Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    А представьте следующую систему: Гараж к примеру 6х4м, 24м2. Ориентирован длинной стеной на юг. Площадь стены 18м + залезть повыше и получим 30м2. Это 30кВт тепла в день в любой мороз. Можно ТА сделать под полом, и машину на теплое ставить) Теплый гараж, стоянка на пару машинок, или сторожку метров 10-12 отапливать, без дров, безопасно, встанет тысяч в 100. Киоск опять же, магазинчик)
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Это верно, народ привык в каменном веке жить и думает раз морозы, то что солнце исчезло... У нас солнце не меньше, а то и больше чем в Сочи. Просто нужна хорошая теплоизоляция. То же думаю, но пока бюджет на стройку уходит.
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Мужики молодцы, смотрел видюху военкомата, Тоже задумался я о такой системе, но пока в живую не увижу как она работает, то не пойму, хотя принцып мне ясен!
    Я так понимаю что на крыше, на стене, ставятся акамуляторы солнеычного тепла, в этих акамуляторах вода?, солнце нагревает, и отдает эту энергию дому, только не пойму как в -30 вода в этих трубках не замерзает? Как оно греет в снежную погоду!
    Вы скажите почитай и все поймеш, но я читал, по форуму лазил, так и не понял, так как все пишут про то как у них работает, а принцыпа не где не обсуждается!
  4. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Никита, вверху есть кнопочка - "фильтр" - ставите все сообщения от пользователя - Tamagon - читаете. :hello:
  5. Дара
    Дара
    Дара
    где то уже земляки наши расчеты выкладывали - на ДВ зимой солнца больше, чем летом, соответственно очень рентабельно получается. :hndshk:
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вот сейчас займусь поиском этой информации. Думаю сила радиации зимой действительно сильней, ведь солнце ближе. Только недолго) Включил минут 20 назад дуйку мою, посчитал, в данную минуту дает 2,3 кВт тепла. Время 9,50
  7. Дара
    Дара
    Дара
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    солнечные коллекторы
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    поздравляю, у вас КПД больше 100%, насколько помню, солнечная инсоляция у нас макс 1,4кВт/м2, минус теплопотери.
    упд: максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м².
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    В час? В день? Думаю ошибка может быть в производительности насоса. Хотя пересмотрел множество аналогов, там 35Вт дуют 350м3/час. На 3,5кВт тепловой пушке мотор 29Вт например. У меня 40Вт, улитка от кондиционера, не самопал. Считаю 300 есть. Как бы измерить скорость потока выдуваемого?
    Кстати сегодня стабильно давал на 5 градусов больше чем вчера. Максимум 67С. Сегодня ветра не было, может это так повлияло. В любом случае мне нравится эта печка, дует как надо :super: Эффективно, однозначно.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мне в начале тоже так показалось. Он пишет про день.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @Tamagon, @Tamagon,
    В качестве абсорбера применял темный профильный лист? Под него стекловату подкладывал? Накрыл сотовым поликарбонатом? Циркуляция идет внутренним воздухом или берет наружный? Зазор какой между абсорбером и "стеклом"?
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    С фотками напряженка, телефон заглючил. Делал сразу на стене каркасника. На ОСБ3 стены закрепил фольгу по всей площади. Набил штакетник вертикально, это каналы. На него опять фольгу. Ее покрасил черной краской из баллона. Потом воздушная прослойка 35мм и лист поликарбоната. С торцов короб не делал, сразу между стеной и поликарбонатом вставил ЭППС 35мм по всему периметру, на пену. В стене сверху и снизу каналы из оцинковки на 125мм. Насос стоит дома на полу, дует с пола в нижний канал. Воздух с пола проходит по вертикальным каналам в верхний горизонтальный канал. Из верхнего канала в дом идет горячий воздух. В доме пока труба гофра на 125мм, направлена в пол в середину дома, потом стелаю ТА. Всё.
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Как смотришь на такой вариант? на стену креплю какую- нибудь блестяшку, потом стекловату, затем черный профильный лист, на него вертикальные лаги, поверх сотовый поликарбонат, отверстие в гараж вверху и внизу (гонять внутренний воздух) с обратным воздушным клапаном и вентилятором.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Ничего не получится. Все тепло будет тут же остывать на поликарбонате. Надо стена, блестяшка, Деревянные рейки 40-50мм, черный профлист, деревянные рейки по краям конструкции, поликарбонат. И с торцов утеплить получше. Стекловату не стал бы, там же дует, потом в воздух попадет. Лучше пенопласта под блестяшку.
