1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @toha_11, По пластику согласен, пластик так себе. А вот с м. насосом вам наоборот повезло. Т. к. придушить насос легче, чем раскочегарить. Здесь есть тема про отзывы по Маките, (в последних поставках, Макита пошла на поводу у клиентов (экономящих масло) и уменьшила производительность м. насоса, но не чуть, чуть, а на 70%, инженеров-чудаков везде же хватает.) я там писал, здесь повторюсь. Производительность насоса зависит от диаметра стального шарика который запирает клапан, чем меньше диаметр шара, тем масла проходит больше. В сервис центре цена этого шарика копейки. Если до сервиса далеко, то в трубку ставят кембрик ПВХ, для уменьшения диаметра шланга, что тоже уменьшает производительность м. насоса.
  2. toha_11
    toha_11
    toha_11
    На замену маките смотрю в сторону Al-KO EKS 2400/40. Кто нибудь тестил их электропилы, что можете сказать? Мощи в ней так то с избытком даже и ценник на уровне Интерскола. Как себя проявит данный натяжитель ?
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Предлагаю полюбоваться на электропилку Stihl MSE 141. Попилить, конечно, я уже ей успел. Купил знакомый - каркасный домик ставит и в помощь 250 Штилю, и дисковой пиле Макита решил прикупить данный агрегат, плюс у него сад с яблоками-грушами-сливами не плохой. Пилит пилка бодро и уверенно для своей мощи, по ощущениям на уровне Макиты с боковым движком 1,8кВт, не опережает, конечно, но и не отстаёт. Цепь, кстати, 3/8-1,1-50зв., на Маките с боковым движком такая же (3/8-1,1-52зв.). Рез с такой гарнитурой очень мягкий и аккуратный - самое то для сада и строительства. Отличия от старших Штилёвских электропил основных два - сборка Китай, и нет блока стабилизации напряжения.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Это что такое?
    Плавный пуск так обозвали?
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Нет, на данной пилке отсутствует защита от скачков напряжения. Соответственно напряжение в розетках должна быть ну хотя бы 210-230в.
  6. sasha1112
    sasha1112
    sasha1112
    Здаров, знатоки. а чего все зациклились на бошах и макитах? У более бюджетного хютера тоже есть вполне достойные модельки. у меня например huter els-2000, каждый сезон по 3-4 тонны дров перелопачиваю этой махиной. сама по себе недорогая (брал за 5400 по акции), и электричество тянет не больше чем электрочайник. обслуживание вообще копеечное, кроме цепи ничего к ней не докупал.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @sasha1112,
    :hello:сухой вес 7кг:)молодой горячий еще...в плане ударной неубиваемости возможно -тяжелая выиграет...Парма (СССР) 1990г до сих под работает:|: все зависит еще от пользователя
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит и производительность пиления не выше, чем у этого электрочайника.
    Значит эти две цепи, комплектная и купленная дополнительно, без смазки и заточки вытянулись ещё на первом же бревне и после этого
    можно только внимательно рассматривать.
  9. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Стою перед выбором цепной электропилы для окосячки ну и в дальнейшем от случая к случаю в строительстве. Имеется бензопила с 45 см шиной, и опыт длиною в целый один день=). Рассматриваю Makita UC3041A, Makita UC3541A, Bosch AKE 35 S, Bosch AKE 30 S, ну и Stihl MSE 141 S-Q-14. На чем из этого стоит остановиться? Я так понимаю чем мощнее и легче, тем лучше?
    И какая длина шины более подходящая 30 или 35? Будет ли удобно выпиливать Т паз в оцб с 35 шиной в окне с размерами 550х550?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @мрЧекист, Офф топ.
    Собираюсь строить из бруса гостевой дом, рою темы деревянного зодчества...так вот есть мнение, что для окосячки нужны обороты и зубья.) Т. е. бензопила типа Хуски и короткая шина. А у Макиты обороты постоянные, флажок цепи, который в шине, тонкий и сам зуб низкий, для чистого реза хорошо, а вот для агрессивного реза вдоль волокон слаба. Я когда старую яблоню снес, замумукался Макитой корень на части распускать, цепь острая, а дерево не пилит, скользит. Купите лучше короткую шину и цепь к своей б. пиле.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3541
    35
    нет ни одной из пил
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для использования для продольного пиления ни на чём.
    Для такой работы нужна будет электропила с мощностью от 2400 Вт и выше (цепь 3/8" х 1,3 мм) или выше 2000 Вт при использовании цепей 3/8" х 1,1 мм, с ними правда есть риск обрывов при такой работе.
    Минимально возможная, какую только сможете найти, которая позволить сделать паз нужной глубины. Сплошные плюсы - меньшая стоимость шины и цепей, быстрее затачивается цепь из-за меньшего числа режущих зубьев, лучше развесовка пилы. Минус только один. При выборке одинаковых пазов цепями разной длины более короткая затупится раньше, так как один и тот же объём произведённых опилок распределится на меньшее число режущих зубьев.
  13. СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    Всем, здравствуйте! Прошу прощения, может глупость. Нужен эл. инструмент для резки пено-газоблока, вот подумал об Эл. пиле и цепи с напайками. Или электронажевка
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:она родная
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучшим вариантом в плане долговечности используемого инструмента и устанавливаемой на него расходки будет пила-аллигатор. Обсуждается в теме https://www.forumhouse.ru/threads/61015/. Впрочем, "обсуждается" это слишком громко сказано. Из-за специфичности инструмента владельцев мало и те, что есть, равномерно распределены по форуму.
