1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. pavel802
    pavel802
    pavel802
    Макитовское пробовал и моторное 5W30.
  2. pavel802
    pavel802
    pavel802
    @R0Ver, Вы как побороли эту болезнь. Я в выходные хочу прокачать насос от воздуха.
  3. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    @dt 75, возможно потом дрова пилить, при постройке дома
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @vyacheksh, хорошая ручная ножовка -больше ничего не надо. Или поручить работу профессионалам. Пила в этом деле -далеко не самая большая проблема .
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @pavel802, я изначально лоханулся, купив Хускварновское Био-масло за непреличные деньги. По сути это подсолнечное масло с его же свойствами:)) Поначалу всё было прекрасно, а потом бац и как отрезало. Перестало поступать масло и всё, хоть убейся. Лежит пила без дела, масло подтекает, при чём не хило так подтекает. Пилить начинаешь, цепь сухая. Слил био, залил М8, никаких результатов. Зимой собрав волю в кулак, разобрал пилу, и в ужас пришёл. В бачке осадок дикий от этого био-масла был. Снял бачёк, насос, маслопровод (кстати у многих он пережат внутри корпуса пилы и получается проблема с маслоподачей). Промыл с фери. Залил обычное масло М8. Поначалу не подавалось, но потом разработалась что ли, и подача пошла нормальная масла. А ещё вот какой нюанс я заметил. Многие уверены, что в крышке масляного бачка стоит клапан. Нету там никакого клапана. Может и стоял раньше, но сейчас нету там ничего. Роль клапана играет фигурная резиновая прокладка в этой крышке. Так вот, если я пилой не пользуюсь, то крышку закручиваю прям от души и ничего не подтекает. Если надо попользоваться пилой, крышку откручиваю слегка и немного "погазовав" масло начинает поступать на шину.
  6. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а что тут советовать собственно? во-первых четко определится что нужна именно электропила, ибо бензо все ж штука поуневерсальней при любых раскладах. если таки электро, то тему почитать.
  7. douglas
    douglas
    douglas
    Купил после макиты то, что хотел oregon cs1500, пила отличная, мощность очень высокая, пилит замечательно, в комплекте было масло для цепи, по густоте как трансмиссионное. Пилой доволен, масло не подтекает, натяжитель идеальный, мгновенная остановка цепи при отпускании курка. Советую.
  8. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Спасибо всем за тему и обсуждение пил в ней!
    Благодаря ей тоже приобрела пила и оч довольна! Остановила свой выбор на ALKO EKS 2000/35, масло так же по совету в этой теме приобрела М8.
    Нареканий к работе пока нет, масло не течёт
  9. ВасильСергеевич
    ВасильСергеевич
    Приветствую всех! Есть вопрос. Собираюсь приобрести Макиту 4051. Пилить думаю дрова для себя и родителей. Дрова разные - от стволов 30-40см, до веток. В том числе и разрезать ветки на полешки - их удобно использовать для разжигания огня. Если резать сложенные в кучу ветки диаметром от двух сантиметров - не будет ли такая пила "бросаться" ими в меня? Также, какой режим работы стоит соблюдать для нормального охлаждения, к примеру 15 минут резать - 5 отдыхать?
  10. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Всем привет
    Никогда с цепными пилами не работал. Выбираю между Makita UC4041A и Ryobi RCS2340.
    Изначально склонялся к Маките, но менеджер заставил засомневаться
    Поизучал я эти пилы и возникли такие вопросы.
    1. Обе эти пилы с поперечным расположением двигателя. Есть мнение, что продольное положение позволяет лучше контролировать пилу при горизонтальном (параллельно земле) резе. На сколько вообще принципиально расположение двигателя для удобства работы?
    2. Райоби на пол киловата мощнее, но и на килограмм тяжелее. По опыту работу с циркуляркой есть ощущение, что вес имеет бОльшее значение, чем мощность. Но циркулярку порой приходится держать одной рукой, что с цепной пилой скорее всего вряд ли придется делать. Что думаете на этот счет? Имеет смысл брать более легкую, но менее мощную пилу?
    3. Райоби по своим характеристикам громче (где-то на 8-9 дБ) и у неё показатели вибрации выше. Но опять же, она мощнее... Тут скорее не вопрос, а информация...
    4. Пожалуй, один из важных и наименее субъективный. Посмотрел, как выполнены узлы крепления и натяжения цепи и шины. У Райоби рукоять ("крутилка") крепления шины и натяжения цепи, как я понял, совмещены. И после приведения в должное состояние закрепляется расположенным сверху винтовым соединением. Не знаю даже, сколько там пластика и как оно на самом деле держится. У Макиты эти узлы разнесены. Ручка крепления крышки шины (показалась довольно тяжелой в работе: стопорный узел, потом довольно неудобная ручка для вращения... хотя может быть просто перетянули при закреплении крышки) отдельно, а звездочка натяжения отдельно. Макитовский вариант выглядит предпочтительнее. Хотя бы потому, что при вибрации меньше шансов, что разболтается верхний винт-прижим и ослабнет цепь. Подтвердите или опровергните мои рассуждения.
    5. Общий для цепных пил. Верно ли я понимаю, что на модели с шиной 40 см я смогу поставить шины меньшей длины?
    У меня имеется пару инструментов и Макиты (шуруповерт, орб шлифмашинка) и Райоби (ударная дрель). Макита - бренд, но и Райоби с точки зрения эргономики, во всяком случае, показал себя неплохо.
    В общем, в сомнениях. Подскажите по пунктам пожалуйста
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня такая Райоби.
    Спилил кучу деревьев. Пропилил все проемы (дверные и оконные) в строящейся бане
    Недостаток - вес. Все таки руки устают когда долго работаешь.
    Мощность - достаточная для всех работ что я делал.
    Легко пилит 25см дерево.
    Наверное с продольным расположением двигателя было бы удобнее.
    В целом пилой доволен.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @borodinalive,
    я для себя смотрю всегда на инструмент с меньшей вибрацией и шумом, если есть возможность выбора.
    руки, они одни, и уши тоже.
    спорно-неоднозначный вопрос. Надо выяснять у производителя/дилера в каждом конкретном случае для каждой конкретной модели пилы, ибо, например, для синей бош пилы 35см нет шины в 40, а от синей 40 шина (продаваемая как запчасть) не подходит на синюю 35 (ответ официалов).
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Есть у меня цепная электропила Байкал Е-541А,пять лет отлично пилила дрова, тонны так по три каждый год. При покупке выбирал по максимальной мощности из имеющихся в магазине (2.1кВт). И был пять лет жутко доволен. Мелкое незначительное неудобство заметил только одно - медленно раскручивается при нажатии на кнопку. Хотя возможно дело в том что работала от автономного генератора (военного,с мотором УД-25). Однако пилила как зверь, березы 20-25 метров высотой и соответствующей толщины. С популярными у местных дачников бензиновыми "штилями" и "эхо" вообще не сравнить.
    Но вот этим летом пила сдохла. :( По симптомам - умер редуктор. Мотор крутится, цепь - нет.
    Пока не вскрывал. Вот думаю - отправлять ли в сервис, но это будет пара месяцев пока довезут туда и обратно) или же попытаться найти шестерни редуктора самому? Гугл о запчастях для этой пилы похоже вообще не знает или я плохо спрашиваю.
    Как возможный вариант - купить другую пилу так как уже в апреле пила будет нужна. Какую? Цена не очень критична, а вот максимально возможная мощность очень интересует. Причем желательно не в "китайских ваттах". К сожалению сейчас этих "байкалов" в магазинах что-то не видно, а то опять такую же купил бы.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь вроде бы производство электроинструментов Байкал давно закрылось. Соответственно, запчасти можно найти только там, где ранее были их большие запасы, или же копии оригинальных запчастей, в этом случае правда срок их жизни непредсказуем.
    А если покупать новую пилу, то возникает вопрос: "Почему электрическую?", ведь у неё явное преимущество перед бензопилами только при работе внутри помещений, да ещё в большей простоте хранения и подготовки к запуску. Всё равно ведь эксплуатация будет в автономных условиях. Непонятно, зачем нужны дополнительные потери на повторном преобразовании энергии?
    Есть конечно ещё один аспект - экономический. При сравнении цен на бензопилы и цепные электропилы примерно одинаковой производительности первые будут существенно дороже. Тут уже нужно будет считать, окупится ли увеличение цены за счёт экономии топлива.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Из соображений комфорта естественно. Когда пилить немного то еще можно потерпеть шум и вонь бензомотора, а когда надо дров на всю зиму заготовить - терпеть уже совсем не хочется. Я первую электропилу еще в 97 году купил и возвращаться снова к бензиновым совершенно не хочу.
    Очень жаль, хорошая была пила. Отправил ее сегодня с знакомыми в Питер, но это очень надолго так как сезон заканчивается и приедут ли они еще в этом году - неизвестно.
