1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Спасибо что подсказали, у вас модель такая же? Или на всех макитах натяжители - пластик?
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Да всё там нормально в Маките, там только сама ручка пластмассовая.
    Вот с крышкой маслобака нужно поаккуратней, я на своей 4530 свернул ей голову. Только через год нашёл новую.
  3. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Я спрашивал но продавщица была не в курсе, а консультанта не было.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А интернет то Вам на что? :aga: Вбейте в поиск имя пилы получите все характеристики от и до! :super:
  5. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    ну и что, интернет - скачал мануал3020 там характеристик до хрена, а про цепь и шину сказано -3\8 и30см -все!Про хвостовик ноль!
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На 3020 стоит цепь 46 зв. 1,1 мм толщина (90 бухта Орегона) - это беда (или заказывайте сразу штук 5.
    Лучше посмотрите на 3530 от макиты. На 12-ю шину (30 см) заморачиваться нет смысла редкий размер.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При установке на пилу шины другого производителя первым делом обратите внимание на хвостовик шины. Он должен быть таким же как у "родной" шины или хотя бы максимально похожим, чтобы сухарь натяжителя цепи попадал в предназначенное для него отверстие, цепное масло через своё отверстие смазывало цепь и шину, а не лилось мимо, чтобы цепь установленная на новой шине при движении не задевала находящиеся, как обычно, в самых неподходящих местах выступы на корпусе пилы и крышке цепного колеса.
    Далее, необходимое число звеньев цепи при такой "нестандартной" установке шины далеко не всегда совпадает с числом выбитым на самой шине. Выгравированное число звеньев со 100%-ной вероятностью соответствует только случаю установки шины именно на ту модель пилы, для которой производителем и предназначена эта шина. В других случаях может совпасть, а может быть больше или меньше на одно звено.
    Для примера, 14"-ая Макитовская шина от модели MDE 336 (аналог DCS 34 для продажи на территории Японии, всё отличие надписи на пиле сделаны иероглифами вместо букв и слов английского языка, на английском только само слово "Makita") по хвостовику и числу звеньев цепи подошла идеально, как "родная".
    А 10"-ая Эховская шина по хвостовику практически полностью соответствует "родной", а вот цепь нужна с 41-им звеном вместо указанных 40. Это уже издержки различной конструкции пил, расстояние от ведущей звёздочки до шпильки крепления шины у Чемпиона 324 и Эховских бензопил немного отличается и этого отличия оказалось достаточно, чтобы цепь с 40-ка звеньями было бы уже невозможно установить.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Wind1wind, У меня именно Чемпион 324N. Хочу купить чемпионовскую же шину на 14 дюмов и соответствующую цепь. А в перспективе и16 дюймовую.
  9. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    У меня модель 4030. Штырь натяжителя, который вставляется в шину чтобы тянуть её, из пластика. Вот он и слабое звено на мой взгляд. Скорее всего на модели 3020 тоже самое. Посмотрите при случае. Конечно аккуратность при натяжке нужно соблюдать, как советует Андрей 203, но я считаю это большая недоработка Макиты.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А зачем такая мелкая градация - через 2"≈5 см?
  11. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Ничего не нормально. Порылся в поисковике, ломается всё-таки этот пластиковый натяжитель.https://forum.rmnt.ru/threads/ehlektropila-makita.78706/
    Будте внимательны с этим узлом владельцы Макит !
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня на бензиновой Хускварне 435 сухарь натяжителя тоже пластиковый, ничего в этом страшного нет, если, конечно, целенаправленно не распиливать гвозди. А случайные касания цепью металла такой сухарь выдерживает. Пару раз гвозди уже задевал, в последний раз даже один режущий зуб отлетел, а натяжителю ничего не сделалось.
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Wind1wind, Наверное действительно дал маху. Спасибо! В магазине, к сожелению, меньше 14 дюймов пока нет. По Вашему совету, в случае необходимости, попробою подобрать с других марок.
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Хорошо что выдерживает на Хускварне, но у Макиты он такой тонюсенький, да ещё и гнётся когда пальцем надавливаешь, что не вызывает доверия, вот и хотел предупредить, вдруг кому это тоже не понравится ,
  15. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Специально сегодня перед тем как написать пост ходил смотрел пилу, сделан он из метала.
    К тому же там сильная затяжка и не нужна.
    Что тут при правильной эксплуатации ломается?
