1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одно другому не мешает, у всемирно известных брендов тоже есть откровенно неудачные модели, например Хускварна 137/142, когда проще вообще снять модель с производства, чем довести её до ума. Кстати, Чемпион 242, по аналогичным причинам, был снят с производства года 3-4 назад, что впрочем абсолютно не мешает магазинам торговать им.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Почему же редкость ? У моей - есть.
  3. VVViktor
    VVViktor
    VVViktor
    Киев
    Пользую Макиту 4020 на протяжении 5 лет. Пилил очень большие объемы - сносил 70-и летние березы (4,5-5 м куб). За все время поменял 2 цепи. Пила легкая, сбалансированная, легко и просто подтягивается/меняется цепь (это, как показывает опыт использования более бюджетных пил, весьма не маловажный фактор). Из минусов наиболее существенным представляется отличная от общепринятого толщина цепи - 1,1 мм против стандартного 1,3. Такая цепь только у Макиты с Бошем, но имеют право на причуды. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стандартная толщина цепи для ручных цепных пил - 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм и 1,6 мм. Цепи большей толщины предназначены уже для лесозаготовительных машин.
    Кроме них "имеют право на причуды" также Штиль - цепь Picco Micro Mini 3 (PMM3) 3/8"P х 1,1 мм (номер для заказа по каталогу 361000000ZZ, где ZZ число звеньев, доступны 44, 50 и 55 звеньев, при клёпке цепи из бухты доступно любое число звеньев), Чемпион - цепь A043-SG 3/8"P х 1,1 мм, Орегон - цепь 90SG 3/8"P х 1,1 мм, Виндзор - цепь 43RG.
    Так что желающих "почудить" хватает:)...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага. Ещё в копилку Штилевский Карвинг с шагом аж 1/4":)]
    На электрических, правда, не применяется...
  6. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Прочитал наконец обе части... Хочу макиту, но даже прочитав столько информации, остались вопросы:
    - макиты с поперечным двигателем ведет куда-то при пилении или нет? в отличие от продольных. Все что писали на форуме, как то туманно, по типу: продольные лучше. (мне для строительства, важно чтобы ровные срезы были, пазы и т. д.
    -были упоминания про проблемы с насосом (маслоподачей) у продольных макит. Это конструктивный недостаток или кому-то не повезло? Может дело в румынской сборке. Говорят, мол, макита уже не та. В чем конкретно не та?
    Спасибо заранее
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если цепь заточена правильно, то и пилу никто и ничто никуда не ведёт:).
    Основная разница между такими типами пил это отличие в геометрии корпуса и, соответственно, в расстояниях от рукояток до центра тяжести и от задней рукоятки до кончика шины. Пилы с поперечным расположением двигателя шире и короче, "продольные" - уже и длиннее. Для стройки особой разницы нет, для ремонта, с моей точки зрения, предпочтительнее продольная компоновка. Впрочем, в значительной мере удобство работы зависит от привычки, кто каким типом пил привык работать.
  8. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Все, беру 3020:). Ведь и производитель пишет о правильной балансировке.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не ошибаюсь, у неё цепи толщиной 1,1 мм. Как у Вас в Костроме с такими цепями? Или будете пользоваться услугами интернет-магазинов или родственников/друзей, живущих в других городах?
  10. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Пару магазинов обошел, цепи только стандартные. Но спрошу еще в других магазинах. Кроме того, магазины возят на заказ при желании. А если и с этим будет проблема, то говорят, можно поставить шину на 1,3.В этом случае меняется только шина или что-то еще?
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В теме неоднократно поднимался этот вопрос. Я так на электробоше делал. Но сейчас никому рекомендовать не буду. У нас в городе нет проблем с такими цепями.
  12. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    На электробоше что-то пошло не так?
    Ну да ладно. Я подержал в руках 3520 - пушинка. А потом интерскол. Намного тяжелее. А цепи, думаю могут на заказ привести. Не так же часто их менять?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это смотря что и как пилить будете:)?
    На мёрзлой и/или загрязнённой древесине цепи стачиваются быстрее, после контактов в резе с гвоздями ещё быстрее. Кроме того от гвоздей могут быть ещё и другие неприятности, вроде выломанных режущих зубьев или разорванной цепи. У меня самого, слава богу, цепь никогда не рвалась, а вот зубья цепи "улетали" неоднократно.
    Бывает всякое, даже при работе с казалось бы чистой древесиной. Вот на прошлой неделе распиливал валежину на дрова - нашёл в ней два гвоздя на 200. Нашёлся же какой-то идиот, чтобы в 15 км от ближайшего жилья на опушке леса в дерево, когда оно ещё росло, забить эти гвозди, да ещё и поутапливать шляпки.
    А у Вас, в европейской части страны, в местах где проходили боевые действия в Отечественную войну до сих пор в деревьях попадаются осколки от снарядов и авиабомб.
    Так что заранее спрогнозировать сколько проживёт та или иная цепь вряд ли возможно.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    То же хочу Макиту, вот теперь найти бы её где купить по неломовой цене...
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Электробош прекрасно себя чувствует, особо даже нагрузки вроде не увеличились (при шине в 40 см...) однако теоретические рассчеты показали, что нагрузка увеличивается ощутимо и не стоит зря заморачиваться с заменой. Тем более реального выйгрыша вроде бы и нет. Я полагаю, что 1,1 даже шустрее пилить будет чем 1,3 на той же пиле... В общем я погорячился, но ничего, эту пару цепей доточу (как раз электрозаточной надо потестировать) и вернусь к родному размеру, благо там комплект нашелся и ждет своего времени. В общем вместо покупки новой шины надо было по городу чуть дольше походить, все бы нашлось)
