1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Кстати насчёт цепи. В новых пилах Бош цепи идут почему-то не Бош (не помню названия на пакетике с цепью), хотя на шине крупно написано Бош... А вот сменные цепи, которые продают в Леруа отдельно от пилы - именно Бош. В чем фишка?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, в надписях...
    А цепи с шинами изготавливает скорее всего или Орегон, или Долмар.
  3. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Доброго дня!
    Заказал себе для дачи Makita UC3020A, подскажите какие расходники нужны, масло, цепь? Желательно с названиями.)
    Опыта с пилой нет вообще.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так Вы в общем то все уже написали. Нужна будет запасная цепь с тем количеством зубьев, на которое рассчитана шина Вашей пилы. Только надо посмотреть. Раньше на Макиты ставили узкую цепочку 1,1 мм 3/8. А сейчас вроде начали ставить стандартные 1,3 мм 3/8. Вам надо купить цепочку с такими же параметрами как в заводской упаковке.
    Купите масло для пилы, я беру самое недорогое моторное типа М8.
    Ну и нужен удлинитель.
    Удачной эксплуатации. Макиты весьма надежные пилы. У меня при жесточайшей эксплуатации, служат года по 4 и более.
  5. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Приехала. Проверил, работает). Но не пилил еще. Удлинитель жду.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Vadzone, я себе орегоновскую цепочку взял. А так да, смотреть надо что там сейчас за параметры идут цепи. Масло тож беру М8.
  7. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    А если для обрезки деревьев купить высоторез? Или нет нормальных?
  8. Alexandr779
    Alexandr779
    Alexandr779
    А высоторезом удобно работать? Не будут ветки на голову падать?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Меня другой вопрос волнует: что делать, если зажмет шину высотореза при спиливании более-менее массивной ветки? Пусть висит или высокую лестницу срочно добывать/автовышку вызывать, чтобы обычной бензопилой или ножовкой освободить высоторез из "плена"? Именно из-за этих мыслей летом ещё отказался от идеи купить насадку-высоторез на мотокосу... :(
  10. Alexandr779
    Alexandr779
    Alexandr779
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Довелось таким сделать пару запилов. Прикольная вещь, телескопическая даже. Похоже- очень помогает. Пилить можно осторожно, чтоб не зажало шину.
    Husqvarna 525T5S
  12. Chara
    Chara
    Chara
    У кого нибудь есть опыт с пилами Black+Decker CS2245 и Oregon CS1500 (или 1400). Обе с шиной 45 см и поперечным расположением двигателя. На Oregon нет запчастей вообще, но мощность побольше (2400 против 2200) и шины к ней есть до 20 дюймов. Пилу хочу применить для самодельного станка для резки газобетона. Поэтому мощность нужна и длина шины. Кроме этого у Орегона есть на шине около звездочки еще одно отверстие. За него можно схватиться при закреплении шины вертикально. У Black Decker придется отверстие в шине сверлить. Интересует опыт работы с этими пилами.
  13. Мускари
    Мускари
    Мускари
    Вадим, давать свой инструмент в чужие руки равнозначно, как давать в пользование свою жену кому-либо. ИМХО.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На вертикальных столбах нужно будет пропилить пазы под стойки каркасных стен. Пилить в помещении. В дальнейшем возможно попробую ей часть бревенчатых стен залафетить. Подскажите, какую электрическую пилу купить для этих целей? Если только пропилить пазы, то это не много работы, любая пила пойдет, а если потом ей еще и лафетить, то наверное понадежней нужно взять. Для пиления дров у меня есть две бензопилы. Тут наверное стоит рассмотреть в первую очередь вопрос удобства в работе.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В общем заказал Макиту 3041, думаю подойдет для моих задач
