Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А если к обычному датчику подцепить реле. Я тоже голову ломаю, что бы вентиляция включилась автоматически при появлении солнца. Фотореле работает наоборот когда солнце нет оно включает фонарь, думаю подцепить реле. Фотореле сработало вечером тогда питание поступает на реле оно держит цепь вентиляции в разомкнутом состоянии. Появилось солнышко фотореле отключило питание от реле и оно вернулось в исходную позицию и замкнуло цепь вентиляции. Как то так...
  2. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
    Скажите, кто-нибудь может закупить для меня и отправить транспортной компанией радиаторы из города Благовещенск? Нужно оплатить радиаторы, и предупредить, что их заберет транспортная компания.
    Дело в том, что представители одной компании производителя наотрез отказываются принимать от меня оплату, так как в моем регионе есть их дилер, но у него стоимость товара в 2 раза выше.
    Сам я из Московской области.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Легко, переводи деньги только, +сувенир :)
  4. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @Tamagon, Здравствуй, датчик (реле) нашел?
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Добрый вечер! Нет не нашел. Не искал, некогда пока. Если есть какой, посоветуйте.
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Вот этот используют в теплицах для принудительной вентиляции https://www.220-volt.ru/catalog-164842/ Мне кажется по фирмам торгующие теплицами надо поискать, для принудительной вентиляции
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    2700 рублей. А вообще это самое то ИМХО.
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Тут надо понять, по моему он должен стоять в том месте где и нужно регулировать. У него нет выносного датчика, он сам как датчик реле. Ну, а так это нужное направление. Надо по типличникам пошукать или прозвонить, может дешевле вариант найдется.
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Не, я по ссылке скачал паспорт этого реле, там термопара подключается, и марка указана.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Тогда все ок. Тут вроде дешевле https://www.elec.ru/market/tk-3-digitop-termoreguljator-10a-2-kvt-dlja-pogreb-14942100521.html Датчик стоит 80 р. тут цена, его вид http://riprnd.ru/goods/TK-3 Есть и двух канальные их можно использовать на две панели, которые освещаются по разному.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Все купил для коллектора, нужно потратить пол дня на установку, а руки не поднимаются из-за мысли, что я с этим в мае буду делать. Меня интересует эстетика и второе что бы он не работал т. е. был как то закрыт.
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Решился, начал делать воздушный солнечный коллектор. Извините за качество фото. Photo0111.jpg Photo0112.jpg
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    С ним вообще можно ничего не делать летом. Если внимательно посмотреть на таблицу, можно увидеть что пик солнечного нагрева приходится на март и ноябрь. Она летом не нагреется до опасной температуры просто. У меня лето висела 3м2, никаких повреждений не увидел, краска выдержала тоже 100%.
