1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом деле они все 3 китайские на 100%. Из "некитайского" там только названия.
    Для сплошной обрезки - да. Если же нужно срезать отдельные ветки не повредив при этом их соседей, то и такой длины шины может не хватить.
    Это скорее "бюджетный вариант". А полностью перекроет весь спектр задач, которые можно решить при помощи цепной электропилы комплект из двух шин на 18" и на 10-12" с цепями соответствующей длины.
  2. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Спасибо. То что китай конечно предполагаю. но интересует какая модель/ТМ наиболее приближена к фабричному производству с контролем качества стремящимся к хоть каким то высотам...
    Видел ХУТЕРа на алиэкспресс :)].может это косвенный признак?.. или может есть живые и довольные пользователи э. пил такого сегмента?
    К сожалению у них вроде у всех безключевое натяжение ...это прям как категоричный минус?
    ПРО ТБ ... конечно моск надо использовать - это я всегда +1 :)] (но разговор не про ТБ)
    Задачи - не лазить по деревьям, а под корешок... и опилить и на дрова... и вообще на земле...
    Просто пришли уже дела которые циркуляркой уже не осилишь...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Контроль качества там стремится к соответствию указываемому заказчиком предельному значению себестоимости. Делать лучше, а значит и дороже, за свой счёт никакой дурак не будет. Так что заказчики партий пил под своими брендами получают пилы именно такого качества, которое готовы оплатить.
    Для одиночных резов особой разницы нет. Если же работать придётся целый день, то такое регулярное подтягивание цепи в конце концов достанет. Плюс ещё и подтягивание разогретой цепи делает обязательным её ослабление при достаточно долгих перерывах в работе и при её окончании. При натяжении винтом, если во время работы не было дополнительного подтягивания цепи, то тогда её ослабление после работы будет только лишь желательным.
    Да ещё и в некоторых моделях механизм безинструментального натяжения воздействует на шину не напрямую, а через прикрученную к ней переходную пластину. Снять которую при необходимости переставить на другую сторону шины при переворачивании той может оказаться вовсе нетривиальной задачей.
    Для таких работ удобнее и безопаснее бензопилы, отсутствует путающийся под ногами кабель, к тому же всё отпиленное так и норовит упасть именно на него.
    Если всё же решили остановиться на электропиле, то рассмотрите ещё модель Чемпион 324N-18. Она, правда, в настоящее время продаётся тоже только с безинструментальным натяжением, но при желании легко и просто переделывается в ранее продававшийся вариант с натяжением винтом. Стоимость заменяемых при этом запчастей копеечная.
    По названию пилы отфильтруйте написанное в этой теме и в её первой части чтобы прочитать периодически возникавшие обсуждения этой модели.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В сц часто делаю пилы электро
    мотор вдоль. обычно ломают пружины сцепления...
    шестерня большая пластиковая - зубья стирают...
    модели патриот. элит теч. конструктивно как эти
    мотор вдоль стоит
    у них много недостатков
    длинная шина
    слабый мотор
    невысокие обороты
    короткий шнур
    ломучие
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Scharnhorst79, В современном исполнении интенсивный сад состоит из невысоких эффективных деревьев. Поэтому "душу" все деревья обрезкой (груши, черешни), или выбираю полукарликовые подвои (яблони). В МО народ "вешается" от унаследованных садов. Когда случается урожай, куда его девать с 50 летних деревьев, большая проблема. На поесть и 3 ящиков хватает. Тем более старые сорта все с преобладанием над сахаром кислоты, и современные дети их практически не едят.
    p. s. Абсолютно согласен, что пилить с табуретки верх безрассудства и самоуверенности.) Таскаться ради одной ветки за стремянкой лень. Если часто пилишь ветки, понимание как правильно подпилить, чтоб потом без "клина" отпилить, приходит...).
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я житель далеко не Московской области, но сад "старой закалки", если можно так выразиться - яблоня (одна старая осталась) старше меня лет на 20, абрикоса самая старая - примерно ровесница, надо бы уже разобрать на дрова, два ореха ещё есть "вековых" - дупел в стволах уже несосчитать и ломает их ветром частенько, думаю, надо удалять после сбора урожая... А вот молодые орехи посадил пару лет назад - так они низкорослые, растут в ширину... Вот там и правда не нужна лестница, чтобы обрезать лишние ветки, и электропилой было удобно это делать... Но с появлением бензо-сучкореза уже сомневаюсь, что буду это делать электропилой - сучкорезиком в разы удобнее... :)
    100% согласен - не скажу точно, сколько раз у меня кабель удлинителя придавливало спиленными стволами... И каждый раз надеешься, что больше такого не произойдет, а оно повторяется и повторяется... :close:
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Я вообще на дереве пилю только ручной пилой, подклинит цепь - так катапультирует с дерева, что лучше и не надо
    да и в инструкции к пиле написано, что не пилить с лестниц и прочих шатких конструкций
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, бывает и ручной, очень нравится с подкаленным зубом формой Piranha, сырую древесину режет как масло, но разводки нет, предназначена для сухой древесины поэтому чуть подклинивает. Может есть с таким зубом с нормальной разводкой, подскажите...
  9. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Всем доброго дня!
    Выбираю для изготовления пазов, окосячки и т. п. внутренних работ. Дрова не пилю, да и бензопила есть. Выбор сузился до Makita UC3030A и STIHL MSE 141 C-Q. По утверждениям на этом форуме проблемы со смазкой у Макиты решены, однако по свежим отзывам на просторах, проблемы с маслом все те же. Вес у пил примерно одинаковый (Штиль легче на 300гр.). Макита дороже рублей на 500. Интересует, есть ли у Штиля плавный пуск и электронная защита двигателя. С плавным пуском, пожалуй, комфортнее работать, а электронная защита (если от повышенного/пониженного напряжения в сети) у меня обеспечена в эл. щитке (стоят устройства защиты УЗМ-51). Кроме того, видел ролик на ютубе про Штиль - обратил внимание, что пила время от времени выбрасывает комки промасленных опилок, что при внутренних работах по дому совсем не хорошо, ну и, видимо, с подачей масла тоже не все в порядке. Какие преимущества у продольного расположения двигателя (Макита)? Еще нигде не нашел данных о длине этих пил - для работы в оконных проемах преимущество будет у более короткой. В общем, кто что думает?
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У Макиты от 30 до 45 см шина.
    С продольным расположением можно подлезть в более узкие места, двигатель не мешает.
  11. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Это от перегрузки. Тупой цепью пилить не получится. Двигатель просто обесточивается. Для продолжения работы нужно опустить и снова нажать кнопку пуск.
  12. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Значит у Штиля тоже эта защита есть - позиционируется как "от перегрева".
    Возможно, но например в какие/где?
    Еще почитал отзывов про Штиль - пишут, что есть рывок при пуске, т. е. нет плавного пуска. Конечно это не основной критерий, но все же...
    Выбор не срочный, но как говорят "готовь телегу зимой" :)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @KemJok, Сам не пробовал, но уже обсуждали, что на окосячку нужна бензопила. Мощности электро не хватает, да и зуб мелкий на поперечный рез слаб.
  14. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Бензопила есть. Саму окосячку можно и на свежем воздухе делать, а вот работать бензой внутри дома не возможно.
    Не могли бы Вы дать ссылку на обсуждения?
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Нужна электропила для эпизодического "расчленения" рулонов сена 500кг, 5-6 шт в год. Что бы уважаемые форумчане посоветовали?
