Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Летом брал брус 6м листвяк-сосна 15х16 за 5.5
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Повезло. В Благе нет такой цены. 15х16 на стены? На перекрытие такой не подойдет.
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    А еще есть? @wIsT-svb, на всякий случай:nono:
  4. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    К сожалению нет, брал с деревни (в 60 км от города Свободного, название не помню), сейчас такое счастье там по 7 рублей вроде закатывают! Кстати мне спокойняк пошли эти балки на перекрытие, поставил, хожу по ним не прогибаются, не провисли за пол года, скажу такой балки достаточно для перекрытия!
    Друган 20х20 на крышу киданул, так мы эти балки краном закинули, а по крыше еле передвинули толлпой! Считаю безсмысленая трата денег!
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    С верху ошибка, не 15х16, а 15х18 я брус закупал за 5.5 р. (Опечатался наверное, сейчас только заметил)
  6. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Интересно, почему? У нас в перекрытии 15*15 и 10*15, через одну, на нем мансарда - никаких провисов и прогибов.
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Пролет не 6 метров. Для статичного перекрытия потолка может и нормально, но по нему ходить если, точно будет пружинить. У меня 10*15 в полу через 50см. 3 метра пролет без малого. пружинит. Причем читал, считал, знал что так будет, но авось и отсутствие в продаже на момент стройки... На такой пол нужно бетонную стяжку армированую ложить. Так норм будет.
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Позвонил и спросил. На 6м балку идет профиль 245*65*2мм. Шаг 600. 500руб за погонный метр. Недешево. До 12 метров делают, там 505*65. Можно ложить профлист и бетонную стяжку.
  9. Дара
    Дара
    Дара
    ? не понятно... мы говорим о балках? поверх них - лаги, ч\з 50-60 см, по лагам - пол. Или мы с вами друг друга не понимаем?
  10. Дара
    Дара
    Дара
    в полу первого этажа, балки - 2х (5ка 15я) сбитые ч\з прокладку, через 50см - опять же, не пружинит:no:
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    НУ не знаю, мои балки не прогибаются, ходил по ним прыгал, полет нормальный! промежуток между балками 1.3м, положу доску пятерку, стяну и не каких прогибов и провисаний не будет! а вот эта штука кстати хорошая только дорого стоит, 12 метров держет, ну и стоит 6 тр, это как куб бруса а это 44 погонного метра бруса 15х15
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Думаю и не должно пружинить! 50 см это что много? Если нормально приверченый к ним пол то становится монолитом, и не чего и не когда ему не будет! У родителей дом старый, еще СССР постройки, 6-8м, половые балки лежат через 1.5 м (правдо размер их я не знаю, но знаю что это бревна диаметром не менее 30 см, и тоже не каких проблем с полом, не когда не скрипел и не прогибался!
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    в 6 раз дороже дерева :(
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Может вы там левитируете в легком весе) При моих 130кг пружинит)
  15. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну все возможно) Мои 79 кг не прогибают эти балки) Реально если стянуть 5-кой, потом еще мебель поставить, то тогда не каких проседаний не будет!
