та
    На28та
    Доброй ночи! Как у вас тут интересненько я с Магдагачи тоже строится собираемся, проект нужен, желательно буквой г, материал постройки пенобетон, посоветуйте что нибудь!
