1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно точно Чемпион 324 N, только не тот, что на картинке :) В Чемпионе извратились конкретно, и имеют две пилы абсолютно одинакового названия, с разными вариантами натяжения цепи. (раньше было просто 324, без N и 324n)
    Это первый вариант с натяжением без отвертки (тот, что у меня) пила 1.jpg .
    Второй (фото другой пилы- не принципиально), что на Вашем рисунке- пила 2.jpg
    У первой нет винта с пальцем для натяжения цепи. Там есть пластина (плата, по умному), которая привернута к шине винтом (о котором речь), головка винта с обратной стороны шины, внизу в отверстии видно торцевую часть этого винта (по фото)
    Я и хочу выкинуть эту конструкцию и поставить, обычный винт с пальцем для натяжения. (Но надо и крышку менять, а в ней пока самая засада- нету)
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Возьмите обычный электропаяльник на 100 вт и на снятой шине со стороны головки винта приложите его к головке винта и сильно нагрейте винт, а затем пробуйте его отвернуть!
    Ударная отвертка есть?
    Новая накладка должна быть доступна в запасных частях, ее артикул 8181-430205-000000.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из дешовых электропил с плохим натяжением можно сделать стационар:|:по принципу маятниковой, натяжник на краю шины будет, пилить можно реально ... тонкости процесса не пишу:) Безымянный.png
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Techno05, спасибо. Придется к соседу идти за ударной :)
  5. Vadim953
    Vadim953
    Vadim953
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем отличаются цепная электрическая пила MakitaUC4530A от MakitaUC4551А? Спасибо!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    длиной кабеля
    насос
    редуктор
    натяжитель
    и др
  7. Vadim953
    Vadim953
    Vadim953
    Если не трудно то пожалуйста подробней про насос, редуктор, натяжитель, и др. Спасибо!
  8. GalaJuns
    GalaJuns
    GalaJuns
    Здравствуйте, нужна пила для дачного участка, распил дров, спил деревьев. Какая длинна шины подойдёт? 35,40? Стоит ли смотреть на DDE, Daewoo, Hitachi или таки только Makita ?
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Vadim953, извиняйте, но тут экстрасенсов нет, мы же не знаем какие задачи перед пилой будут ставиться, и какие предпочтения у владельца. Меня лчино устрваивает и короткий шнур и натяжитель, а вот от регулировки насоса я бы не отказался. Хотя и со своим не регулируемым я справился:))
  10. Vadim953
    Vadim953
    Vadim953
    Доброго времени суток! За ответы Спасибо. Нашёл немного видео по сравниванию электрических пил в общем всё понятно. У меня ещё вот какой вопрос? Покупал в 2006 году электрическую цепную пилу ПАРМА-3 для дома. Всё меня устраивало и пила работала в моих руках без вопросов пока не дал ей поработать в других руках. Перетянули гайку которой подтягивается крышка, стала вытягиваться шпилька. Разбирать и ремонтировать пока времени нет. Решил пойти и купить такую же. В магазине продавцы сказали что ПАРМУ брать не нужно, так как сегодняшняя ПАРМА не та что раньше. Отсюда вопрос кто что может сказать о, сегодняшней” ПАРМЕ-3 хорошего или смотреть какие то другие названия например MAKITA?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ТМ Парма сейчас принадлежит тем же, кому и Резер с Карвером. Лень искать точное название, "Уралоптинструмент" или как то похоже. :)
    Заказывается в Китае.
    ИМХО, если есть финансовая возможность возьмите Макиту.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Долго выбирал в магазине какую электро пилу купить, пока не взял в руки Штиль MSE-141C.Понравилась,лёгкая, купил её ещё по старой цене за 8000. Всем спасибо кто откликнулся.
  13. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Понадобилась небольшая электрическая цепная пила. Основные критерии: легкая, полотно до 35 см, с удобным хватом.
    Выбор пал на:
    Hitachi CS35Y HTC-CS35Y
    STIHL MSE 141 С-Q 14"
    MAKITA UC3541A
    В итоге, хитачи не понравилась качеством сборки (все какое-то уголоватое, бачок действительно болтается, мелкие шершавости). Выбрал штиль: удобно легла в руку, все аккуратное, гладкое.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
