1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Пряные травы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 27.05.12.
  1. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    Друзья, подскажите, где можно купить саженцы тимьяна лимонного?
    Из семян растить - дохлый номер. Пробовала пачки от разных производителей, вырастает самый обыкновенный. Обычный у меня растет отлично, но на запах я его не переношу. Лимонный точно знаю в природе есть. В руках держала и нюхала :super:. Пробовала заказать черенками в закупке ЕТК, но доставку они не пережили. Может где-то продают в горшочках или кто-то готов своим поделиться? В ОБИ/опт-хозе/гаршинке/поиске давно не в наличии.
  2. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Определила, что растёт в саду кустик иссопа с синими цветами...
    А можно его пересаживать? Куст довольно приличных размеров...
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @matrossskin, мне кажется, вам не стоит переживать. Тимьян не выращиваю - у нас его в избытке именно в самой дикой природе, причем, на одной полянке может расти и обычный и с лимонным запахом. Я растираю в пальцах и стараюсь собирать только лимонный. Но вот после сушки этот лимонный аромат напрочь пропадает и, кмк, нет никакой разницы был ли это обычный или лимонный :(
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно. А можно и семена посеять и много новых кустиков вырастить. И даже черенками можно размножать.
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    А если заморозить тимьян? Я делала соль с базиликом (базилик был очень ароматный и свежим пошел в переработку). Но вот соль весь этот аромат не сохранила. Часть базилика заморозила, в таком виде он свой аромат сохраняет.
    Тимьян ползучий (чабрец) прекрасно сохраняет аромат после заморозки. Всегда на зиму много веточек нарезаю, чтобы «под рукой» был
  6. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Все собираемся сами попробовать заготовить базилик в "песто для заморозки", но пока никак. А то все сушить, да сушить. Но может еще успеем.
    Цитата от татьяна 111:
    "Я на песто собираю весь без разбору и синий и зелёный и тричирябенький. Уже третий год морожу. А-ля песто и очень удачно. При разморозки вкус и аромат сохраняются полностью. И цвет остается темно зеленый. Главное при заморозке разложить массу на пергаментный лист а за тем на тарелку разнос, приморозить пол часика за тем вынуть и прорезать примерзшую массу на порционные кубики. Что бы в дальнейшем не размораживать лишнего. В судки не понравилось по этой причине морозить. Морожу около 2х литров на зиму.
    "Брала с интернета, было несколько вариантов, после нескольких экспериментов остановилась на чем-то среднем.
    Все очень просто получилось в итоге, самое долгое помыть и посушить от влаги. Потом общипывала листочки (нежные веточки оставляла), молола на мясорубку, потом сыр твердый и жареный арахис. Потом добавляла масло растит.(у меня было домашнее нежаренное подсолнечное, но делала и с любым), чеснок. Соль. Все. Сейчас под рукой точного рецепта нет, но я его и не всегда придерживалась, по наличию, конечно, когда сыра побольше вкуснее, арахис тоже все любят, чеснок по вкусу, средне. Короче, нужно раз попробовать и все устаканится. Сейчас вкус не изменился, но помидор нет и мои больше требуют "мазюку" 1\3 песто + 2\3 майонеза + порезать мелко вяленные помидоры (специально морозила). Если надо, завтра посмотрю приблиз. пропорции"
    "нашла пропорции, все приблизительно -
    100г листьев базилика
    60-100г сыра пармезан (брали любой твердый)
    50-150г растительного масла, у меня подсолнечное
    100г жарен. арахис
    3 зуб. чеснока (озимого,т.е. крупный)
    Все на мясорубку. Блендером не надо. Соль по вкусу. Если с майонезом можно совсем чуток. Замораживаю готовый полностью продукт, уже с сыром и орехами."
  7. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    Я пробовала в свое время тимьян ферментировать. Технически весьма проблематично, а аромат получается таким же как и у просто сушеного. Поэтому теперь сушу без заморочек. Но вот лимонного очень хочется.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Всем привет)
    Лофант анисовый стоит сейчас сеять?
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Весной посейте. Можно рассадой. Лучше рассадой. Можно в грунт.
  10. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Листаю информацию про всякие травки-муравки :um: и нашла способ сохранения аромата трав. Оказывается все просто- надо сделать ароматическое масло:victory: Недавно писали про лимонный тимьян, можно попробовать сохранить его аромат таким способом. Собрать тимьян, немного подвялить его, положить в стерильные банки и залить горячим маслом. Хранить в холодильнике. У меня под рукой всегда ароматическое масло, оставшееся после Лабне, настоянное на розмарине, чесноке, базилике, разных перцах. Добавляю по чайной ложке при приготовлении котлет и т д.
    Второй способ сохранения ароматных травок больше подходит для приготовления чая. Приготовить компот из любимых трав, добавив немного сахара в качестве консерванта и лимонной кислоты/ сока свежего лимона.
  11. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    ахахах поржал, и сколько прохранится такой компот? если только закатывать в минзурки на несколько порций.
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Столько же времени, сколько и обычный компот в стерилизованных банках. Зачем в мензурки? Можно составлять разные наборы из любимых трав и укупоривать в 0,5л и 1л банки.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А Вы сами так делали?
    Считается что траву, как и чай, нельзя настаивать слишком долго и хранить этот настой. А "компот" закатанный как раз и будет настой супердлительного настаивания.
  14. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Нет, я писала выше, что прочитала про эти способы. Масло, настоянное с травами использую, а травяные настои нет. Но обязательно попробую. Очень люблю аромат мяты и мелиссы. Травы и листья ферментирую, делаю потом смешанные чаи. А какой Вы предложите способ сохранения аромата трав, которые ферментировать не получится?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я не знаю идеального способа (лучше чем сушка, но и она неидеальна), потому и не предлагаю ничего.
