Амурская область
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем nutochka, 27.05.12.
  1. deadsad
    deadsad
    deadsad
    ДВ, Амурская обл., Черемхово
    @Voenkomat, марте уже редис будешь вкушать?
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Х. З. постараться надо! В Апреле реально? Кто силен в агротехнике?
  3. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Здравствуйте. а мне вот забор надо делать. ох и затратное это дело
  4. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Смотря из чего забор. Кстати, участок если садовый, то тут нюансы есть.
  5. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Думаю трубу диаметром 57 мм снаружи. Профлист. Бетонная лента (маленькая).
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А что за нюансы? У меня был садовый теперь перевёл в дачный.
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Ну в принципе без разницы. У соседей возможно садовый. В этом случае между участками должен быть не сплошной забор. Штакетник либо рабица ну или что-то подобное.
  8. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    У меня вопрос такой. Толщины обсадной трубы равной 4,5 мм. достаточно будет? Внешний диаметр 132 мм.
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Для скважины?
  10. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Да, для скважины.
  11. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @Blagov77, я так понимаю чем глубже вода, тем мощнее и больше насос нужен. Я планирую скважину с трубой 159мм, глубина до 20м с тем расчетом, что с 133мм мне обойдется в такую же сумму, глубина водоносного слоя до 20м
  12. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    @tumaninv, Меня в настоящий момент интересует долговечнось трубы. Просто нашел бурильщиков, которые используют трубы вышеуказанных размеров. Если воду не нашли, денежку не берут. Пока сомнения вызывает толщина трубы. Парень, который будет бурить, говорит, что у него уже 10 лет такая труба используется.
    Хотя у родителей на даче труба пролежала присыпанная землей около 40 лет, которая сейчас будет использована на забор. Коррозия скушала 1-1,5 мм., толщина стали 6 мм.
  13. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Насос конечно надо выбирать по многим параметрам. если он сразу в систему будет качать то мощный а если в бочку то не обязательно. и от воды зависит. если вода с песочком то насос надо с металлическими крылатками.
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    глубже полуметра, считай, коррозии небудет, ибо кислорода там ощенна мало.
    хотя и 4,5 мм на твой век точно хватит.
    проблема со скважиной больше не в трубе, а в дебите и качестве воды...
  15. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Ну все. Успокоили. :)
