1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот теперь понятно) Мы то не все сервис мены, и понятие потеря мощности для эл. пилы немного непривычно.
  2. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Так вроде у всех электропил одна шестерня пластиковая.
  3. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Автоматы стоят на 16 А.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У Макиты точно металлические.
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    В какой модели?
  6. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Которые на 1800 ватт.
  7. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Поосмотрел все электропилы Макита, на 1800, одна шестерня металл, вторая-пластик. Пластик как защита. Легче поменять шестерню пластиковую, чем двигатель.
  8. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Не увидел здесь пластиковых шестерён.
  9. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Смотрел это видео. Жаль только то, что эту пилу не найти новую. Буду благодарен, если подскажете где купить новую пилу Макита 3520. Даже на сайте Макиты нет этой пилки.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Чемпионе 324 обе шестерни стальные.
    Там же для защитных целей предусмотрена установка "пластилинового" винта натяжения цепи. Зацеп зубьев цепи за достаточно толстый гвоздь вызывает изгиб этого винта с ослаблением натяжения. В результате от подобных "сюрпризов" страдают две копеечные детали - винт натяжителя и ведущая звёздочка, вращающаяся некоторое время с пробуксовкой, пока факт пробуксовки не будет замечен.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Народ
    не покупайте пластиковые пилы, покупайте нормальные - металлические
    если на нормальной пиле поймаете гвоздь, то затупится цель - шоркните по паре раз напильником по цепи и пойдете пилить дальше, на пластиковой что то да сломается и придется искать деталь
    удлинители минимум 1,5 квадрата, а то и больше, где провода в двойной мягкой изоляции, что бы не было проблем зимой на морозе
    ищите гостовский провод, а не расчетный, который тоньше и рассчитан на нагрев при пропускании номинального тока
    пилы 2 кВт и более - они нормально будут работать при напряжении в 200 V, а не мало мощные, которые будут глохнуть при небольшой нагрузке
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от того, как будет этот гвоздь расположен относительно цепи и будет ли свободное пространство между корпусом пилы и распиливаемой древесиной. Будет ли потом вообще что затачивать...
    Когда гвоздь расположен поперёк зубьев, пила упирается в древесину и винт натяжения достаточно крепкий, то пильные зубья просто срежет с цепи, пластиковую плату редуктора после максимум второго такого гвоздя разломает, в силуминовой плате редуктора при регулярном натыкании на такие гвозди через некоторое время посадочное место втулки вала ведомой шестерни из круглого превратится в эллипс и ведомая шестерня при вращении начнёт выписывать "восьмёрки". Если маслонасос крепится не к корпусу пилы, а к этой же плате, то может выйти из строя и он.
    Достаточно большой зазор между пилой и древесиной позволит частично амортизировать возникающую ударную нагрузку за счёт собственных рук, но не всегда такое возможно. Особенно при пилении в стеснённых условиях, например при демонтажных работах. С отдельными досками б/у, лежащими на кóзлах, проще. Если предварительно пройтись с гвоздодёром, а подозрительные места, где внутри может прятаться обломок гвоздя, чем-то пометить, то вероятность встречи цепи с гвоздями, саморезами и т. п. будет практически нулевой.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну не знаю
    я столько гвоздей по пилил за 11 лет - счета им нет
    гвозди которые попадали поперек - они просто разрезались, а попадались гвозди которые по вдоль - вот там чувствовалось, что что то не то - цепь подточил и вперед
    а если от попавшегося гвоздя будет пила ломаться, то зачем нужна такая пила ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какие-то "чудо-цепи", которые свободно перепиливают стандартные гвозди на 150-200 мм? Толщиной от 4,5 до 6 мм...
    Такими цепями можно и листовой металл кроить...:)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, точняк... Сразу на выброс, ага...) Было у меня две электропилы - китайская с "закосом" под российскую "Тайга" ПЦ-2400 и Rebir Kz1-350-400... Так вот, "Тайгу" купил просто потому, что разбирая старый сарай и распиливая столбы (в 2012 году было дело), "нарвался" на толстый ржавый гвоздь... На "полном газу", так сказать - цепь (325 шаг, 1,5, 64 звена у "Ребира") моментально разорвало, в самой пиле что-то скрежетнуло, сработал тормоз цепи, но было уже поздно... После этого мой верный "Ребир", которым с 2005 года было перепилено очень много чего, перестал работать - без нагрузки вроде крутил цепь, только к бревну - в редукторе скрежет и полная остановка цепи... Вскрыл редуктор - шестерни металлические! Зубья покрошило от такой ударной нагрузки... :( Бросился тогда искать эти шестерни - цена за пару у местных барыг была такая, что оказалось дешевле купить "Тайгу" ПЦ-2400... Тоже, кстати, неплохая для своей цены пила - 2400 Вт, конечно, в ней нет... Там, где "Ребир" справлялся "играючи" со своими 2100 Вт, она "давилась" и иногда даже непроизвольно срабатывал тормоз цепи... Но самым главным её "слабым" местом ("Тайги") оказалась пружина, обеспечивающая плавный старт и быструю остановку цепи - за 4 года она успешно растянулась и цепь перестала вращаться... Движок маслает, а цепь рывок сделает - и стоит... Отнес в ремонт - мастер потом удивлялся, как же просто она устроена (он же и мой старичок "Ребир" помог вернуть к жизни, обеспечив шестернями) и шестерни тоже металлические! Это удивило и его, и меня, т. к. обычно в китайских пилах одна из них пластиковая...
    Кстати, "Ребир" и сейчас у меня в работе, правда, уже значительно реже - бензопила появилась... Но его после кап. ремонта не променяю ни на бензопилу, ни на ДВЕ "Тайги" :no:. Вот такая вот у меня вышла история про гвозди, пилы и их шестерни... :|: И я категорически не согласен с высказываниями типа процитированного в начале сообщения - сломать можно все, причем, иногда совсем неожиданно...
