Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Делай заземление как удобно. потом подключиться к нему не составит проблем.
    узнал тарифы на эл. энергию. чтоб понять выгодно или нет нужно сначала составить график потребления эл. энергии в идеале ежечасно.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Сейчас для подключения контур заземления не требуется. Сделаете позже для себя и в нужном месте.
    Мы забивали уголок 50-ку кувалдой на 2,4-2,6 м, глубже не пошел. Уголком 30-кой связывали контур болтами на глубине 30 см, вывод делали стальной проволокой. Результаты замеров выше, чем требуется.
    Вот шкаф
    Я все купила сама, муж за час собрал, ничего сложного. Электрикам при подключении понравился. Вводной автомат на 32 под пломбировку подключается до счетчика, что Вы поставите после счетчика энергосбыт не интересует.
    При покупке счетчика важно обратить внимание на дату его поверки. Она не должна закончиться до подключения, лучше взять со значительным запасом по времени.
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Savisa, а кабель от опоры?
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Кабель и натяжители указаны у Вас в ТУ. Кабель СИП, я брала 3х4, нужно брать с запасом и учитывать его провис. Супруг один конец завел в щиток, к нему 32 -й автомат, потом счетчик. Натяжители ставили и подключали кабель к столбу электрики бесплатно.
    Вот так было до подключения
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    кабель 4*16 идет по ТУ для 380в
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ага, точно! Прошу прощения за ошибку!
  7. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    А без заземления эксплуатировать щит можно?
  8. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане помогите оптимизировать схему подключения к ээ.
    Есть два участка (№1 и №2 на схеме), на опорах каждого участка места подключения, после планируемого постройки дома, две линии необходимо будет завести в дом (первый вариант по воздуху или второй закопав кабель).
    До 1 Апреля текущего года необходимо выполнить ТУ по каждому из участков.
    Где расположить электрощиты? Как тянуть линию? И т. д. Прошу помочь минимизировать дальнейшие расходы на ввод линий в дом.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Ну вариант просто просчитать сколько кабеля тебе требуется до дома, взять с запасом, всё это разместить временно на столбе, а потом либо по земле дотянуть и поставить фундамент и стены либо поставить фундамент часть стены и уже на неё навешать щит и подключать СИП. но не забываем что кабель для прокладки в землю стоит не мало в отличии от СИП. и ремонтировать кабель в земле ой как затратно а под фундаментом даже не возможно.
  10. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @NightAngel, а как быть с контуром заземления? разница в стоимости кабеля не мало это примерно сколь в два раза?
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    разница была в три раза когда я покупал и это было существенно для меня 3 т. р. или 9 т. р., сейчас доллар вырос в два раза наверно и цены тоже.
    по контуру: если щитовые будут на одном столбе (доме) то контур наверно можно один. многоквартирный дом на одном контуре и ничего.
  12. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    @Sinys, Можно щиток вешать на столб, который у границы участка. С заземлением можешь пока не заморачиваться. На каждом столбе должны быть проушины (от них идет прут в землю) для крепления провода заземления от щитка (у меня так). Ну если нет, то вбей рядом с щитком на глубину 2,5 - 3 м. арматурину на 12. Это только на время стройки. Дом построишь, щиток перенесешь и сделаешь контур уже с соблюдением всех норм и правил.
    По кабелю. Ну тут уже сказали о разнице в стоимости. Я в данный момент не знаю, где точно будет стоять мой дом, известно только примерное место. В связи с этим купил СИП с запасом, чтобы в дальнейшем не вызывать электриков и переподключать (дороже выйдет чем кабель с запасом). Ну и сам запас скручивается и размещается в районе щитка. Важно именно в районе щитка, т. к. скрутив его разместив на столбе на верху, при переносе щитка в дом опять придется нанимать вышку, либо электриков с вышкой.
    И последнее - это принять меры по сохранности СИП, т. к. практика хищения не защищенного кабеля все еще актуальна.
  13. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Зачем вам 2 ввода в 1 дом?
    если вы хотите ввод кабелем под землей то надо сразу так делать или потом снова делать пломбировку счетчика
  14. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    У моего соседа щиток уже 3 года на улице на столбе висит а в дом только питающий кабель)
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    2 ввода это очень даже хорошо! на одном счетчике двухтарифник стоит и пользуешься только ночным а на втором обычный тариф который дешевле чем дневной на двухтарифном, как то так. а ещё 30кВт вместо 15
