1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    еще есть советские на авито
    инкар
    макита
    парма
  2. aknozama2711
    aknozama2711
    aknozama2711
    тоже рассматривала эти варианты. на подарок мужу.
    рассматриваю, правда, еще
    MAKITA UC4030A и Цепная пила MAKITA UC4530A и
    Bosch AKE 40-19 S
    и нужен ли мне длинный шнур у MAKITA UC3530A... всю голову уже сломала.
    может кто черканет отличия существенные. :)
    нам деревья пилить на даче
  3. aknozama2711
    aknozama2711
    aknozama2711
    Почему-то по отзывам по макитам проблема с подачей масла... так ли это?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у макит UC (40-45) 51AX1 нет проблем с подачей масла:|: так как пользуюсь ...заливайте только по инструкции-без мусора и не отработку;)
  5. aknozama2711
    aknozama2711
    aknozama2711
    Цепная пила MAKITA UC4551AX1 такая например?
    я купила масло Motul timber 120. Норм?
  6. aknozama2711
    aknozama2711
    aknozama2711
    Боюсь мощность 2,2 не потянем на даче
  7. aknozama2711
    aknozama2711
    aknozama2711
    Заказала Цепная пила MAKITA UC4551AX1. спасибо)
    Надеюсь муж оценит мои старания) 3 дня читала форум, столько слов выучила новых, продавец в магазине на меня сегодня с уважением смотрел)
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, в автомагазинах. Вообще пойдет ЛЮБОЕ масло! Так что Motul пойдет.
    Просто в многочисленных многостраничных дискуссиях удалось выудить, что оптимально для цепи трансмиссионное масло, как для (сильнонагруженной цепной передачи). Но прекрасно будет работать и с дорогим фирменным.)
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Добрый день, купил пилу макита 3541А залил масло, при работе масло летит даже на соседнюю стену мелкими каплями, это нормально для неё?
    Раньше была пила из леруа Sterwins 2200CS ILM-2 2200 Вт вот в ней всё конструктивно было супер, пока не перегрузил её и не спалил двигатель, подумал возьму бренд макиту, после первого дня использования разочарован, одно использование и вся пила в масле, течет как из треснувшей чашки, снизу надо подкладывать что-то, чтобы не испачкать место хранения. В плане прямого назначения пилит отлично.
    Регулировочный винт подачи масла стоит на минимуме.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в отзывах на эту модель и написано что "жрет" масло:|:можно было почитать перед покупкой в инете об ней:nono:зато немного сэкономили;)придется брать масло на сэкономленые деньги...можно попробовать заливать вязкое масло, зато в морозы будет нормальный расход (обычное масло)
  11. douglas
    douglas
    douglas
    На Яндекс маркете почитал про масло не видел. Ясно.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @douglas, это не недостаток -это скорее -достоинство .Обильная смазка и шину бережёт и цепям жизнь продлевает. Насос рассчитан под родное Макитовское масло -с ним брызг поменьше. Но и обычная трансмиссионка неплохо работает .
  13. douglas
    douglas
    douglas
    @BKyler, стену из гипсокартона испачкал маслом, не приятно) Теперь понял что это проблема, под пилой капли масла и пятно масляное, для меня это очень не приятно. После идеально герметичной китайской пилы это чувствуется ещё сильнее. Натяжитель цепи тоже мне не понравился в маките. Моё заключение - 3541А 4045А к покупке не советую.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для того масла, что используете и температуры воздуха в данный момент, видимо - да.
    Раз хода регулировки производительности маслонасоса не хватает для уменьшения подачи масла, то нужно всего лишь перейти на использование масла с большей вязкостью.
    ... из родной Макитовской скважины:)...
  15. douglas
    douglas
    douglas
    @wind1wind, Я увидел такую же пилу на стройке, она в работе два месяца, так же вся в масле, это косяк этой модели с которым придётся смириться, пила макита плюс подкладочная тряпочка в месте хранения вот выход. За идею с трансмиссионным спасибо, при случае попробую залить, если проблема уйдёт отпишу.
