Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Номер телефона лучше отправить в личку.
    Чтобы не пришлось его удалять из темы...
  2. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @Blagov77, Спасибо. В связи с высоким ценником решил бурить скважину и делать экспертизу одновременно. У соседей нормальный водоносный слой в пределах 15-20м. Нашел бурильщика за 2000р метр с металлической обсадной трубой 133мм, сказал что может сделать экспертизу шунтов за доп плату. Пока решаю, может произвести самостоятельно, на форуме есть ссылки как делать анализ.
  4. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Отчет даст на бумаге? Облизательно должна быть отметка о поступлении в исогд г. Благовещенска.
  5. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    что это за отметка и зачем она нужна?
    На данный момент анализ нужен для проектирования фундамента.
  6. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Если заказывать проект не будешь у спецов и будешь уверен в правильности расчетов, то можно и самому. Я не рискнул самостоятельно анализировать грунт и считаю, что правильно сделал. Т. к. сначала хотел один тип фундамента лить, оказалось все существенно дешевле.
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
  8. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Посоветуйте пожалуйста бюджетный вариант подпорной стенки. перепад между участками 3 метра. есть ступенька из грунта на 1,5 метрах. 1 вариант буронабивные сваи а на них бетонная стенка или 2 вариант стенка _| формы. есть еще варианты? image.jpeg
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Само бюджетный укрепить склон покрышками, остальное всё небюджетно
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А если насыпать скалы, щебня и сверху сеткой, как делают дорожники.
  11. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    покрышками получится уклон и теряется площадь моего участка. еще сверху надо поставить забор с профлиста.
    куда сыпать щебень? в идеале мне нужна вертикальная стенка высотой 3 метра, чтоб на моем участке сверху была ровная площадка без ступенек и чтоб стену не размывало.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Тогда дорого и L стенка, где пятка должна быть под горкой или:
    %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2033[1].jpg
    опять же нужен расчет
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    я делал, 30т.р. вместе с топосъёмкой (18+12), а если совместить с бурением скважины то сэкономишь 20000р на скважине, ну это если всё сразу делать, а иначе осыпется.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Для каких целей делалась топосъёмка? Геоизыск обошелся в таком случае 18 или 12?
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    18 изыскания. топосъемка для привязки дома к участку и перепады высот.
