Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Кстати внесу свои 5 копеек: у меня в проекте фундамента - лента заливается на ППС 35-й плотности, 50мм толщины. как раз для исключения возможного неравномерного пучения думаю это в реализации проще, чем "подвешивать" ростверк в воздух :)
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Заливается, конечно, проще, только подходит далеко не для всех грунтов. Для каждого конкретного случая существуют свои проектные решения.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Кстати занимаюсь бурением скважин на воду, могу дать некоторые консультации.
  4. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    @blur, у тебя принципиально другой фундамент. Ростверк по сваям - это не лента.
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Перед заливкой на дно подсыпался ПГС, выкладывался рубероид, устанавливался арматурный каркас и все заливалось бетоном. Затем после застывания ростверка грунт из-под него откапывался. P8041090.JPG P8051095.JPG P8061109.JPG P8251140.JPG
  6. Виктор 28 rus
    Виктор 28 rus
    Виктор 28 rus
    поселок городского типа Новобурейский
    Может я конечно чего не понимаю, но для чего это делалось?
  7. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    В данном случае blur был прав. Поскольку легко деформируемая прокладка из ППС между грунтом и ростверком - это оптимальное решение по цене и трудозатратам. Результат АБСОЛЮТНО тот-же. Толщина слоя ППС подбирается с учетом грунта. Я просто не сразу въехал, о чем написано (мельком просматривал страницу).
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Это уже кому как нравится... Если нет желания прикладывать дополнительных усилий, то можно купить ППС и выложить все им. Я же решил вместо лишних затрат на материал потратить 1,5 дня на дополнительную работу (0,5 дней на подсыпку ПГС + 1 день на его откопку).​
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    так то оно так, только в итоге получили эти дыры, которые надо закрывать все равно, потому что зимой туда ветер - не айс ;)
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я так поняла, что здесь идет речь о не заглубленном ленточном фундаменте.
    Когда денег в обрез, ищешь более дешевые пути решения проблем. Я бы тоже так сделала.
    В данном технологическом решении дыры не закрываются (тем более, что визуально их не сильно видно). Здесь работают сваи. Соответственно требуется большее утепление пола 1-го этажа. Зимой, когда выпадет снег ничего задувать не будет.
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Точно, Savisa права. Еще раз прикладываю схемку утепления подобного фундамента. У меня первый этаж поделен на жилую зону и гараж. В жилой зоне я сделал внутреннюю "завалинку" (на схеме вариант А) из шлака, а поверх присыпал грунтом. В гараже будет сплошной бетонный пол поверх пгс, утепление фундамента согласно варианту Г на схеме. Перегородку сделал из плоского шифера.
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Все правильно. С таким фундаментом можно больше не беспокоится ни о чем (при условии, конечно исполнения соответственно расчетных нагрузок). А то все помешались на этой УШП...
    Antonsasin, если не секрет, какова стоимость фундамента и как делали сваи (чем бурили и как заливали, делали ли гильзу)? И еще вопрос: почему глубина 3,5 м? Такую глубину дал расчет? Бурили до твердого основания?
    Отмостку будете устраивать после возведения дома?
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну вот после зимней разморозки получилось вот так вот ! Весна в этом году рановато нпачалась, так что начнем по тихоньку строится раньше чем запланировано!
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Фундамент зиму пережил нормально, не где не потрескался, не выпер, косяки только по перепаду высот получились, ну изза этого я сильно не переживал, так как знал что буду поднимать еще его на кирпич для дополлнительной влагоизоляции, и кирпичем все косяки убирутся!
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Бурки под сваи заказывали (Ямобур - 800 руб./бурка, шнек диаметром 35 см, всего 26 бурок). Каркасы вязал из арматуры (d=12 см). Гильзу делали из рубероида, оборачивая им каркасы перед опусканием в бурку. Для формирование оголовков свай использовали листы кровельной стали, свернутые в цилиндры, а в качестве "опалубки" для оголовков использовали старые покрышки R=13". Покрышки не давали железу раскрыться. На фотках видно. Глубина свай была определена с учетом справочной глубиной промерзания грунта (220 см) + 1 м ниже глубины промерзания. В принципе, достаточно было бы глубины около 3 метров, но тут уже оператор-бурильщик инициативу проявил, сделал чуть глубже. Я уже не стал обратно засыпать, хуже не будет. Твердого основания в наших грунтах нет - сначала была глина, причем в разных углах фундамента толщина слоя варьировала от 50 см до 180 см (!), а глубже - только речной песок (древнее русло Зеи). Дно бурок утрамбовали бруском, вставили каркасы с гильзами, установили оголовки и залили бетоном. На сваи ушло 6 кубометров бетона (2 бетономешалки).
    Общая стоимость всего фундамента вышла примерно 125 тыс. руб. Сюда вошли: услуги ямобура, рубироид, кровельное железо, доски на опалубку, гвозди, полиэтиленовая пленка, арматура, вязальная проволока, бетон (всего 15 кубов). На утепление: 4 листа плоского шифера, машина шлака. А, чуть не забыл, еще 2 двутавровые балки (отдельная история...).
