Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    @maxnew, Действительно, каков пирог? Я вот себе на баню думаю так. Где не мойка и нет воды залить плиту бетонную, или доски любые на сваи винтовые или бурки, а на них стяжку залить. А вот где вода, не знаю как правильно. В идеале пусть бежит в щели в полу и на землю сразу или в канаву отводить. Пол двойной сделать, чтобы грело :|:
  2. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вот смотрите! Если вы баню не топите постоянно, то смысл вам делать пол двойной, утеплитель там ставить?, У вас же в доме есть душ? (или ванная?), значит баня только по праздникам и выходным, ну и когда душе угодно! У Отца дома мы делали так, баня на тумбах (в вашем случае на сваях), пол везде дерево 5-ка, (кроме плиты фундамента под печ), в раздевалке полы всегда холодные, так как она не утеплена (При открытой двери в моечнуе, за минуту там тепло), в моечной полы нагреваются за 2-3 часа (зимой в -40), а в парной тоже дерево и нагреваются они уже через час после растопки. Как сделан слив?(В моечной просверлены отверстия r-0.5 cм, под полом сделан скат к трубе (точно не помню ну наверное к центру (и забетонорован 3см бетона) труба проходит в яму (яма около 3-3.5 м глубины, и уложена покрышками от большегрузов), зимой каналы не замерзают, все стекает отлично, эксплотация уже около 5-7 лет)
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вот хочу задать вопрос по ТП, может кто подскажет! Как в нашем регионе сделать экономную черновую стяжку для ТП? (Грунт песок, глины нет вообще, место возвышеность, воды тоже нет, фундамент лента, дом из бруса S (1-го этажа 120 м2), почитал форумы, все на каком-то обезяннем языке разговаривают, так и не понял, какой мне пирог сделать, что бы не топить землю под своиим домом, и это все надо сделать очень экономично. Песок без проблем, любой марки и бесплатно, так же могу найти щебня на отсыпку (тоже бесплатно), остальное прийдется покупать! Помогите советом!
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    УШП это называется. Делаем отсыпку, укладываем утеплитель, пенопласт от 10ки, рядами с промежутками. Это будут ребра жесткости. Армируем сеткой и прутами в ребрах-промежутках. Укладываем на арматуру трубы теплого пола и кабеля в трубах-гофрах. Делаем опалубку вокруг всего этого наворота и заливаем бетоном сантимов 15. Потом дом и жить в нем)
  5. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    @wIsT-svb, Аа фундамент есть уже. Выравниваем, пенопласт, арматура, фурнитура теплого пола, бетон. И все дела.
  6. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Не какой черновой стяжки? (утеплитель какой? он от земли влагу впитывать не будет?)
    Фундамент уже есть, сруб уже есть с крышей.
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    15 сантимов это не много над трубами ТП? Сколько же времени надо будет протапливать этот пол что бы он прогрелся? + еще ламинат, или кафель с верху лежит?
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Напишу может не правильное мое представление отсыпки и пирога ТП.
    1 Грунт (песок),
    2) Щебень
    3) пенопласт
    4) пленка (или влагозащита)
    5) Армирование
    6) черновая стяжка
    7) утеплитель теплоотрожающий (с золотинкой, фальгой)
    8) труба ТП+ гофра канал
    9) финальная стяжка
    10) поверхность пола (Кафель, Ламинат, лейнолиум)
  9. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Да что голову ломать. Набери Утепленная Шведская Плита. Там за один раз бетон заливают. промежуточного утепления нет, это дешевле. С влагозащитой тоже там просто разобрались. Прочитай не поленись.
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    У меня так:
    1. щебень в вперемешку с песком или гравийнопесчаная смесь (с речки)- утрамбовать вибромашинкой.
    2. полиэтилен
    3. пенополистирол (ЭППС) 20 мм.
    4. Блестяшка и по возможности по верх нее полиэтилен
    5. армосетка
    6. Труба
    7. армосетка (по возможности)
    8. стяжка
    9. финальная (мозаика, т. е. битая плитка, или плитка пересортица- дешевая или бесплатно), для гаража.
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну мозаику мне не как, так как у меня тп буди по всему дому, плитку не охото ложить по всему дому, местами ламинат, местами плитка, местами лейнолиум! А так большое спасибо!
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Лейнолеум линолеум люнолюум леонелюм люполиум
    :cool:
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вчера поставили термодатчик на СК 20м2. Включается и выключается теперь полностью автоматически при достижении 25С. Поставили термометр в 12:30 выдавал 79С. Насос повторюсь на 300м3/час. Зенит у него примерно в 14:00, градусов 90 должен давать. Трубы-каналы верхние разогрелись руку жжет. :super:
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    С русским у меня вообще всю жизнь проблема) Ну какой есть)
  15. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вы пишите так интересно про этот обогрев, можно к вам заехать как нибудь и глянуть на вашу конструкцию? Просто если глазами не увидеш и не потрогаеш, то не поймеш как оно работает?, просто тоже бы хотелось такую систему соорудить!
