1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы еще добавил, что у пилы с поперечным движком такой расходник как ведущая звездочка дешевле.
  2. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    С чего бы вдруг? Разница в КПД конической и цилиндрической передачи 1-2%, при прочих равных. Больше различий в пилах с продольным и поперечным движком, кроме как в редукторе, нет.
  3. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Я не эксперт в этом. Просто встретилось такое. Вот еще:
    "У электрических пил с продольным расположением двигателя в редукторе установлена коническая зубчатая передача. Издержки передачи такого рода в том, что она не передает полностью мощность двигателя на пильную шину, частично съедая ее. Коэффициент полезного действия (КПД) снижается до 85-90 процентов. У пил с поперечным расположением мотора такой проблемы не существует: боковой двигатель гарантирует стопроцентную передачу своей мощности. Исходя из этого: продольная пила мощностью 2 кВт передаст на цепь 1,7-1,8 кВт, в зависимости от производителя. А пила с поперечным двигателем такой же мощности передаст все заявленные 2кВт на движение цепи, поэтому пилить она будет быстрее и качественнее. Стоит отметить, что некоторые ведущие европейские бренды (к примеру немецкая Bosch) вообще не выпускают пилы с продольным расположением мотора из-за потери мощности при пилении."
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    То то производители болгарок об этом не догадываются! :)]@alexrl, это из цикла -слышали звон, да не поняли откуда. Следствие технической безграмотности. Условия работы что прямозубой, что конической передачи практически идентичны. Небольшое отличие будет в гипоидных и червячных видах передачи -но потери в 20 % -это за гранью. Даже передачи работающие на трении и то имеют гораздо более высокий КПД. Так что отличие будет в том, что пила с продольным расположением двигателя уже но длиннее а с поперечным -шире. Что не всегда удобно при работе вплотную к стене. Ну и развесовка заметно разная -с поперечным двигателем немного в бок пытается вывернутся -мне лично неудобно .
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обычная реклама
    кпд конической 0,96, потери 4 процента, кпд цилиндрической 0,97- потери 3 процента
    При этом мощность пил макита с продольным двигателем 2000ватт, а поперечным 1800ватт
    Про звездочки вообще ерунда, сломать при неумелом пользовании можно что угодно, при правильной работе будет работать всю жизнь
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Особенно, если стоят стальные.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разницы никакой, так как в любом случае редуктор будет рассчитан на конкретную нагрузку с одинаковым ресурсом и запасом по прочности, никто из производителей не будет ставить редуктор с огромным запасом прочности просто так
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ведущая звезда не ломается, а изнашивается (стачивается). При нечастом бытовом применении пилы, вероятнее всего звезды хватит очень надолго. А вот у меня режим эксплуатации интенсивный, и пилить приходится кроме дерева еще и арболитовые блоки. Поэтому за сезон съедаю 1-2 ведущие звездочки и столько же шин на одну пилу. И таких пил у меня 4 штуки.
    Был случай с бензиновой пилой Интерскол. Сносилась ведущая звездочка. Метнулся в сервис и там мне рассказали, что звезда идет в блоке с чашкой сцепления, стоит почти 2 т. р., на складе отсутствует и срок поставки 3-4 недели. И это в сезон. Пила есть, а пилить не могу.
    Поэтому доступность и цена расходников для меня имеет серьезный вес.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да у тех кто перегружает инструмент и пластиковые и металлические, у других все работает годами
    то есть вы используете пилу не по назначению, а она ломается постоянно? :) вот ведь неожиданность
    все правильно макта в этом вопросе очень удобно и можно купить любую деталь на ее инструмент, шестерня кстати на 4503 стоит 300руб всего :)
    Кстати сколько уже раз меняли щетки на двигателе?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не перегружаю инструмент. Я им просто работаю. Именно работаю, а не на даче периодически использую.
    Я использую пилу так как мне нужно. К чести Макиты в таком режиме пила выхаживает не меньше 4-х сезонов. Меняю только расходники - звездочки и шины. И еще узел натяжения цепи не самый крепкий.
    Щетки ходят долго. Менять еще не приходилось, хотя в запасе держу.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Щетки ходят 150 часов всего
    одни покупают инструмент под задачи, другие просто используют как хотят :)
    и это правильно
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Задачи бывают разными.
    Например, цепных электропил с продольным расположением двигателя предназначенных для профессионального использования при работе в помещениях, когда проблематично пиление бензопилами, вообще не существует. С поперечным расположением двигателя всего одна такая модель и та под цепь 3/8" х 1,6 мм, которая далеко не всегда удобна для выполнения намеченных работ.
    Пиление же арболита, прочих абразивных и сильно пылящих материалов, цепными пилами вообще не предусмотрено. Использование для таких работ это вынужденная мера из-за отсутствия в наличии более приспособленных в плане защиты от абразивной пыли инструментов с подходящими теххарактеристиками. Обычно выбор идёт между бензопилами и электропилами. Выходят из строя и те, и другие. Но на данных работах у электропил преимущество. До поломки работают дольше, а стоимость ремонта, как и самих пил, существенно меньше.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аллигаторные
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эти пилы баловство в моей работе. Производительность работы никакая, да и пилят весьма плохо. Поэтому в своей работе использую исключительно цепные электрические пилы Макита. В 2012-м году была попытка экономить и использовать дешевые китайские электропилы, но по ним расходку найти проблема. В итоге исправная пила вставала после износа ведущей звездочки. Поэтому начиная с 2013 го перешел на Макиты. За этот период умерла только одна пила. Вскрытие показало, что редуктор еще вполне рабочий. Был пробой изоляции и коротнули катушки.
    Кстати и щетки еще смогли бы прожить 1-2 сезона.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё есть канатные машины, вроде Хускварны CS 2512...:)
    Сомневаюсь, что покупка нового инструмента ради 3-4 набирающихся в сумме погонных метров реза, затем его продажа, когда надобность в нём исчезнет, приведет к убыткам меньшим, чем стоимость цепной электропилы. Это ещё без учёта затрат времени на продажу.
