1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже не представляю, как удастся доказать, что это произошло при пилении чистой древесины, а не например досок с гвоздями. На гвоздях стальные винты классического натяжителя рвутся, а уж пластику "безинструменталок" сам бог велел...
    Я, например, из-за риска найти хороший гвоздик Макитовскую электропилу на демонтаже и не использую. Замена безинструментального натяжителя дороговата. А сменить лопнувший винт на "классике" обойдётся практически в копейки...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чутье на звук и искру от гвоздя :)приходит с "опытом"...аккуратно чуть задел :( и сразу понял -дальше ... больше внимания и заточка тупого зуба (ов) цепочки:|:пиление с барсу приводит к гарантированому ремонту
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Я Интерсколом столько гвоздей по пилил за 11 лет и не чего не ломалось
    а тут читаю, что если гвоздь поймал, то ремонт - как то мне это слегка не понятно
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут нюансы есть:|:гвоздь поймал или порвалась цепочка (может не только от гвоздя)-кожуха пластмасса (разлетелась) а худший вариант зубья якорь-шестерня...на дешовых пилах не во всех есть защита к примеру как в маките
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    До ремонта, например смены платы редуктора, дело доходит далеко не сразу.
    А натяжитель цепи это такая же расходка, как и сама цепь. Разница только в цене такой расходки. Классический винт натяжителя и безинструментальная натяжка по цене отличаются уж очень сильно.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    До чтения этой темы да же не знал и не догадывался, что натяжитель может сломаться или у цепи зуб может отломиться
    может у меня гвозди были какие то странные, хоть в дуб были забиты или все стало таким нежным ?
    как жил то до этого ? и что теперь делать ?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Использовать пилы и цепи МЧС.
    2. Не крохоборничать и пилить новый пиломатериал.
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я гвозди и в свежесваленном находил. а в этом году на кусок проволоки наткнулся. кстати с э/пилой.
    а еще у нас лет 6-7 назад проблема была. пилорамы лес с некоторых районов неохотно брали - пули, осколки.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако:ogo:да тут еще металоискатеть нужно приобретать
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    пилил у себя вяз - гвозди на уровне роста человеку
    спилил березу - гвозди у комля, причем много
    срубил яблоню засохшую - топором по гвоздям - сильно удивлялся
    в одном месте торчит из земли штырь забитый в корень дерева - зачем, не понятно
    так что тут не разу не крохоборничал и тем не менее попадалово
    ну а остатки сарая пилил - так там гвоздей больше чем на гвозде делочной фабрике
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Снял цепь с макиты на заточку отдавать, а там 2х зубьев нету. Вроде и на гвозди не натыкался.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:родные две цепочки пока еще скребут:)жаль зубья маловаты ...две цепи штилевские взял взамен родных (зубьев на дольше хватит и дешевле)...перед установкой снимаю натяжник (совсем) цепь одевается на шину внятяг как положено:|:попилив какое то время дает растяжку и тогда натяжитель уже ставлю...штилевская цепь 1.3мм плотнее в направляющих по шине (не так баландается как родная) побочных эффектов от смены цепи не выявил
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если есть возможность словить гвоздик есть смысл собрать металлоискатель.
    Или купить ветеринарный на Али. (В поиске - 32897128901 ,) или 32886086358. Цена соизмерима со стоимостью цепи.
  14. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    я в принципе представляю/догадываюсь как это произошло, и это не запрещено инструкцией
    пусть докажут что это не брак литья/конструкции (как оно и есть собственно) - винтовые макита и штили такую операцию выдерживают
    да накройняк подарю добрым людям
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доказать что либо может независимая экспертиза, но это примерно 70% стоимости пилы.
    Если уверены в том, что имел место брак - делайте, ее оплатит продавец. Если брака не было - стоимость экспертизы с Вас.
