Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Если не секрет, где брали термодатчик? Узнал точно по чеку 6 мм СПК стоит 3800 (Виста), 4 профиля торцовый 6 мм СПК стоят каждый по 50 руб. Итого СПК+профиль (4 шт.)=4000 р.
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Не секрет, разобрали внутренний блок от кондиционера. Термопары в верхнюю трубу и настроили по пульту. Провода питания с двигателя кондера пустили на насос.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Осталось кондиционер купить:)]:aga:
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А если купить, то надо по моему, в магазинах электротоваров поискать.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    "термореле" в интернете куча разных штук и по разным ценам
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Дружище, ну где же подробные фотки?
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Да, термореле-термодатчик. Нужен "прямой" т. е. на кондиционирование-охлаждение. В магазинах термодатчики от 400р до 2500р. Но в основном для нагрева. Толкового продавца найти не могу, чтобы объяснил тот не тот, разберусь сам. А кондер разобрали, под рукой оказался утильный. Фото не будет, не фотал процессы. Готовое как выглядит уже показывал.
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    ЧП! Клиент мой звонил сейчас, говорит не выключается система, вчера работала а к ночи не выключилась, пустил через таймер опять. Причина: РАСПЛАВИЛИСЬ ТЕРМОПАРЫ! Термоусадка усела, провода поплавило. Это ж сколько она выдала градусов то... Надо использовать термопары на проволоке.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    реле для инвертирования
    в темноте фотки не считаются :)
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Лучше, мне кажется, увеличить циркуляцию
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Согласен. Солнце, серьезная сила. У меня дает грубо 70С и дует сильно, улитка большая и двигатель Made in USSR. У него проточный пластиковый на 300 кубов. Надо еще такой же поставить рядом, есть возможность.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Так, есть фото одно. Самая суть! Но трудоемко ппц. На фото видим половину СК20м2 в процессе монтажа. То, что уже в каналах это 10м2. Вторая половина симметрична. Две независимые половинки. Два канала вверху, два внизу. Насос снизу дует в оба через тройник, дует в помещение сверху в 2 канала. На эту обрешетку крепится фольга под покраску. Фото сделано с лесов, дом на склоне, и снизу нет возможности сделать фото в полный рост, там лес.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Страдивари блин :victory: А фотки да, только ночные, днем некогда было фотать, работали пахали не слазили.
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    экскурсию когда проведешь?)
  15. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я так понял. Где перекладины идут поперек, отверстия сделаны "змейкой" в шахматном порядке, что бы воздух шел не напрямую.
