1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Строю каркасник 8,5 х 8,5 в Троицке (МО)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sanchello999, 27.05.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вот эта картинка может даст ответы на ваши вопросы? Единственное что, у меня сейчас обвязка тройная, а изначально планировал двойную. Просто когда балки носили при разгрузке, мне показалось что маловато будет 10 см.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А сам выпуск крыши сделаю обрешеткой сантиметров на 50 и подошью снизу еще дюймовкой.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Процесс идет потихонечку. В конце недели должна быть накрыта крыша. Все уже закуплено. Для дальнейшей работы нужно ответить на ряд вопросов:
    1) Пирог пола. Лаги - брус 100Х200, расстояние м/у ними - 59 см. Утепление - рулонная МВ 5 см. в четыре слоя. Думаю щем подшить снизу. В планах купить ОСБ толщиной 8 мм. балки подшить снизу перпендекулярно дюймовкой и уложить полосы ОСБ между балок. Потом утеплитель, на него пароизоляцию (Изоспан В) и половую доску. Так можно делать?
    2) Обшивать каркас хочу ОСБ 9 мм. Крепление - скорее всего ершеные оцинкованные гвозди 50 мм. А вот вопрос в том как крепить листы, ткните новом - при горизонтальном расположении листов нужно ли чтобы горизонтальные стыки были на перегородках-соеденителях? Или эту щель можно просто будет ветроизоляцией закрыть? И возможно ли сочетание горизонтальной и вертикальной укладки листов?
    3) Обработка балок - уже обработаны Сенежем ОГНЕБИО, думаю промазать еще отработкой.
    4) Определиться с септиком (месторасположение и конструкция) Траншея внутри фундамента уже прокопапна, так что вопрос не самый сложный.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять вездесущие металлические уголки...Тройная обвязка навевает грусть...Почему не четверная? Уже бы ложили так доски аж под крышу. Брусовый бы второй этаж получился ...:)
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Смейтесь, смейтесь! Что бы вы понимали! :)] Что по полу и ОСБ скажете?
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Sanchello999 почему ОСБ 9 мм а не 12 мм если вопрос цены могу дать адресок где можно взять по хорошой цене, я брал по 600р за лист там еще и фанерка есть.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я могу адресок дать где 9 мм. можно по 450 рублей купить. Мне нужно 70 листов на стены. Сумма 31000 тыс. руб. А по 600 р. за лист получаем 42000 руб. Вот они 8000 тысяч которые в уголках)
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Нам бы такие цены.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сочувствую. За то у вас наверное срубы не дорогие?
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Дерево у нас примерно по таким же ценам, что и в Москве. При том, что в Москве его не заготавливают, а везут.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем ОСБ на балки?
    Достаточно НЕ ершевых и НЕ оцинкованных гвоздей 50 мм.
    Нет НЕ нужно.
    Да.
    Возможно, только зачем? :hello:[/quote][/quote]
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    [/quote][/quote]
    ОСБ не на балки, а между ними. А по поводу обшивки - я дурень сделал шаг стоек 59 см. между стойками, а где-то 54. И у меня не попадают стыки плит ОСБ на стойки. Короче, для минимизации отходов.
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    см личку если что пиши
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Есть продвижение в строительстве. Погода портила все планы. Удалось в перерывах между дождями сделать пароизоляцию потолка-крыши, набить обрешетку снизу, уложить теплоизоляцию (4 слоя), раскатать мембрану и положить металлочерепицу. Привезли 70 листов ОСБ 9 мм. на стены и 8,7 мм. на черновой пол. На черновой пол собираюсь ОСБ резать на полосы и класть между лагами на подбитые перпендекулярно лагам доски (дюймовка). На выходных хочу начать обшивать стены, бригада закрепит половые лаги на первом и втором этажах и на этом их работа закончится, такая была договоренность, дальше я уде сам. Их услуги обошлись мне по достаточно демократичной цене. По совету Roracotta по центральной перегородке второго этажа под ригелями была пущена доска для скрепления перегородки со стропилами, были вынесены кобылки под подшивку фронтона, но получилось не очень красиво, так как фальш-стропила были сделаны из дюймовки (150х25), а основные стропила имеют высоту 20 см., но это не беда, дальше подпилкой выступающих снизу стропил и сайдингом все исправлю. Мембрана Твейк Софт, уложена прямо на утеплитель. Обрешетка по стропилам бруском 40х40 и контробрешетка доской 100х25. Края мембраны подходят к карнизу, но не выводятся в желоб, а будут опущены в импровезированный желоб для конденсата (канализационную трубу порежу пополам вдоль и подощью снизу под стропила над софитами) Сток при этом будет собираться в общую воронку и выводиться через софит наружу (на отмостру) Не думаю что конденсата будет много и он создаст много проблем. К сайдингу уже приценился, возьму Деке цвет банан. Окна - белые, софиты тожебелые, погонажка вся так же белая. Заранее была прокопана траншея под канализацию, но ее придется засыпать :mad: Не учел что на моих 6 сотках нужно еще умудриться отступить от соседей на 4 метра и от дома на 5 метров. Котельную хочу построить отдельно в 1 метре от самого дома. Наверное из шлакоблоков. В нее будет приходить вода из будущей скважины и уже из котельной заходить в дом. Что ксажите по стройке и планам?
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Еще немного фоток
