1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:исходя из информации:)бревно "можно" перепилить? перевернув новую цепь не той стороной...при 140вольтах она встанет от напруги
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Купил в кастораме Mac Allister MCS2000-2. Два года гарантии. Срок службы указан 40 часов:)] Посмотрел отзывы там, правда на другую модель, касторамовский консультант отвечает недовольному клиенту, типа чего вы хотите, если срок отслужила:) Но я все-таки взял. В принципе 2,5 т. р. на два года нормально, ну а если больше проработает, то вообще здорово. Там еще есть 1,4 квт пила за 1,6 т. р. Это вообще отличный эконом вариант, стоимостью в пол-бака бензина.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Njdhbow, Поздравляю, надеюсь послужит. А 40 часов служит нагнетательный насос в мойке Керхер. Все эти домашние бренды, как ни странно служат долго. Но запчастей нет. Только, если подбирать от похожих моделей. Главное старый дом ей не разбирайте, гвозди не перенесет...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. Artur312
    Artur312
    Artur312
    Здравствуйте друзья!
    Долго искал вариант не дорогой электропилы для дачи, многие советовали приобретать пилы марки Makita, как одни из самых надежных, но ценник у них высоковат.
    Смотрел и самые продаваемые модели Bosch, Einhell, Patriot, Champion... но много отрицательных отзывов.
    В итоге, вывел для себя несколько критериев:
    1. Мощность не менее 1900 Вт
    2. Длина шины 35 см и больше
    3. Продольное расположение двигателя
    4. Цепь Oregon
    5. Бесключевая система регулировки цепи
    6. Автоматическая система смазки
    7. Гарантия завода изготовителя, 2 года и больше
    Все, кроме расположения двигателя, я нашел в электропиле марки Ryobi RCS1935.
    А приобрел пилу в интернет-магазине, списав часть стоимости бонусами сбербанка.
    Снял ролик, может кому-то пригодиться:
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то ролик больше на рекламный похож, чем на ролик снятый радостным покупателем.
    Вы уверены, что это Вы его снимали?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Olegsp, человек старался снимал, монтировал, все сделал более менее качественно, а вы его ругаете
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отрицательные отзывы есть на любую модель. Например, двигатель не может одновременно быть расположен и вдоль, и поперёк пилы, чтобы компоновка устроила всех потенциальных пользователей.
    Чем больше экземпляров пилы используется, тем больше и отзывов, в том числе и негативных.
    Отсутствие таковых на модель
    всего лишь означает, что она практически никем не используется в работе.
    Означает резкое сужение сферы применения пилы. Только для пиления брёвен из леса или новых пиломатериалов. В случае распиловки б/у брусьев или досок и встречи цепи с гвоздями в них возникает потенциальная угроза натяжителю цепи. А смена боковой крышки со встроенным бесключевым натяжителем обойдётся раз в 10 дороже замены классического винта натяжителя, рассчитанного под плоскую отвёртку.
    Далее. Брёвна на дрова и новые пиломатериалы на стройке намного удобнее распиливать бензопилами. Внутри домов и квартир подобную работу всё равно никто не делает. Так что после потери пилой универсальности в плане возможных видов работ и число возможных покупателей тоже будет весьма ограниченным.
  9. Artur312
    Artur312
    Artur312
    @wind1wind, снимал и монтировал сам, очень нравится это занятие. Снимал для себя, не рекламы ради, мне ее никто не дарил, покупал на свои.
    Переход на электропилу, еще и обусловлен моими родителями, бензиновый Sthil им тяжеловато заводить, в силу своего возраста. И подтягивать цепь поворотной ручкой, без инструмента, оказалось очень удобно.
    Мне самому было бы проще искать пилу, среди всех представленных фирм, если бы знал основные критерии выбора.
  10. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    День добрый! подскажите для сборки дома из бруса 150*150 есть какие то ограничения по мощности? просто предлагают за совсем недорого электропилу мощностью 1200ватт шина 35см. соответственно китай. Стоит ли вообще её забирать или этой мощности будет не достаточно?
    т. е. торцевать брус и делать запил в теплый угол
    подкупает небольшой вес
    Габариты, мм170x250x440
    • Напряжение, В220
    • Мощность, Вт1200
    • Расположение двигателя поперечное
    • Шаг цепи, дюйм3/8
    • Ширина паза, мм1.3
    • Длина шины, дюйм/мм14/350
    • Количество звеньев цепи, шт52
    • Вес, кг. 3.4
    Спасибо!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Приходилось некоторое время работать электропилой мощностью 1 кВт, да ещё и 100-вольтовой. В ожидании, пока она торцом шины проткнёт брус 150 х 150, можно было уснуть. Стандартное пиление правда было немного быстрее.
    Для таких пил идеальной была бы комплектация шинами и цепями на 1,1 мм, а не на 1,3 мм. Чтобы за счёт более узкого пропила компенсировать меньшую мощность.
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    т. е. в принципе не спеша можно работать? правильно понял. спешки нет совсем, главное чтобы пилила)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да. Меньшая мощность всего лишь означает, что по сравнению с более мощной пилой увеличатся затраты времени на выполнение аналогичной работы.
    Кроме того, сильнее будет греться двигатель. Нужно будет внимательно контролировать его состояние, чтобы не сжечь.
  14. toha_11
    toha_11
    toha_11
    :no::no::no:
    Напишу о makita 3520. Была куплена в 2014 году на замене безвременно почившей в бозе Peugeot 1800.
    Ничего более ужасного не пользовал в жизни, совсем беда китайская. Крышка макитовского натяжителя была выполнена безумными уйгурскими инженерами из мягкого пластика, в котором они органично разместили металлический винт натяжителя.
    При натягивании цепи все это хозяйство гнется до тех пор, пока не выносит хлипкие пластиковые перегородки. Так, собственно, и случилось, после чего в ход пошел поксипол, винты м5,шайбочки из ссср дабы придать этому комбайну немного работоспособности.
    Декоративная крышка на пружинках, которая должна фиксироваться, забыла об этом и болтается как якорь под рукой.
    Масло макита жрет, как не в себя, причем испытано было густое, жидкое, всякое разное, от атф до тад. Страшно, люди, не берите это.
    Вот купил ей новую крышку. Думаю, зачем. .Пойду продам цыганам.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @toha_11,
    :hello: Макита 4051ха1:|:более 50 кубов попилил - масло (Био или м8) как не жрало так и не жрет...дешевый товар по цене и качество:no:цепь со штиля ставлю на подольше пильный зуб и дешевле...за заточкой смотрим вовремя и не нужно натягивать:)а сломать можно хоть что-даже проф. инструмент
