1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Строим одноэтажный дом из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yuraberg, 27.05.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :no:
    лучше склеить
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ламинат по своему типу "плавающий" пол. Его ни в коем случае нельзя приколачивать. Более того, необходим технологический зазор 1-1,5 см от всех стен. В противном случае получите бугры, которые уже нельзя будет исправить
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Только так и никак иначе!
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот еще в помощь сиперу, одно из решений по перекрытию.
    min 7\16 underlayment perpendicular to panel seams- мин. 7\16 (12мм) подстилающего слоя перпендикулярно панели швов
    extra sheet of subfloor-дополнительный лист пола
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Ух сколько дерева, но прочность тоже на уровне.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сделал расчет теплопотерь. Газ обещают в этом году, но не факт. Советуют поставить эл. котел с переходом потом на газовый. И стандартную двух трубную разводку по радиаторам под окнами. Радиаторы обязательно должны перекрывать 75% оконного проема? Судя по этим расчетам достаточно 2-3 секции под среднее (1250) и 4-5 под большие (1800) окна. Верно? Профиль 70 мм, 2 камерные с низко эмиссионным стеклом.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это как это 5 секций (40 см) перекроют 75% 180 см окна?
    Я под окна 160 см ставил 10 секций, под узкие окна (60 см) ставил 5 секций. Лучше пусть будет больше секций и низкая температура теплоносителя, чем маленькие раскаленные батареи.
    По факту эксплуатации в моем доме теплопотери составляют 22-25 Вт с м2 при -20 за бортом
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) я и имел ввиду, что 5 секций не перекроют и окно скорей всего будет потеть
    Юрий, какая у вас температура теплоносителя при -20?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    50 градусов, при этом в доме средняя 25 градусов.
    Выше 50 никогда не делал. Обычно стоит 40
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ок, теплоноситель - вода?
  11. kostec
    kostec
    kostec
    Юра, привет. А у тебя там УГВ какой? И вообще весной/в дожди верхняя вода стоит?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    УГВ очень низкий (кто-то пытался скважину пробурить на воду, на 80 метрах поиски закончились вместе с финансами :))
    30-50 чернозем, потом желтая глина, так что при обильных дождях хватает
  13. kostec
    kostec
    kostec
    А в твой подвальчик вода не пойдет? Я просто сам думаю устроить погребок, либо в доме, либо отдельно. Но стремаюсь воды.
    Был у меня когда-то дед (земля ему пухом), жил на Украине недалеко от Чернигова. И погреб у него был правильный (еще в начале 20 века был сделан). В дожди и при таянии снега погреб был сухой. Дед покинул этот мир, когда я еще совсем зеленый был и "крестьянской жизнью" не интересовался. Сейчас бы я его пораспросил, как и что сделано. Но полагаю, что там просто почва позволяла это сделать. А вот у себя на участке, делать что-то подобное пока не придумаю как... В округе столько знакомых у кого в домах подвалы, и по весне в подвалах бассейны, ну или насосы работают не переставая... И гидроизоляцию вроде делали, но как-то со временем вода дырочку находит.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А если так
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я установил асбестоцеметные листы на обрешетку 25х100, залил стяжку на 50 ППС, армировал сеткой, подлил бетон снаружи т. е. нижний торец листов находиться в плите. Швы прошел гидроиз. лентой, сверху 30 ППС, потом 20 ЭППС, листы ставил практически в распор, так что швы мизерные, чуток прошел пеной, низ (т.е. до уровня отмостки) на 15-20 см глиняный затвор по периметру. Вырезал дверцу (чтобы под домом передвигаться) и утеплил её. Сверху будет люк из котельной. Ни и обязательно утепленная отмостка 1 м по периметру, следующий периметр дренажная канава до глины (30 -40 см).
    Уверен, что будет сухо и под домом и тем более в техподполье.
