1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Строю каркасник 8,5 х 8,5 в Троицке (МО)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sanchello999, 27.05.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Заехал после работы. Думаю теперь о конструкции крыльца. Пока кинул оставшуюся доску из лиственницы на швеллер. Остаток порезал на кусочки и подложил на фундамент под лаги крыльца. Еще прикреплю лаги к дому при помощи опор бруса (так же остались с прошлого года)
    Дальше буду думать. Нужно лестницу временную сделать, да и решить куда направить основную лестницу. Раньше планировал вперед, но если так сделать, то не получится потом машину загнать на задний двор, а там септик. Наверное выведу в бок. Пока вот так:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне кажется бревна, которые в качестве половых лаг, будут чрезвычайно слабы для такого пролета. :aga:
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Эх! Хотел я по два сращивать! Как знал! :)]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сплошным настилом было бы еще лучше! :)]
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Продолжаю:
    На крыльцо купил террасную доску 140х27. Настелил и покрыл маслом для террасной доски Тиккурила (цвет колеровки - орех по палитре Пинотекса). Крепил Гвоздеком и саморезами. Получилось кривовато, но это не беда, исправлю отделкой перил. :|:
    2013-06-08 18.55.04.jpg 2013-06-08 18.55.15.jpg 2013-06-09 16.04.50.jpg 2013-06-09 16.04.56.jpg 2013-06-09 16.06.09.jpg
    И платформу для котельной подготовил. С платформой вышел косяк... Я заказывал фанеру ФСФ 15 мм. размером 3х1,5 м. А привезли 1.22х2.44 :mad: Так что пришлось лаги класть реже чем планировал. Получилось расстояние между краями балок 50 см. Теперь переживаю, не прогнется ли такая конструкция. Планировал стяжку на фанеру залить в 5 см. В качестве подкладочной лежит лиственница, на торце так же лиственница. Балки - сосна. Пролет 2,3 м. Думаю выдержит. Предварительно сделал отсечку влаги от земли. Выровнял грунт, насыпал песка 2 см. Сверху гидроизоляция (Фолдер, остался с прошлого года. Манагер продал, вместо диффузионной мембраны). И сверху еще песка 2 см. Все обработано Сенежем трудновымываемым.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Есть небольшие подвижки:
    Укосины в обвязку не врезал, а надо! Это котельная с небольшими пролетами, так что надеюсь конструкция не сложится. Обшивал листами профнастила. На полу лежит фанера ФСФ березовая 16 мм. Сверху планирую стяжку 5 см. с армированием. Нужно еще установить канек и обшить оцинковкой фронтоны. Все уже куплено, осталось сделать.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    На день рождения подарили вот такую штуку:
    Эл. рубанок Энкор РЭ-780/82 (780Вт, 82мм)+подставка, 1/4 50210
    Я еще я купил вот такого:
    Karcher WD 3.300 M
    Буду лаги ровнять.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Обновлюсь :)
    Занимался полами. Сначала утепление. Утеплялся Изовером. Брал на рынке у Хаванки. Качество ужасное! Свой положенный объем утеплитель отказывался набирать, вместо 4 слоев по 5см было положено 5 слоев.
    Сверху накрывал утеплитель Ютафолом Н 110.
    Все стыки проклеивал армированным скотчем.
    Пока работаю только на первом этаже. Делал все в два захода, сначала утепление и клал доску на первой половине, потом на второй.
    Прикупил 30 упаковок половой доски 36*140 в Поморлесе. Качество доски понравилось. Привезли, выгрузили. Монтировал при помощи скоб и клиньев, оказалось довольно удобно, но некоторые доски все таки были изогнутыми, так что помучится пришлось. Сейчас сделаны полы на первом этаже, все кроме ванной. Там будет другой "пирог". Прикрутил ФСФ-ку 2500х625 толщиной 18 мм прикупленную в АМ-Групп (склад у них так же на Хаванке). Сверху на нее приклею шпунтованную ОСБ 18 мм. Хотел QuickDeck купить, но отговорили. Все таки к ОСБ доверия больше.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    После этого настилал полы.
    2013-07-21 18.16.30.jpg 2013-07-21 20.02.33.jpg 2013-07-21 20.02.42.jpg 2013-07-23 20.02.12.jpg 2013-07-24 19.36.30.jpg 2013-07-24 21.37.10.jpg
    Сегодня заказал в Красном Городе Роквул Лайт Батс 65 упаковок. Цена у ребят очень демократичная. Доставка на субботу. Утеплитель был на складе, но в мою Элантру много не влезет:)]. Утеплитель лежит в закрытом помещении, качество на высоте. В субботу буду встречать машину. Уже начал чесаться:)
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Утепляюсь. Аватарка выражающая состояние:
    В субботу привезли утеплитель. 65 упаковок. Взял 40 упаковок 100 мм. и 25 упаковок 50 мм. по цене 280 рублей. Привезли на Ивекко. Соответственно цена была не как за КамАЗ. Доставка вместе с утеплителем вышла в 37300 рублей. Это самый минимум что я нашел в Москве. В субботу же сделали внешние стены первого этажа. Сегодня закончили половину второго этажа.
    Пару фотографий:
    Было несколько трудностей. Например, тяжело было вставить плиты "под пол". У меня не классическая платформа, утеплитель пола соприкасается с утеплителем стены. Причем, когда я утеплял полы, я делал небольшой выпуск утеплителя рулонного за периметр самого пола. Нашел фотку!
    На фотке видно, что утеплитель торчит. После того как к ОСБ был уложен первый слой утеплителя толщиной 50 мм. нужно было вставить следующий лист толщиной 100 мм вниз сантиметров на 25. Вот тут-то и возникла проблема. Сила трения листа о стойки плюс о первый лист утеплителя, плюс поджим торчащего утеплителя пола... Решение было найдено сразу - в остатках листовой жести был найден подходящий кусок который имел размер 57 х 57 см. Этот кусок жести прислонялся к первому листу (снижаем силу трения второго листа о первый) А с пола спускал кусок полиэтилена, как раз чтобы он доставал до нижней обвязки (отсекал утеплитель пола от утеплителя стен). Потом вставлял уже второй лист утеплителя, вынимал кусок жести и вытягивал полиэтилен.
    Перегородок пока нет, кроме центральной. Но до нее дойду потом.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Продолжение фотографий.
    2013-08-31 16.19.53.jpg 2013-08-31 16.20.00.jpg 2013-08-31 16.20.09.jpg 2013-08-31 16.20.34.jpg 2013-08-31 16.20.55.jpg 2013-08-31 16.21.04.jpg 2013-09-01 16.01.29.jpg 2013-09-01 16.01.42.jpg
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Еще немного:
    С пароизоляцией получилось очень удобно! На стены применял Ютафол Н 96. Второй ряд лег как раз под балки перекрытия, так что третий ряд закреплял со второго этажа. Крепил очень просто. На стойку центральной перегородки прикрепил уровень, у меня вот такой:
    Выровнял луч по заранее нанесенной отметке верхнего края полотна, а дальше просто раскатывал полотно по стенке, закрепляя верхнюю сторону пленки как раз по лучу. Второй лист крепил по линии разметки нахлеста. Со вторым этажом так же проблем не возникло. Так же по уровню крепил верх пленки. Нижняя часть холста ложилась на балки, потом после того как закрепил всю пленку полностью прорезал пленку лежащую на балках. Прорези в виде буквы "Y"
    Чем герметизировать стыки еще пока не решил. Даже тему открыл для обсуждения. https://www.forumhouse.ru/threads/223676/#post-7048610
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Купил доски 1,5 куба для обрешетки. Уже уточнил на форуме по поводу возможности применения в качестве обрешетки доски с обзолом, приготовился чистить их и обрабатывать Сенежем. Когда начал счищать обзол я о..ел мягко говоря! Половина доски с короедом! Вчера вечером доска была загружена на соседскую Газель и сегодня утром она уезжает обратно продавцу, он забрать доску не отказывается. Хорошо что при доставке кроме досок покупал еще утеплитель и фанеру, а то доставка была бы оплачена в пустую. Возврат, кстати, тоже не бесплатно обошелся. По соседски конечно, не дорого, но не бесплатно. Будьте бдительны! Место приобретения пиломатериала - рынок на Хаванке. В воскресенье обошел там почти все, нормального пиломатериала нет. Либо цена запредельная, либо лес сырой. При чем сырой настолько, что создается ощущение что он только вчера еще был деревом.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Только что отзвонился водитель, деньги вернули в полном объеме за пиломатериалы. Не всегда продавцы так себя ведут, еще раз - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
