1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Желательно отступить, но можно и впритык, только озаботьтесь тем, чтобы не подрыть сваю - потеряет несущую способность.
    на 5-е сутки без излишнего энтузиазма можно.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    По принципу "чем дальше - тем лучше" ;)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Или "чем позже тем лучше", чтобы бетон полностью схватился...
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Выложу смету на фундамент
    планировка бульдозером - 3000 р
    бетон самодельный 4,5 куб. - 11500 р.
    труба асбест. 200 мм 35 м - 10850 р
    рубероид 4 рул. - 1480 р
    арматура 12мм А800 - 280 кг - 7200 р.
    бурение скважин 20750 р.
    работа узбеков (приготовление бетона, заливка, сварка арматуры, резка труб) - 13300 р
    Итого: 68 т. р., что считаю совсем неплохо.
    из зря потраченных
    аренда ямобура 2 дня - 1600 р
    работа ямобуром 2 дня - 2000 р
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сип-панели, фасад, кровля и цоколь оплачены, жду к 1 июля строителей.
    Хочу в месте подвода водопровода и вывода канализации под котельной и туалетом сделать тех. помещение. комната.jpg
    доступ через люк в котельной.
    Пока мысли такие. Снять пол-штыка до -1,4. Уложить ППС 50 мм на глину, сверху 5 см бетона с армированием мет. сеткой. На столбы пара направляющих из доски 25х100, на них плоский шифер, снаружи на шифер 20 мм ЭППС. Пространство под домом засыплю песком до уровня будущей отмостки т. е. -0,8.
    Вопрос:
    продухи как я понимаю делать делать обязательно?
    не затопит ли его при плохой отмостке?
    как лучше сделать то?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может что то из этого.
  7. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Первый раз такую увидел.
    Оно зачем так делается трубой в верх?
    А можно трубой так вывести повыше и совместить с вытяжкой котельной?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ППС нельзя на лгину, только ЭППС! Затопит, если УГВ высокое даже если Вы весь периметр дома утеплите, нужен серьёзный дренаж. Продухи обязательно.
    ССергей, мне кажется это подвальное решение, для данного решения они не подойдут.
  9. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    ни хрена не пойму...это что новая технология строительства жилого дома.?..у меня по улице тоже с города купили участок и набурили столбы...говорю с города так как ни хрена не понимают в строительстве...а смотрят на запад и прочее...ну набурили они эти столбы...а грунт у нас болотистый...в глубь вообще нельзя копать...есть мудрецы, лезут вглубь подвал им подавай...а там водичка есть...по весне ее ой как много...ладно ближе к делу...что эти столбы дают...вот мой вопрос...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    "Горожанин", есть на форуме отдельная ветка, посвящённая "столбам" сходите туда, поспрашивайте!
  11. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Ну типа это такой вот фундамент, специальный - для тех кто с города.
    Подробней можно посмотреть в разделе про фундаменты, почитайте - Вам понравится.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Трубой в верх на видео чтобы тяга была. Цокольный дефлектор это. Из подпола еще на крышу стояк выводят.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С песком полная засада. Ближайший карьер "закрыли" большие подрядчики. Нашел приличный пгс - вроде чистый песок с голышами. Придется делать обратную засыпку на дорнит им. Ведь не настолько же критично?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С супругой сегодня начали делать техподполье под частью туалета и котельной.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Почти готово тех подполье и периметр под засыпку.
