1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Строю каркасник 8,5 х 8,5 в Троицке (МО)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sanchello999, 27.05.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Фотографии
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    @Sanchello999, Если не секрет, где в Троицке строитесь? :hello:
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сегодня побывал в доме. С собой только телефон, так что фотки какие есть.
    Что было сделано в этом сезоне помимо описанного выше:
    - дошили потолок вагонкой,
    - обшили все стены имитацией бруса, обшивал вертикально сознательно. Так больше нравится,
    - сделал потолок в котельной, а так же обшили стены ЦСП. Летом сделал в котельной стяжку толщиной 5 см. с арматурной сеткой, сверху налил немного самовыравнивающейся смесью. Получилось не плохо.
    С иммитацией намучились. Хорошо зять приехал, помогал. 1,5 месяца жили в доме. Имитацию покупал на Киевке 140*18, цена - 285 руб. за кв. м. Ведь вроде сухая, а щели все равно появились. Но с ними я поступлю как мужик из рекламы пива с обоями. Загорожу вид на щели бутылочкой пива. Доски попадались ведены, крученые. Всю эту ляпоту прикручивали саморезами 3*45, предварительно просверливая отверстия сверлом.
    Вот что получилось
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Так же пришлось переподключать свет. Сети на баланс передали из СНТ в организацию и пришлось заключать договор на ТУ, договор на подключение и т. д. Приехали, привезли свой щиток и опустили его на 1.7 м. от земли. Подрубились к моим СИПам, забили уголок в землю 1.5 метровый (это типа заземление такое) На все ушло 24 тысячи.
    Продолжу:
    С моего крыльца видно, и слышно :(, Калужское шоссе. До него 100 метров. А еще на фотке видно каркасник. Это линия участков крайних, так вот в связи с расширением Калужки и строительством поворотной эстакады, угловые участки будут забирать. Под раздачу попал и этот домик. Жалко. Я так понимаю хозяева предписание получили уже давно, так как стройка остановилась еще в 2012 году. Кстати, на счет пленок поднимали разговор. На этом доме Тайвек. Еще не рассыпался, а ведь уже третий год не закрыт!
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Забирать или выкупать?
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Теоретически - выкупать, а там - кто его знает. Если успели оформить дом хотя бы по амнистии то можно посудиться, сделать экспертную оценку и стребовать эту сумму. А если заморочились после предписания, то дадут участок. За дом платить у государства оснований нет, па факту-то - нет дома, нет денег.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Еще немного информации.
    Осенью пробурил скважину. 54 метра. Диаметр внешней трубы 152 мм. Внутренняя - 117 пластиковая.
    По старым ценам успел купить насос Aquario ASP 3E-55-90 -11 878 руб. За бурение отдал 100 тысяч. Бурили два дня.
    Еще взял скважинный адаптер Debe и крышку той же марки, обратный клапан, бухту НДД трубы, греющий кабель, трос из нержавейки, несколько фитингов для ННД трубы с резьбой 1". Тут стоит сказать, что у насоса Акварио выходная резьба 1 1/4". Пришлось ставить переходник с 1 1/4 на 1. Еще нужно будет купить кабель для подключения, гидроаккумулятора, сам гидроаккумулятор, реле давления, штуцер пятивыводной.
    С трубой НДД так же вышла проблема. Нужно было брать ГОСТ 18599-2001 "ПЭ 100 SDR11 PN16" У нее на 32 толщина стенки 3 мм. У моей же трубы толщина 2,4 мм. Так как насос в скважине висит за счет трубы, а еще добавляется вес воды в трубе, то труба может выскочить из фитинга. Такая проблема случалась и у наших форумчан. Трубу буду покупать новую. Эту оставляю на всякие другие нужды, кабель провести в земле, водопровод летний и т. д.
    По крышке так же незадача. Придется чуть спиливать болгаркой установочный паз.
    Есть, а точнее была, еще одна проблема. Так как труба пластиковая 117 мм, значит внутренний 102,2 мм. А насос - 3,5 дюйма - 89 мм. Сам насос пролезает в трубу, но скважинный адаптер занимает в ней свое место. Пришлось откручивать верхнюю внутреннюю пластиковую трубу. Проводить все и подключать буду весной.
    Еще купил комплект радиаторов Лидея (Белоруссия). 13 штук.
    Вез на своей машине, бедная...
    Заехал в Оби, купил термоклапаны на радиаторы и шаровые краны Valtec. Резьба на Лидее 1/2.
    Еще прикупил немного электрики. Гильзы медные и клещи опресовочные для них КВТ ПК-16. Клем Wago немножко и провод для подключения земли 10 квадратов.
    Так же прикупил немного инструмента ручного, там и Книпекс, и VBW, и наш... Китаец :)]
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ежли б не пластик в вентиляшке - зачет несомненнейший с верхней оценкой. А так - просто респект за руки и голову!
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Давно ничего не писал в теме. Все дела, да дела. Сейчас в доме проживаем практически постоянно. Но наступают холода, а деньги (порядка 750 тысяч) вложенные в газ еще не превратились в тепло... И не факт что они успеют провести подключение до морозов, а точнее факт что не успеют!
    Потому решено прикупить электрический котел для отопления. В последствии его же поставлю резервным для газового котла. Муки выбора происходили между вариантами:
    - Эван WARMOS-RX 9.45
    - Savitr Optima 9 (либо 12);
    - РусНИТ-209 НМ
    - Kospel EKCO. R2 12
    В итоге решено было отказаться от этих вариантов и сделать выбор в пользу PROTHERM Скат 9К.
    В процессе выбора обмолвился об установки нового щитка, в личку поступила просьба сфоткать его.
    Вот собственно миниотчет.
    До этого в дом был заведен СИП 16 мм. кв. Решил поменять участок внутри дома на ВВГ-НГ LS.
    Для этого купил "орехи" Niled Р616R и кусок кабеля ВВГ на 16 квадратов. Щиток (а точнее щитки) собирал сам, читая форум CS-CS"ТОЧКА"net.
    Вообще, нужно было брать один большой щиток и не иметь проблем. но изначально он вообще должен был быть один, второй докупил позднее, оказалось что места в одном щитке маловато. Щитки соединены между собой через прорезанные отверстия в которые вставлены гермовводы.
    Снимать пластроны я не стал, снял рамки с дин реек. Картинка такая. За качество фоток заранее прошу прощения:
    Это общая картинка сос тороны. Угол еще не отделан, так как при обшивке заранее предполагалось поменять щиток и не было понимания как и где будет проход через стенку. Сам проход выполнен металлической трубой. На фотографии видно что труба идет в кладовку, а уже из кладовки выходит на улицу. Обе проходки прохода через стену выполнены в трубах. Дальше просто фотки:
    WP_20160914_19_27_25_Pro.jpg WP_20160914_19_27_36_Pro.jpg WP_20160914_19_27_47_Pro.jpg WP_20160914_19_34_08_Pro.jpg WP_20160914_19_31_34_Pro.jpg
    По наполнению. После ввода ВВГ стоит реверсивный рубильник, к нему позже будет подключен кабель от генератора Fubag 5500. После рубильника каждая из фаз проходит через УЗМ-51М. После них все фазы вводятся в кросс-модуль (это с голубой крышкой) На провода идущие от рубильника к УЗМ надеты выносные катушки амперметров. Параллельно амперметру подключен вольтметр. После кросс-модуля три фазы выходят на автоматы и УЗО.
    После этого одна фаза уходит в отдельно стоящую котельную, одна на второй этаж, а одна спускается в нижний щиток. В случае наблюдения перекоса фаз можно будет запитать ряд источников потребления на любую из фаз, просто вывести нужную фазу ее из кросс-модуля.
    В котельной и на втором этаже пока висят временные щитки, пока руки не дошли до этого.
    Щиток первого этажа (тот который висит ниже воодного) выполнен так же на кросс-модулях. Это упрощает последующую разводку. Т. е. с вводного щитка пришел ввод и зашел на кросс-модуль (зеленая крышка). Потом уже с него выходят отдельные линии на автоматы групп.
    Так же с него выходит питание еще на один кросс-модуль (прозрачная крышка). К нему будут подключаться линии света.
    Все автоматы в щитке имеют класс "В". Все УЗО электро-механические и имеют класс "А". На обычные розетки требующие защиты от утечек стоят УЗО на 30 мА. На мокрые зоны стоят УЗО на 10 мА. Вся разводка до автоматов линий выполнена проводом ПуГВ сечением 10 кв. мм. После автоматов групп идет уже ПуГВ на 6 кв. мм. Все провода опрессованы наконечниками НШВИ или НШВИ-2.
    Все напонение покупал постепенно. с учетом того что закупился внутренним наполнением идля щитков котельной и второго этажа, сумма покупок вышла около 100 тысяч. Это еще если учитывать, что один из щитков я брал с рук, на Мастерсити висело объявление парня, сбывал по дешевке ошибочно купленную партию. Часть автоматов были и УЗО были куплены по докризисным ценам. Почти вся автоматика была куплена в АСТРО-УЗО. За исключением двух диф. автоматов.
