1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    Вопрос зондируется, за помощь спасибо. Аллигатор, наверное, все таки дороговато. Плюс инструмент не ходовой, специфичный. Наверное, электронажевка.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У Макиты UC3041A есть звездочка на шине?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 3.jpeg а куда она должна дется:)
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На хитачи или боше, не помню, на 30см шине нет звездочки, а на 35см есть, к примеру. А с Макитой смутила эта картинка, где на UC3541A нарисована звездочка, а на UC3041A нет:
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это просто для дизайна рисовали:) сейчас 2 отвестия по одной для смазки роликов
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы это было так, там не нужна была бы заклёпка на шине и отверстие для смазки (видимо, этой заклёпки) :).
    А так, смотреть какой пильной гарнитурой укомплектована пила нужно при покупке в магазине. Тип шины, не говоря уже о рисунке на ней, модель цепи и т. п. могут отличаться в разных партиях, а могут и - нет. Всё зависит от решения производителя. Это ведь не внесение кардинальных изменений в конструкцию, когда попутно меняется и название модели.
    Хотя у Макиты и есть привязка названия модели пилы к длине установленной на ней шины. Замена шины на другую, длиннее или короче, формально должна вызывать и смену названия модели. И так можно делать по нескольку десятков раз в день:)...
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Из выложенных выше картинок что выбрать? BOSCH AKE 35 S за 5720 руб или Makita UC3041A за 5540 руб?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @becооl, Макиту. С сервисом меньше проблем, с запчастями .
  11. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Подскажите - в природе есть электропилы с регулируемыми оборотами (скоростью цепи)? или может как то реализовать можно?
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а есть ли весомый практический смысл?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @BelkaStrelka23, дешевле купить 2 пилы с разной скоростью :)
    учтите что при уменьшении скорости на электропиле резко уменьшается ее мощность
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Реализуется элементарно, свободно можно найти регуляторы числа оборотов для УШМ (болгарок) сравнимой мощности и встроить такой регулятор в пилу.
    Вот только будут ли плюсы от такой модернизации?
    Минусов полно. Сниженная производительность при той же потребляемой мощности, кроме того на пониженных оборотах меньше крутящий момент и сильнее греется двигатель.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это называется...как быстро убить якорь:)
