1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Масло не может не расходоваться.
    Можно, конечно, приобрести Дружбу или Урал б/у и не поливать на шину масло из чайника.
    Для внутренних работ нужно использовать циркулярные пилы, лобзики и пр.
    Или "китайские"©, коль они не потребляют масло... ;)
    Натяжитель - что именно не понравилось?
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @slava137, масло не должно течь из пилы когда она не работает, вы с этим согласны? Что нужно для внутренних работ чтобы прорезать отверстие в стене из бруса 150 мм? лобзик или циркулярка?
    Натяжитель не понравился тем что нужно ослабить крепление крышки, потом поднять шину вверх и только после этого крутить эту маленькую крутилку причём не понятно какая натяжка будет после того как закрутишь обратно крепление крышки.
    Я не придираюсь к пиле она в принципе сойдёт, но была у меня пила из леруа Sterwins 2200CS ILM-2, она была удобнее гораздо.
    Её механизм натяжения был идеален для меня.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для натяжения не нужно шину поднимать вверх. Слегка отпускаете затяжку крышки, вращаете натяжитель, затягиваете крышку.
    Далее, этого в инструкции нет, лично я отпускаю нятяжитель, чтобы он не упирался в шину, обеспечивая люфт.
    Если не нужны брызги масла, просто его не наливайте в бачок. Но шине и цепи это не на пользу.
    Храню пилу в положении, когда крышка бачка вверху.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @slava137, на мои вопросы то не ответили. Инструкцию почитать следует, там описан порядок натяжения. У пилы крышка сверху по-другому её хранить и не удобно)
    Немного из инструкции, для информации, чего надо поднимать чего не надо и также там написано что если масло течёт это нормально (макита одобряет):
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одобряет и правильно делает. При нормальной работе там всё в масле.
    Это не система смазки ДВС...
  6. douglas
    douglas
    douglas
    При нормальной (в моём понимании и по опыту) работе шина с цепью в масле остальное сухо.
    @slava137, оффтоп заканчиваю.
  7. douglas
    douglas
    douglas
    Какую цепную электро пилу нужно покупать примерно на 2кВт чтобы масло не текло из неё? Вопрос к специалистам.
  8. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Наверное двухручную. там масло точнее не потечет. зато пота будет море
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @Nord123, двуручка есть, недавно пилил дерево ей. Пота не было, был прокачан бицепс, трицепс и ещё немного предплечье.
  10. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Я брал свою макиту 3530 еще в 13 году за 5000 рублей. кабель брал 5 метровый нравиться. пила нормальная не тяжелая легкая. но с такими ценами я бы уже ее не взял. да и брал нравиться беру. деньги были. сейчас бы смотрел в сторону интерскола. для дома я думаю в самый раз
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну на звание спеца по электропилам претендовать не буду, но у меня с oregon cs1500 ничего не течет вообще. другое дело что и масла на цепь в сравнении со всеми бензопилами (электропила у меня первая) льется как то меньше, я как то везде больше накручивал. смотрел ролики с этим орегоном вроде как у всех так. подача не регулируется, а хотелось бы.
    кстати все бензопилы что были и есть на тряпочках хранятся. на всякий случай :)
  12. douglas
    douglas
    douglas
    @dt 75, натяжка цепи у орегона у этого похоже такая про которую я говорил, что лучше не придумать. Ослабил центральную "крутилку" подтянул наружной "крутилкой" затянул центральную обратно и погнал дальше пилить, так примерно?
    Функция самозаточки? Это работает?
    В леруа я покупал полный аналог такой пилы, хорошая пила, спасибо за подсказку
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:макита UC4051AX1:|:нужно было ее брать:)у этой модели маслонасос в норме...попилил -почистил-поставил,следов масла на месте где стоит нет;)
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @Supervintiks, я рекомендацию уже выше видел, её и хотел купить по вашей рекомендации, в наличии не оказалось, но нужно было срочно пропилить кое что поэтому купил из наличия, о чём в итоге немного пожалел.
    Но вижу что у неё натяжитель такой же как и на 3541А, поэтому сейчас бы уже не купил, не понравился он мне. На предложенном выше орегоне 1500CS всё устроило бы меня, жаль раньше не увидел её
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @douglas, принцип быстрой натяжки думаю везде схож. центральной ручкой ослабляешь, "курутилкой" натягиваешь или ослабляешь. нравится /не нравится можно и при покупке выяснить. лично я б и без него вполне б обошелся. приятный бонус, тем более нынче он почти на всех электропилах имеется.
    функция самозаточки работает с повершарпоской цепью. вообщем бонус номер два. на цену в сравнении с аналогами походу не влияет.
    подробнее тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/203487/
    только там в основном обсуждается как отдельный прибамбас. который на носок шин цеплется. а тут он в пиле в самой уже имеется
