Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Она температуру держит большую, а пенопласт со временем съежится. А если стекловату накрыть какойнить пароизоляцией или тканью?
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Пенопласт стоял в моей прошлогодней панели, я ее разобрал он полностью целый, поскольку был укрыт фольгой. А каналы поплавились пластиковые, это говорит о эффективности фоьги и как отражателя тепла.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А такой расклад. Стена, стекловата или эппс, блестяшка, потом по твоему совету сделать зазор т. е. брусок 5*5, затем профлист темного цвета, брусок 5*5, сотовый поликарбонат (6 мм), вверху где горячий воздух будет подыматься к отверстию сделать брусок слегка с наклоном (коньком или домиком). Я так понял воздух должен проходить с двух сторон профиля? Как планируешь летом закрывать? Что хочешь использовать в качестве ТА?
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Как объяснить? Воздух проходит с ОДНОЙ стороны, которая ближе к стене. Только в зазоре. С поликарбонатом воздух из дома не кантачит СОВСЕМ. Это не надо. Воздух проходит в канале и уходит обратно в дом. :cool:
  5. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Закрывать думаю пароизоляцией фольгированой. Я в ванной использовал. Удобная пленка, прочная и блестящая. Может другое что придумаю до весны. В качестве ТА думаю использовать пластиковые бутыли по 10л. Заполнять насыщенным раствором соли поваренной. Еще не экспериментировал, нужно тару подкопить) Да и смущает вопрос утилизации соленой воды в последствии.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    5*2,5 полностью устроит. Там нагрузки никакой практически.
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    То есть ту сторону где поликарбонат сделать воздушный зазор что бы не прикасался к металлу и заглушить со всех сторон.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    солить то воду зачем?
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Вылил в лесу да и все, глядишь Лоси подтянутся. :)
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Если финансы позволят, то рольставни можно примудрить.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Где-то читал, что в термоакумуляторах синих, которые в сумки кладут внутри водный раствор соли. Там соль не пищевая, но суть ясна, для незамерзаимости и повышения теплоемкости воды. В конце концов можно сначала все бутылки залить простой водой, одну посолить и померить температуру в рабочем режиме. Если будет толк, посолить остальные :super:
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Отличная идея! Соль не пропадет, есть кому отдать.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Совершенно верно!
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Есть первый заказ! 21м2 на мансарде жилого дома. Второй этаж не отапливаемый. Сегодня закупил материалы, поставили леса и сняли железо с мансарды. Будет жарко!
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    теплоёмкость падает в растворе
