Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Народ кому нужны алюминиевые емкости под септик и воду? Объем 5.7 и 2 куба соответственно цена сопоставима с железной.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Voenkomat, почем двухкубовую отдаете? форма? есть фото?
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    По чем? Я 4мм брал по 2300р. Какой размер панели?
    По поводу моего заказа на СК. Собрали за 3 выходных. Эту неделю работает полностью. Градусник до 65С зашкаливает, точно не посмотреть. Дует насос из АСЯ на 125мм. Производительность насоса 298м3/час. Площадь СК 20м2. Занимает южный скат мансарды, железо сняли. Хозяин с хозяйкой очень довольны таким Ташкентом :)]. В целом скажу так, если топишь дом печкой 2 раза в день, то с СК, соответствующей площади топить нужно только вечером.
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @Tamagon, на мансарде как после града будет выглядеть карбонат, выдержит?
    давай побольше фоток качественных и сметы!
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    4 мм по моему 2240 или 2260. Я взял один лист 6 мм и 4 торцевых ровно 4000 рублей. Первый коллектор делаю 2.1м на 3м, второй так же. Во общем из одного листа 2,1*6 делаю 2 шт. Время не хватает, уже руки чешутся.
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @Tamagon, Вы вентиляционные обратные клапана ставили?
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @blur, 2 куба она толстостенный алюминий 35 т. р., 5.7 куба стоит 60 т. р.
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Много есть чего, но это вличку.
  9. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Град по касательной, выдержит. мне вообще СПК все больше нравится. Отличный материал, прочный и легкий.
    Да, клапаны сверху и снизу стоят. Брал на Нагорной 10 по 250р.
    У Вас будет 12м2. Производительность для широты Благовещенска я рассчитал.
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Брал на кольцевой по моему по 75, диаметр 150
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Правда я пластмассовые купил. Они не оплавятся?
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Да а
    как в моечной, где всегда водичка на пол льется? Пирожку то капец прийдет? Зачем баню на сваи?, мы с батей на тумбы поставили, вообще норм тема, и мороки меньше! продуваемое простаранство просто присыпали землей, и норм! Зимой Баня топится раз в неделю, не каких проблем, пол быстро нагревается!
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Не сказал бы. У Уважаемого склон, глина. Сваи в самый раз. Тумбы хорошо конечно, и вполне можно использовать, но у меня дом в садах на склоне и вокруг навалом домиков садовых на тумбах и ВСЕ покосило со временем. Оползает глина, ее пучит и все расшатывает. Либо фундамент капитальный, либо сваи. Второе дешевле, и для бани годится. По ситуации короче. Еще один плюс, что баню можно будет разобрать и перестроить лет через 15, когда она гнить начнет, а фундамент простоит всю жизнь.
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Сверху оплавятся. Подклинит и разбирать придется. Снизу подойдет, там 20С. Кстати если железных нет, можно сверху совсем не ставить, холод в нижний канал давит капитально, а в верхний практически нет. Короче позже воткнуть можно всегда.
  15. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Тоже верно, про дом я вообще не спорю, Но вот как быть с полом бани?, вообще есть ли смысл делать утеплитель в бане? (если конечно вы всю зиму не прекращая топите ее)?
