1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Будем надеяться что это Ваше единственное и последнее попадалово на бабки при попытке сэкономить. И другим читающим будет наукой.
    Удачи в дальнейшей стройке! :super:
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Только время потеряли .
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Минимальную разведку необходимо было сделать ручным буром геолога, благо (только узнал) взять у кого можно было.
    пока займусь сепиком по аналогии с https://www.forumhouse.ru/threads/79080/unread
  4. Оля55
    Оля55
    Оля55
    Спасибо=)Удачной вам стройки=)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    привезли лес, т. к. я неожидал, что она придет этот день и машину надо было отпустить максимально быстро, то доску пришлось сложить через две, а остатки через три. Накрыл бу баннерами т. к. зарядили дожди. Надо перекладывать нормально (через доску), если неуспеет к тому времени посинеть :(
    наконец то приехала бурилка и в промежутке между дождями заново пробурил все скважины на необходимую глубину (от 1,5 до 1,8)
    вот такая у нас "ужасная" глина :) бур откалывал её по кусочку. На новый проход 35 скважин (уже пробуренных ранее на разную глубину 200 мм буром) ушло 4,5 часа. Бурильщик сказал, что сюда больше не приедет :)
    на следующий день приступили к заливке свай. на концы арматуры надел обрезки 20 мм металлопласта, обжали, установили металлокаркас, вставили гильзы из рубероида и с помощью воронки из 50 л бочки залили бетон. Мешали в пропорции 1:2:3,5. В каждый замес добавлял ПЩСК 200 грамм и штыковали арматуриной (вибратор в тот день найти мне не удалось).
    Сегодня с утра опять зарядил дождик и шел весь день :( Хотя по плану было выставление оголовков из асбестоцемента по уровню и их заливка бетоном.
    Надеюсь продолжить завтра.
    Вопрос.
    т. к. труб у меня в обрез, как их правильно выставить и обрезать чтобы их хватило? Перепад по высоте небольшой (2-3 см.)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Колышки, шнурок и уровень вам в помощь!
    колышки вбили, шнурку натянули по уровню и выставляйте трубы...
    вертикаль по отвесу или уровню, а высота по шнурке! :|:
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Скоро я свой отчёт по бурению выложу, там бы ни один ЗИЛ и другие бурильные машины не справились бы)
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Лучше работать с нивелиром. Вымеряете самую низкую точку и отрезаете трубу предполагаемой высоты. Теперь это будет шаблон. Переставляете этот отрезок на следующую сваю и отмечаете разницу в высоте - она будет плюсовая, либо нулевая, если достаточно ровный участок. Например, шаблон у вас 50 см, а на следующей точке будет +1 см. Отрезаете трубу 49 см и устанавливаете ее на место. Шаблон идет на следующую сваю. И т. д.
    Если не найдете нивелир, то вполне доступно найти лазерный уровень и работать с ним. Только устанавливать его надо один раз на весь период замера. Тогда просто меряете линейкой расстояние от отмеченной на шаблоне линии до линии уровня следующей сваи и эту величину отнимаете от размера шаблона. С лазерным уровнем отрезанные оголовки лучше не ставить на места, а класть рядом, что бы не пререкрывали луч на дальние сваи.
    Ну, и конечно можно "Колышки, шнурок и уровень", но это долго и возможна достаточно большая погрешность :)
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Шнурок не АЙС :no: Пару раз капрон подводил. За сутки может провиснуть и провисал. Теперь пользуюсь жгутом.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чтобы шнурок не провисал- ставьте чаще колышки, на которые наматываете шнурок!
    при тщательной установке точность будет обеспечена! Это я показал дедовский способ!
    Можно и с нивелиром, можно и с лазерным уровнем, который рисует горизонтальную полосу и вращается, можно с построителем плоскостей, но все зависит от того что есть под рукой!
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня лазерный уровень, который дает полосу шириной 60 метров, так что его вращать не нужно :)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Построитель плоскостей есть, вчера отметил маркером на каркасах единый уровень. Перепад вышел значительный 90 см - 111 см. Сегодня под каждую трубу сделаем ровную площадку (бетон немного просел неровно) и будем резать трубы до отметок.
    Т. к. грунт мне сняли лишка, то ноль (с учетом 200 мм обвязки) выходит на высоте 70 см. Минус 15 см отмостка. Итого 55 см. Маловато...
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Главное, что бы под брусом обвязки было не меньше 30 см. Выше любое расстояние. 55 см вполне нормально (если не планируется часто перемещаться под домом :))
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В части под которой хочу перемещаться (туалет, где планирую сделать ввод воды, вывод канальи, насос на воду и предварительную очистку воды) хочу сделать заглубление 50 см, бетонную стену ниже существующего уровня, а выше выложить пеноблоками до нулевого перекрытия. Вход в данный миниподвал со стороны цоколя.
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Добрый день Юрий! :hello:
    Уверен, Ваш дом получиться не хуже чем у kostec :super: !
    Опыт приобретенный при строительстве дома kostec (https://www.forumhouse.ru/threads/142672/#post-3955332), нам очень пригодится...
    А там мы начинали так, почувствуйте разницу...
