1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @leks2000, на правах шутки - ленточнопильный станок тяжёлого (в рамках данного форума) класса.
    Отвечает ну прямо всем поставленным задачам/требованиям, кроме, пожалуй, п. 5 - не цепь, а ленточку запасную)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Этим параметрам соответствует практически любая из продаваемых моделей. Сломаться может любая из них, главное это наличие необходимых запчастей и финансовая целесообразность ремонта.
    Одни и те же цепи могут пилить как вдоль волокон, так и поперёк. Хотя и с разной производительностью. Для эпизодических распилов вдоль поленьев с цепями можно не заморачиваться, а для распиловки брёвен на доски лучше использовать достаточно мощную бензопилу, у цепных электропил, так же как и у маломощных бензиновых, производительность работы будет никакая, разве чтобы убедиться, что так пилить возможно в принципе.
    Это ещё один критерий выбора. Выбирайте такую модель, для которой цепи нужной длины свободно можно будет приобрести в магазинах по месту Вашего жительства. Как вариант, наличие сервиса или магазина, где клепают цепи из бухт, там смогут изготовить цепь с любым числом звеньев, или интернет-магазин с устраивающей Вас системой доставки.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом не способный выполнить самую простую из имеющихся задач пилить брёвна на поленья. А ведь причиной покупки бытовых цепных электропил почти в 100% случаев является именно такая работа.
    У тех же станков, которые всё же смогут отпиливать поленья нужной длины, цена в совокупностью с ценой грузоподъёмного оборудования и с ценой хотя бы простейших роликовых подставок для перемещения брёвен во время распиловки будет совершенно не сравнима с ценой электрических цепных пил.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Не уверен, правда, что сейчас продаются.
    Ну и быть готовым к тому, что за электричество придется платить.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а у бензопил бензин типа за бесплатно:) "экономия" не смешите меня
  6. EvgeniyGor
    EvgeniyGor
    EvgeniyGor
    Всем привет! Хочу купить недорогую электропилу DDE или Зубр, для редких работ по распилке старых досок, шпал и т. п. Выбор в моем городе невелик, поэтому остановился на этих брендах. Отзывы о этих брендах разные, кто-то ругает, кто-то хвалит, но дорогую и надежную пилу типа макиты или боша решил не покупать, так-как работать буду редко. При выборе меня заинтересовал натяжитель цепи. В отзывах по пилам прочитал, что без инструментальный натяжитель не надежен, может быстро сломаться если например наткнешься на старый гвоздь, а ремонт дорогой, лучше пилу покупать с инструментальной натяжкой цепи, если сломается, то ремонт проще и дешевле. Также решил покупать пилу с поперечным расположением мотора, так-как в обзорах и отзывах пишут, что дешевые китайские пилы с продольным лучше не брать, потому-что конструкция пилы при продольном расположении более сложная, а китайские пилы не надежные ввиду некачественного исполнения по сравнению например с японскими брендами. Уважаемые форумчане, прошу вашего мнения по этому вопросу.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @EvgeniyGor, Вообщем мыслите верно. Главное есть ли вблизи сервис на эти марки...и есть ли у них запчасти. Поищите отзывы на эти Бренды. А так... Вспоминая Интерскол 2000 (считай тот же Зубр), технически пила работала отлично, но вот маслонасос был г...но. И даже его замена ничего не дала... Возможно китайцы давно приняли меры и все исправили...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этом ценовом сегменте принципиальной разницы между моделями нет. Главное, это наличие в сервисах или в магазинах (хотя бы в интернет-магазинах) ведущих звёздочек и маслонасосов для выбранной модели. Данные детали не на всех пилах одинаковые и могут не подойти от одной модели к другой.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пластиковые шестерни на дешёвых пилах разваливаются после первого же гвоздя клина
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:такое нужно брать в двойном варианте:)два штуке-работоспособность увеличиваем вдвое
  11. Vaskel_13
    Vaskel_13
    Vaskel_13
    Добрый день! почитав отзывы, в прошлом году купил электропилу bosh ake 35 1800.
    Пилой недоволен. Масло течет нещадно, в сарае весь пол и полки в масле от этой пилы. При старте выбрасывается смазка с маслом, при пропиле остается полоска грязого масла на дереве. Главный недостаток: мощности не хватает, бревна диаметром 24 см она не пилит, вернее пилит, но часа за 4. Бензопила бревно пилит минуты за 2.
    Но не могу использовать бензопилу для внутренних работ, тк дом жилой и вонять бензином недопустимо.
    Из-за утечки масла и маломощности от боша хочу отказаться.
    Присмотрелся к электропиле Stihl MSE 230 C-BQ.
    Может кто-нибудь поделиться недостатками эксплуатации этой пилы?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заточите цепь нормально и поставьте ее той стороной
    масло применяйте более густое
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маслонасос и соединяющий его с маслобаком шланг смотрели?
    Где-то там наверняка утечка.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)] за 4 часа можно лесовоз махнуть
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вы же знаете анекдот про чукчу и бензопилу, так что все может быть, даже в сети 140вольт
