1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Что именно?
    стандартная двухтрубка
    от котла в техподполье, там разводка на две петли (спальни и гостиная с кухней) с отсечными кранами, вывод ввверх и пошли вдоль стены
    фото какого ракурса?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    да нет в этом ничего катастрофического!
    Утеплил, зашил доской и спи спокойно!
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Катастрофой не считаю, но очень многие проблемы и вопросы были бы решены
    плюс убитая неделя отпуска
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всё что нас не убивает- делает нас сильнее! (с)
    Не жалей о сделанном, жалей о не сделанном! (с)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык!
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Вопрос про тех подполье.
    Пол подполья находится по уровню выше глубины промерзания.
    Столбы фундамента опираются на почву ниже глубины промерзания.
    Стенки подполья связаны с полом подполья снизу и нулевым перекрытием сверху.
    Как я понимаю, вопрос "подъёма" пола подполья пучением почв снимается отсутствием влаги под нулевым перекрытием? Можно ли считать, что стенки (которые закреплены на столбах фундамента) и пол подполья будут неподвижны относительно друг друга?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вопрос пучения решается замена грунта и его утеплением по периметру
    озадачтесь только блокированием талых вод по траншеям под воду и каналью
    у меня были небольшие проблемы с этим
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я решил этот вопрос проще - бетонный пол подполья и стены изолированы от конструкций дома - стяжка от свай обычным рубероидом, стены "подполья" (партизанщина :)) стоят на бетонном полу и не доложены до перекрытия (пола первого этажа) на 7-8 см, а данный промежуток заполнен монтажной пеной. Так же монтажной пеной выполнен стык стен со сваями. Пучения у меня нет, но если бы оно пошло, то выполненный деформационный слой защитил бы конструкцию перекрытия от возможного давления стен
  9. maxframin
    maxframin
    maxframin
    Интересно было бы посмотреть ваше решение электропроводки, если не сложно.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вся разводка под домом в гофре ввгнгls. Коробок нет, к каждой группе отдельный кабель, к розеткам и включателям кабель в штробах, потом заполненные гипсом.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну вот наконец, спустя год, руки дошли и деньги нашлись до потолков :)
    Остановился на тканевых торговой марки Descor, производства всем известного Pongs (Германия).
    Самарские установщики насчитали на мои 70 с небольшим квадратов (в нежилых другой) почти 60 тыр. На такие траты я не расчитывал. Изучив матчасть, решил установить самостоятельно. Нашел дилера в Москве, шепнул при заказе заветное слово с дружественного форума и через три дня получил через транспортную свою посылку. Весь заказ вышел в 20 тыс. рублей + доставка 300 :) Вчера закончил в самой маленькой комнате (11 кв.). Работал один, неторопясь, времени ушло пара часов. Что для первого раза совсем неплохо. Ткань оказалась очень прочная, а то я переживал что порву, на вид, натянутый потолок выглядит как очень качественная побелка/покраска, мне и супруге нравиться. Т. к. багет-прищепка, то примыкание к стене имеет вполне законченный вид, но при желании можно и плинтус сделать. Из плюсов могу отметить, то что он бесшовный (до 5 м по наименьшей стороне), выглядит подобающе (раздражает меня бесфактурный гладкий пластиковый вид ПВХ потолков), не воняет, легко поставить самому без всяких пушек и его можно красить!
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Yuraberg, подробностей установки потолка не будет?
    Типа инструкции.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Глэн,
    инструкций с картинками в сети масса, в том числе и видео
    по этапам вкратце
    1. отбить уровень
    2. закрепить к стене или потолку (в зависимости от типа установки) багет, с шагом 7-10 см, установить монтажные площадки под светильники, если люстра на крюке - нет необходимости
    3. расправить полотно, зацепить шпателем в багете по короткой стороне в трех местах (по центру, на 1 четверти, на 3 четверти)
    4. тоже сделать на другой короткой стороне
    5. потом поочередно на длинных сторонах
    6. начиная от центра по длинной стороне, заправляем полотно шпателем в багет
    7. далее также по всем сторонам
    8. обрезаем полотно, оставляя 1-2 см, которые заправляем в багет
    9. разрезаем полотно в месте установки светильников, монтируем их
    шпатель можно купить фирменный или сделать самостоятельно
    работать в чистых перчатках без синих пупырышек :)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    З. ы. немаловажный факт для кого-нить: он паропроницаем
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Yuraberg, молодец! Красавчег!
    Кинь если не сложно контакты конторы в личку. Надеюсь ближе к осени тоже придется этим заниматься. Уж очень не хочется мне в одну каску с ГКЛ потолками возиться!
