1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого больше подойдёт, например та же сабельная пила. Возможно, что с самодельной пилкой увеличенной длины.
    А для цепной пилы придётся изготавливать самодельную боковую крышку. Открытого типа, чтобы получилось нечто похожее на "Дружбу" или "Урал". Иначе вычищать из под крышки набившееся сено будете значительно большее время, чем собственно пилить.
  2. -archy
    -archy
    -archy
    Собрался покупать свою первую электрическую пилу.
    Почитал форум, остановился на Makita UC4041A или UC3030A.
    Цель - попилить старые стройматериалы на дрова.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    ECS2-40.3
    Второго дня вернулся из небольшой поездки во францию (париж там, эйфелева башня, чёрные люди на улицах и прочие демократические приколы типа метро по 3 евро), заглянул там в местный леруа. Был приятно удивлен наличием у них там такого же sterwins, но за 100 евро.
    Категорически согласен!
    По моему опыту лучше шина подлинее, хотя бы 40см.
    И сразу смотри стоимость запасной цепи. 1-2 гвоздя выводят цепь из строя. Доски из под опалубки (с остатками цемента) или в песке тоже действуют как абразив и сильно тупят цепь.
    Я для своей пилы уже купил 6 запасных цепей и они все уже по 1-2 раза побывали на заточке.
    Сейчас облизываюсь на орегоновскую цепь с заточкой без снятия с шины.
    Посчитал тут: у меня уходит в заточку 1 цепь на, примерно, 0,7 куба дров.
    На всякие аксессуары (очки, удлинитель, цепи, смазку, напильник для заточки) у меня уже ушло больше стоимости самой пилы (110$)
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    День добрый. Отдали цепную электропилу Sturm 9922, с болезнью подачи масла. Стал гуглить варианты ремонта и наткнулся на подобную с безмаслянной гарнитурой. Есть у кого в эксплуатации? Это действительно работает?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ранее уже обсуждали... Безмасляная гарнитура = частое затупление и быстрое вытягивание цепей с их последующим выбросом, причем, с высокой долей вероятности - вместе с ведущей звездочкой пилы, так как растягиваясь, цепь поменяет шаг и начнет "грызть" звездочку... ИМХО, оно того не стоит - маслонасос и шланги в электропиле поменять дешевле будет, чем покупать через каждые 2-3 куба дров новую цепь, а после каждых 2-3 цепей - ещё и ведущую звездочку (хорошо ещё, если венец съемный, а скорее всего - она цельная, как у большинства китай-электропил)...
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А нельзя крышку просто снять?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На пилах с безинструментальным натяжением цепи - нет.
    Там в крышку вмонтировано и крепление шины, и натяжитель цепи.
    В случае классического натяжителя фронтального типа достаточно вместо крышки установить шайбу большой площади с вырезами/отверстиями, что попавшее под шайбу сено тут же вываливалось назад, но сама цепь в случае её ослабления не слетела с пилы и её не пришлось бы потом разыскивать в этой куче сена.
    Кстати, в сене никакое масло вообще не нужно. А маслонасосы крайне чувтствительны к длительной работе "насухую". Так что Вам придётся ещё и маслонасос демонтировать перед переходом к работе с сеном, а перед возвращением к пилению дров устанавливать его на прежнее место.
    Ну, и напоследок ещё один момент, скорее - эстетический... Работать придётся в чём-то наподобие скафандра, поскольку распотрошённым сеном будете покрыты с ног до головы.
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Спасибо!
    Буду искать с классическим натяжителем. Можно кинуть его внешний вид?
    Про масло в курсе.
    Дрова не пилю. Для работ по дереву хватает хорошей ножовки (практика показывает, что обычная китайская каленая ножовка за 200р, пока острая, режет ничуть не хуже какого-нибудь именитого Сандвика) и ручной циркулярки.
    Эстетический момент не пугает:):):)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Устройство простейшее - винт, обычно М5, с проточкой в шляпке увеличенной высоты, сразу возле неё или же в противоположном его конце (зависит от модели пилы) фиксатор, препятствующий выпадению винта при ослаблении цепи, накручивающийся на этот винт палец, который вставляется в отверстие для натяжения на шине и собственно сам фиксатор.
    На многих моделях пил с безинструментальным натяжением предусмотрено использование и классического натяжителя. Комплекты для переделки, как и сами их компоненты по отдельности есть в сервисах и магазинах по продаже запчастей. По сравнению с безинструментальным натяжителем стоимость копеечная, а в Вашем случае будет ещё меньше, поскольку сама боковая крышка под гайку, обычно М8, Вам не нужна. Чтобы понять, возможно ли на выбранную модель пилы установить классический натяжитель, достаточно взглянуть на корпус пилы со снятой шиной. Рядом со шпилькой крепления шины в корпусе должен быть характерный паз для установки в него винта натяжителя. Иногда это можно рассмотреть и на взрыв-схеме в деталировке пилы, когда изображения деталей там не очень корявые.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    О, чуть не забыл!
    Продольное или поперечное расположение двигателя предпочесть?
  11. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Заказал Makita UC3051AX1 - цена 7992, оплата при получении, доставка СДЭК.
    Это модель с регулируемой подачей масла и запасной цепью в комплекте. Со слов менеджера, пила в заводской упаковке со склада...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну незнаю:|:4051АХ1 с доставкой почти 15 тыров:) можно на "оригинал" попасть
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это в данном случае зависит только от Ваших предпочтений. При поперечном расположении двигателя пила по длине короче, зато за счёт торчащего вбок двигателя выше опрокидывающий момент, стремящийся провернуть пилу вокруг её продольной оси, часть усилий при работе будет уходить на противодействие ему. Кроме того, пилы с поперечным расположением двигателя дешевле пил того же производителя с той же длиной шины, но с продольным положением движка.
    Вспомнил, кстати, о существовании насадок на бензопилы "окориватель" или "рубанок". Если удастся найти модель подобной насадки, которую можно будет установить на выбранную Вами модель пилы, то с переделкой натяжителя можно будет не заморачиваться. Такая насадка устанавливается вместо штатных боковой крышки ведущей звёздочки. Всё необходимое для установки идёт в комплекте. Вместо устанавливаемых в строгальный барабан ножей от рубанка для сена там более к месту будут 2 стальных пластинки с прорезями, что-то вроде "расчёсок". За счёт выноса строгального барабана вперёд на пилу и на самого себя будет попадать намного меньше сена. Единственная проблема это совместимость насадки с пилой...
  14. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Вы знаете примеры НЕ оригинальных пил, их подделывают? Сомневаюсь, честно говоря...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @KemJok,
    :hello:на моей Румынская сборка:|:возможно от того где делают
