1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Брус, как и низ панелей прошли мастикой. Предварительно, два раза огнебиозащитой. Хуже не будет. У меня на пол 224 панель. Вдоль не резали. Нисколько не пружинит.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Резанные торцы панелей чем нибудь пройти? Олифой, мастикой?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Саму то панель точно не нужно
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На пол хочу положить ламинат и линолеум
    прям на панель, через подложку?
    фанеру не надо?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Некоторые картинки.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, так на 2 картинке как раз на панель уложена финишная отделка
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если финиш 12мм фанера то :super:
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, Сергей - финиш есть финиш. Подразумевается декоративное покрытие ;) Смысл на панель класть фанеру? Если ламинат, то он все равно "плавающий", ковролину до одного места то, на чем он лежит, лишь бы не было "торчков" и "рытвин". Вот линолеум неровности поактивнее может выделить, но можно компенсировать подложкой, либо подравнять уж неровности то:hello:
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    И стяжку с плиткой и ламинат - всё на панель. Ковролин 2-го этажа тем более.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Года 4-е назад. Строили дом из СИП в Щелково. Заказчик оказался паркетчиком, причем профессию свою принял еще от отца. Так вот, что он сделал с полом. Загнал две шлиф машинки и принялся шлифовать пол, конечно же не сам, а его бригада. К вечеру полы в доме были изумительно ровные и без единой зазубринки. В дальнейшем он постелил мультимоль, а затем и паркет.
    Точнее о мультимоле можно узнать тут.
    http://union-parquet.ru/catalog/soput_mat/podlojka/ibola_multimoll
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Только перед стяжкой пленочку не плохо бы постелить ;)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мда
    мнения разошлись
    пока посчитаю тогда фанеру 12 мм
  15. Unerschrocken
    Unerschrocken
    Unerschrocken
    Волгоград
    Доброго дня. А ламинат можно например гвоздиками в некоторых местах укрепить, но так, чтобы было это скрыто, например в местах где стыки, или там никак? Тогда ведь плавать не должен.
