Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    может в минуту?
  2. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Простите. Конечно в минуту. На сколько насос должен быть поднят от дна?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    имхо 1 метра достаточно. а если дебет неограниченный - можно и повыше поднять, чтобы производительность увеличить.
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    По моему опыту если не хотите проблем с заиливанием скважин, насос должен быть даже менее 1 метра ко дну и обязательно с нижним забором. Есть люди которые ставят малыш с верхним забором и потом проблема он сам себя закопал. Малыш только с нижним. Я рекомендую 50-70 см для этой производительности (80 л/м). Тут смысл в том-пусть лучше насос выгоняет песочек и ил, чем потом оплачивать чистку или новую скважину. Про малыш я так, что бы другие люди ошибок не сделали.
  5. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Насос глубинник ЕСО-3. забор у него 50 см от низа насоса. Опустили сам насос на 30 см от дна скважины. Ила нет. только песочек. А так пока 10 дней подряд сливаю. Вода практически чистая.
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Так пойдет. Пусть лучше песочек наружу выходит чем там остается.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Если грунт песчаный, вибрационник всегда будет гнать песок. я бы с год вибрационником повыкачивал воду, а потом, когда вокруг скважины сформируется пазуха, заменил на чтото типа водолея. чтобы песок не гнал и не осаждал стенки... имхо.
    З. ы. у самого водоносный слой в глине. Ни песчинки не видать.
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    В чистой глине он просто не возможен, просто водонос у вас крупный и без мелкого песка. Есть скважины всю жизнь гонят песок и любым насосом, тут выбор хозяина какой ему портить.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Voenkomat, лично присутствовал при бурении. Все 19 метров конкретного суглинка/глины. И думаю что водонос не крупный, ибо дебет невелик.
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Сам бурю, в глине воды нет, а под глиной есть. Может надо было им чуть глубже, но это частный случай, везде по разному.
  11. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Мне когда скважину делали сразу в глине нашли воду. сначала неделю шла не кончалась, потом меньше и меньше. затянуло трещинки в глине и вода кончилась. тоже песка не было совсем. а потом добили 3 метра до водоноса в песке и дебед стал неограничен. в глине воды не может быть. глина воду не пропускает.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Всё верно, в "самую дырочку"!
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тоесть вы хотите мне порекомендовать попытаться углубить скважину чтобы найти под уже существующим отверстием водоносный горизонт в песке?
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    В принципе, да. Если вас не устраивает ее производительность.
  15. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Я не рекомендую. я рассказываю как у меня. я знал на какой глубине вода у соседей и было понятно что не добили. как у Вас не знаю. моя обсадная труба через пол года уже вниз не пошла. пришлось делать внутри меньшим диаметром. если Вас устраивает производительность то я бы не стал делать что-то со скважиной.
