Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Информация не полная. Какой утеплитель? Какая толщина?
    Именно от этого зависят методы решения Вашего вопроса.
    На мой взгляд, снаружи нужно снимать ОСБ и ветрозащиту, и делать перекрёстное утепление, потом вернуть на место ветрозащиту и ОСБ.
    ЭППС категорически не рекомендую, он предназначен для подземных работ: фундамент, отмостка, да, и стоит недешево.
    А с потолком что? Максимальные теплопотери именно там.
  2. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Утеплитель, минвата. Какая, не помню. Надо на чердак лезть. Толщина утеплителя 10 см. Перекрытие такое же как и стены. По ЭППС не совсем согласен. Утепляют им и фасады снаружи.
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Нужно добавить ещё 50, будет минимальная толщина (у себя я планирую 200), как я выше писала, лучше сделать перекрёстное утепление, уберете мостики холода.
    Перекрытие потолка минимум 250 мм нужно делать.
    А пол тоже 100? Фундамент какой? Снизу можно подлезть или полы по грунту?
    Можно, конечно, вопрос в том, нужно ли? ЭППС хорош лишь тем, что не впитывает влагу. В фасаде влаге взяться не откуда, можно использовать обычный пенополистирол, он значительно дешевле. Снимаете ОСБ, наращиваете брусок поверх ветрозащиты и монтируете полистирол (щели пропениваете), закрываете ОСБ. Если деньги не жалко, можете использовать ЭППС.
    Важно лишь, то, что ОСБ нужно снять и убрать вентзазор.
  4. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Снизу можно подлезть. Придется ОСБ докупать, т. к. изменятся размеры. Точнее, полностью менять. Затратно.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ППС (если не мокрый фасад), ЭППС бесполезная трата денег на фасад. дешевле и правильней - минвата.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ну и ссылочку на калькулятор точки росы в помощь для расширенного анализа
    https://www.smartcalc.ru/
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Спасибо всем. Перевариваю. Считаю трудозатраты и копейки.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Размеры изменятся в ширину, в высоту останутся прежними. Можно нашить ОСБ на свои места и добавить по углам. А можно по углам нашить доску вертикально, будет обрамление угла, размер дома изменится на 100 мм по каждой стене, 150 дюймовку по углам хватит.
    Полностью согласна с Вашим мнением!
  9. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Точно:super:, так и хотел же делать по углам изначально. Спасибо за подсказку.
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    :hello:на то и форум!
  11. Farg777
    Farg777
    Farg777
    Благовещенск
    ЭППС ни в коем случае нельзя, вы закроете влагу в утеплителе, он отсыреет, замерзнет. А потом сгниет каркас.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Немного до модернизировал.
  13. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Снаружи поликарбонат?
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Пардон, это что? солнечный теплоаккумулятор?
