1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Залил плиту под септик
    Залил плиту под заднее крыльцо
    Начали заливать отмостку
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Юра здравствуй. Так как я потихоньку тоже отмосткой занялся, есть пара вопросов. Если не затруднит. Ты бетон прямо на землю льешь, песко-гравийную подсыпку не делал? Сетку арматурную не используешь? И самое главное, я пока заливать не начал, но пока не пойму, как сделать при заливке уклон от дома? Ведь при разливе бетона он будет стараться горизонтальное положение принять.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Месяц назад отсыпал пгс, после дождей он хорошо сел. Сегодня подсыпал еще, утрамбовал ногами. Сверху ппс 25 50 мм два квадрата, потом две сетки 10-ки, 50х200 см. Сделал опалубку из доски 150х2000 и фанеры 150х1000 буквой Г. Толщина бетона от 6 до 8 см. На 2 кв. м уходит ровно два замеса 130 л. Сетка и щебенка после правила форму держит. Эт же не раствор чтоб растекаться.
    Цоколь дополнительно гидроизолировал рубероидом.
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Бетон в отмостку должен не "наливаться", а "накладываться", тогда можно хоть 20 градусов уклон сделать
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Ты ПГС просто на грунт насыпал? Верхний слой не снимал? Я где-то читал (и у себя так начал делать), что нужно сантиметров 20 верхнего слоя снять. У меня в планах сделать так (картинка ниже). И еще вопрос - а ППС сильно жизнь облегчит? Для чего он вообще в таком доме. Я думал им только МЗЛ/ГЗЛ утеплять...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Под всем домом и 1,5 по периметру снят грунт до глины (30 см). Потом уложил геотекстиль и отсыпал пгс. Под отмостку отсыпал дополнительно месяц назад. Но без трамбовки и после дождей он хорошо сел. Утепленная отмостка лучше перенесёт морозы и защитит крайние столбы от возможных подвижек в результате пучения грунта. Цена вопроса 5 тыр.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Kostec вам "финская" мягкая отмостка не подойдет ?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ССергей,
    где ж Вы раньше были!
    залитую отмостку тогда оставляю под дорожку к крыльцу, остальное по периметру сделаю по экономварианту.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    И что же ты там такого экономного увидел? Тротуарную плитку что ли?
    Если ты сделаешь бетон, то влагу (если захочешь) можешь потом отвести по периметру, а можешь и не отводить - к фундаменту она уже не попадет. А по "финскому" варианту ты обязан рыть траншею, укладывать дренажные трубы и куда то это все отводить. Считаешь это дешево?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У фиников бетона что ли нет Х\З,но лепят в основном все такую мягк.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет. К плитке у меня душа совсем не лежит.
    Цоколь под сайдингом закрыт рубероидом, который выходит наружу. Уложить ппс с наклоном от дома, на него напуск рубероида из под цоколя. Взять пленку или тот же рубероид, укрыть ппс и продолжить до дренажной канавы, которая уже практически имеется (надо немного углубить). Засыпать сверху пгс, потом геотекстиль с напуском в дренажку. Сверху крупный щебень на отмостку и в дренажку. Край геотекстиля завернуть обратно к отмостке, сверху еще немного щебенки. Получиться отмостка и дренажная труба. Отводить воду за участок на дорогу.
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Я про это думал. Но почему-то кажется, что через эту отмостку будет расти трава, и со временем она забьется всякой грязью, скошенной травой и трава будет расти еще лучше. А вот с бетоном такого быть не должно. Ну, это я так думаю, а на самом деле ХЗ как лучше, с точки зрения трудозатрат - гравием проще сделать, а дренажную трубу я так и так планировал по периметру закопать, просто знакомый отдает за так канализационные пластиковые трубы, мне как раз их хватит на енто дело.
    Если помните мои фотки стройки, что происходило по весне, то понятно, что дренажная система нужна в любом случае.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Трава через геотекстиль расти не будет
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Ну а на фига тогда бетонируют?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Консерватизм
