Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    можно и так, ник то не запрещает
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @NightAngel всё объяснил,
    @Blagov77, да проушины на столбах есть, значит можно к ним заземление?
    А по стоимости СИП на 380 сколько за метр, подскажете?
    И сколько считать на запас? На провисы? В общем прикинул на две линии метров 80, это если считать от столба участка один к столбу участка два а после в дом. Как думаете электрики не будут ругаться если повести от участка 1 к участку два по их опорам.
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    по идеи нет необходимости вести от столба к столбу, одни могут подключить всё от одной точки, но лучше поинтересоваться у них как правильно.
  4. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Да, можно к ним.
    Я считал так: высота столба + примерное расстояние до будущего места щитка в доме + пару тройку метров запас (монтаж в месте подключения к линии и погрешность в расчетах, может и месторасположение щитка поменяешь потом, оно же на провисы.)
    Порядка 70 - 75 рублей. Можно на Авито поискать подешевле или на Амите. Я На Амите купил, обошелся чуть больше 60 рублей.
  5. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    У меня вопрос по скважине. На сколько глубоко нужно делать приямок? Когда лучше его делать: до или после бурения? И вообще какова процедура, как говорится от и до. Фундамента еще нет, буду лить в мае. Бурить скважину думаю зимой.
  6. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Скважина будет на улице или в доме? если на улице то по идее приямок ниже глубины промерзания. кессон хотите?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Blagov77, Приямок это типа кессон? до бурения лучше ничего не выкапывать тем более зимой это сложновато. В яме работать сложновато и при бурении выходит достаточно много грунта и доставать его из ямы лопатой тоже не просто. После бурения у вас останется труба торчать, и уже по лету выкапываете вокруг нее яму, облагородите и срежете трубы столько сколько нужно.
  8. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Сложновато потом 3 метра в глубину вручную копать вокруг трубы. и обрезать потом 3 метра надо и выкинуть. может экскаватор - яма - ж/б кольца - скважина. только надо траншею еще в дом сделать под фундаментом с утеплением. или скважина наверху а труба с греющим кабелем и без обратного клапана.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @hurka, сложновато копать конечно. лучше с бурильщиками сейчас поговорить а то они может и не полезут в 3х метровую яму.
    я вообще отказался от кессона, т. к. грунтовые воды на 2.6 и есть вариант подтопления кессона и вся эта гадость может попать в скважину, хочу вот так сделать http://skvagina.info/skvazhinnyiy-adapter-zamena-kessonu.html
  10. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    У меня скважина в доме в погребе. делали уже после постройки. а для адаптера все равно надо яму глубокую делать и доступ туда сверху для обслуживания.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    капать только траншею от скважины до дома, а доступ будет сверху, труба скважины чуть выше уровня земли.
  12. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @NightAngel, @Blagov77, а почему скважина не в доме?
    @Blagov77, а где бурити скважину (район), и почему именно зимой?
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а сделал скважину между домом и забором расстояние 3 метра чтоб могла проехать машина при обслуживании скважины, если вдруг заилится или насос затянет или углубить её. вообщем в помещение делать всё это крайне сложно и не все берутся тк у всех либо буровые машины либо установки которые на 5 метров ввысь возводятся.
    Золотой дракон, а зимой потому что больше шансов попасть именно в водонесущий слой.
  14. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @NightAngel, а если ещё дома нет, как лучше в доме или отдельно ?
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Sinys, у меня тоже дома нет, но продумал заранее. взвесил + и - каждого варианта.
