1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По прошествии 4 лет китайская душевая кабина начала потихоньку ломаться. То ролики, то слив, то кран. Вообщем принято было решение от неё избавиться и сотворить самодельный душевой поддон. Более просторный и комфортный чем эта кабинка, т. к. в нашей бане мне очень нравиться мыться просто под душем за занавеской. Слева от входа был выделен закуток 100х170, залит бортик, установлен трап сразу с выходом с техподполье под СУ, отбит уровень по стенам +1 см от верхней кромки трапа, выполнена дополнительная ГИ и залита стяжка с уклоном.
    IMG_20161205_204148.jpg IMG_20161207_202438.jpg IMG_20161210_193417.jpg IMG_20161210_204823.jpg IMG_20161211_190017.jpg
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Выведены трубы для подключения смесителя (благо за стеной котельная), выполнена ГИ стен (латексная мастика), отбит уровень второго ряда, стены плиткой с декором, пол мозаикой, установлен смеситель. Последний, кстати решил взять попробовать с термостатом. Российский. С гарантией 10 лет. В два раза дешевле чем немецкий. Надеюсь не прогадал. По удобству и комфорту - супер, замечательная штука. Итоговый бюджет в районе 20 тыр, что сопоставимо со стоимостью бюджетной кабинки размером 90х90, которая проработает от силы лет пять. Мы довольны!
    IMG_20161218_151859.jpg IMG_20161221_223313.jpg IMG_20161229_192447.jpg IMG_20170103_135136.jpg IMG_20170103_135027.jpg IMG-1481972083903-V.jpg IMG-1481972367616-V.jpg
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Yuraberg, плитка на полу так осталась под стяжкой?
    пожалуй так и сделаю когда нашей кабине придет хана)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, а что ей будет? Я под трап то отколупывать замучился.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так просто адгезии нет, глянец плитки не приклеился к бетону. Разное температурное расширение и тп...
    Я просто предполагаю что может щелка будет, затекать водичка и плесневеть может
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. у меня плитка не глянцевая, при желании можно старым топориком поработать
    2. по плитке сделана цементная обмазочная ГИ, а адгезия у неё отличная
    3. по ГИ был нанесен слой бетонконтакта (благо старые остатки с ведерке не выкинул), далее полусухая стяжка с уклоном к трапу
    4. по стяжке обмазочная ГИ с проклеиванием всех швов лентой
    5. клей для мозаики затворял гидрофобной латексной добавкой
    думаю, давление в три-четыре метра выдержит, а не 5 см :)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть клеи, на которых так и написано про основание - поверх старой плитки. Не дефицит, кстати.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Юр, вопрос появился.
    У тебя дом на сваях, баня на УШП. По прошествии нескольких лет эксплуатации какое-то резюме можешь озвучить?
    Какой фундамент бы выбрал если бы пришлось строить сейчас?
    У меня перепад на пятне застройки под дом около 60 см, вот думаю...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, я влезу, можно? Я бы лично строил из газобетона на клей на ленте и полами по грунту. Утеплил бы цоколь по наруже и ЭППС под стяжку. Вижу одно слабое место - экологичность. Но я бы смирился. Зато что проводку делать, что сантехнику - просто песня. И можно не штукатурить. Но если на прицеле дерево - то там, конечно, совсем другая история... Но я бы не рискнул...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    С газобетоном не работал, боюсь его почему-то на уровне подсознания.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Конечно УШП рулит!
    В случае свай и каркаса -
    Главный минус: отсутствие теплоаккумулятора, что для ПМЖ может быть критично. Необходимость закрывать/обыгрывать забирку/цоколь, низкая звукоизоляция, выше теплопотери и т. д.
    Главный плюс: возможность сделать небольшое утепленное техподполье (у меня там вся разводка канальи, воды, насосная станция с вводом, фильтра, автомат. запорная арматура, пожарка, ИБП и прочее) и спокойно раскинуть всю электрику после возведения под домом.
    Сейчас бы делал сам каркас по финнам на ушп 2.0 :). т. н. Суперграунд (энергоэффективная НЗЛ с полами по грунту)
    https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    http://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/ushp-2-supergrund/
    вот этот тип и рассмотри т. к. при таком перепаде ушп не канает
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! В принципе к УФФ или подобному конструктиву и склонялся.
    Пока для меня теплоаккумулятор это больше минус т. к. не ПМЖ и приехав в холодный дом на майские я плиту третьи выходные нагреть не могу. Теплых полов нет, просто плита.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    т. е. пмж в принципе возможно?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Скважину за 300к пробурить и можно жить...
    Но это только в теории, а в реале: до работы оттуда 2,5-3 часа. Дети малые - им сад, школа нужны. Жена не хочет жить за городом.
    Поэтому перспективы переехать за город пока не рисуется, но очень хотим ездить на выходные и праздники зимой.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Т. к. в гараже ворота сразу устанавливались с приводом, то на входные ворота давно хотел поставить то же автоматику. Очень удобно же в дождь, холода или просто слякоть, заехать сразу в гараж, спокойно выгрузить вещи и пойти в дом. Рычажные или линейные? Производитель? Характеристики? Порыл спецфорумы, позадавал вопросы, изучил предложения. Выбор пал на итальянские FAAC с удлиненным штоком т. к. открытие створок наружу и порывы ветра у нас нехилые бывают.
    Чашкой посбивал неровности и прошел 12-м буром 150 мм (полстолба)
    На химанкера посадил 10 мм шпильки и закрепил свой монтажный угол. Имеющаяся в комплекте монтажная пластина идет только для закладных.
    Т. к. родные кронштейны короткие и предназначены для установки открывания вовнутрь, пришлось их немного удлинить уголком. Уголок подрезал и напустил его на монтажный угол. Выставил уровни, прихватил сваркой.
    На ворота установил ещё одну прожилину строго по уровню. На неё закрепил винтами передний кронштейн и зацепил привод. Уровень проверил всё ок.
    Погонял в ручном режиме. Чуть слышно при открытии шестеренку, посчитал что не разошлось масло и пока не приработались детали механизма.
    Закрепил второй привод. Т. к. есть небольшой перепад между воротными столбами, а считал я место крепежа заднего кронштейна от верха столба и прожилины получились немного не на одном уровне. Но привода установлены строго в горизонт и я посчитал, что переделывать не буду. Функционал не страдает, а страдать излишним перфикционизмом не стоит. Так задумано :) Проем в чистоте получился 315 см. Вполне достаточно.
    Потом подключил на коленке всю электронику, поменял местами раза три провода в клеммах (при смене полярности меняется направление движения привода и энкодеры строго привязаны к определенной створке), погонял без энкодеров, запрограммировал положения створок с энкодорами, прошил пульт, проверил и довольный пошел спать, шмыгая носом. Замерз нафик :) Морозцы начались.
    Теперь надо все сфоткать, отключить, кабели уложить в гофру, установить на столбы фотоэлементы, сигнальную лампу, внешнюю антенну и сделать обязательно на створках притвор и мех. упоры. Настроить чуствительность энкодеров на реверс при встрече створки с препятствием. Защита обязательна.
