Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    сколько тонн дом? до 700т яп делал плиту DOW, если подвал не нужен. 40см замена грунта, дренаж, теплая отмостка.
    только у вас нет еще данных о несущей способности грунтов- для полной уверенности.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Супесь на 3,2 м, вода от 4,2 м. Условия идеальные!
    Снять 40 см (это под плиту, под другой фунтамент не нужно), дренаж не нужен, теплая отмостка не обязательно, грунт не пучинистый.
    На 6 м отличная вода, можно скважину, можно колодец.
    Фундамент любой, считать по весу дома.
  3. servar
    servar
    servar
    Все таки проектировщик отказался от забивных свай - ушли к буронабивным. Вес дома смогу написать только как проект будет на руках - на данный момент мне эта информация не известна(
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    в любом случае запросите расчет всех возможных фундаментов, а сами выберите по цене и/или качественным характеристикам.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    более интересны данные по нагрузкам на несущих стенах
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Правильное решение! Я, вообще, никогда не встречала забивных бетонных свай в частном малоэтажном строительстве. Такие сваи используются исключительно для многоэтажек и промышленного строительства.
    Эту информацию здесь можно не писать, Вам никто здесь расчет не сделает. Только приблизительные рекомендации.
    :hndshk:
    Самый лучший вариант!
  7. servar
    servar
    servar
    Спасибо большое!
  8. servar
    servar
    servar
    Час от часу не легче) Остановился (проектировщик) на буронабивных - но вот количество на 64 метра периметра фундамента (вместе с несущими стенами) - 53 сваи, по 5 метров, диаметром 40 см. Я немного охренел) Даже не представляю как бурить сваи диаметром 40 через каждый метр. И что там потом вообще можно построить на этом фундаменте.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Круто! Вы там точно не стартовый ракетный комплекс строите? :)]:aga:
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ага, и метр в воде - как они лить собираются(
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Что то Ваш проектировщик явно напутал. Вам нужно весь проект проверять... Сваи длиной 12 м забивают под 9 этажные многоквартирные дома, точно не помню, но расстояние между ними около 3-4 м, по ним ростверк.
    Под малоэтажное строительство, как правило хватает длины сваи на глубину промерзания (2,85 м). У Вас уклон там?
    Давайте больше данных. Размер дома, материал стен, кровли, архитектурный план.
    Прямо интересно стало, что Вам там напроектировали...
    :hndshk:
  12. servar
    servar
    servar
    Добрый день!
    Нет, нет уклона - говорят замоченные грунты. Нужно через пластинчатую супесь добраться до песка - и на него ставить сваи.
    Вариант с буронабивными: - 53 сваи (5-тиметровые, 40 см диаметр.
    Вариант с забивными: 35 свай. 5-ти метровые, 30 см (уточнили что и 20 см тоже проходят по нагрузкам).
    Есть расчеты нагрузок. Их проверяли 2-е расчетчиков.
    Я не понимаю, как быть в этой ситуации. Забивать не получится - загоню своебойку - боюсь не оберусь проблем от соседей. Заливать сваи - во первых может пойти вода на 4 метрах по геологии. Во вторых - 53 сваи - это просто куча бетона и арматуры...
    Дом - кирпич, перекрытия - ПК, крыша четырехскатная, гибкая черепица. План есть - если кто-то сможет подсказать - скан скину в личку.
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    МЗЛФ, плиту считали?
    заставьте посчитать МЗЛФ с опорой на супесь. вы так и не скинули нагрузки на несущие стены, можно было бы точнее расчитать.
    Например, лента шириной 40см хватит (середина), по краям 20 (для равномерной осадки) дома до 700т с несущими стенами типа "Ш"
  14. servar
    servar
    servar
    Во вложении
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    мелкозаглубленная лента шириной подошвы 50-82см (в зависимости от оси нагрузки) должна пройти,
    например для Q т/м макс 16184, несущая способность грунта 2кгс/см2, =>ширина подошвы 16184/100/2=~82см
    мучайте проектировщика на МЗЛФ
    зы: в сообщение #2098 ошибка в порядке чисел, не смотрите его :|:
