1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Которая по центру с поперечным двигателем?
  2. sergey7762
    sergey7762
    sergey7762
    Конаково
    Всем добрый день. Выбираю пилу для дачи. Есть возможность взять Makita UC3530A новую в магазине за 9 тыс. руб. и Makita UC3551AX1 за те-же деньги в Леруа. Какую выбрать - не могу определиться.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:3530А с затяжкой шины 5624869.jpg гайками...то бери ее:|:3551AX1 с бесключевым зажимом
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Они обе с безинструментальным натяжителем.
    Всё отличие только в другом маслонасосе и косметических изменениях корпуса.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)тогда бросать монетку, у ХХ51АХ1 запасная цепочка:aga:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На новый вариант маслонасоса, кстати, жалоб практически нет.
    Со старым же пользователи делились на 3 примерно равные по численности группы - у кого этот маслонасос работал нормально, была постоянная протечка масла или же оно не хотело идти ни в какую, когда после "танцев с бубном" удавалось его всё же заставить течь к шине и цепи, то всё это продолжалось до первого длительного перерыва в работе. Причём какой-либо закономерности, в какую группу из этих трёх попадёт маслонасос новой, только что купленной, пилы так никто и не нашёл.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Двумя гайками фиксируется шина на модели UC3550, которую нужно ещё побегать, поискать в магазинах, а там, где её всё же удастся найти, она будет стоить примерно на тысячу-полторы дороже своего "безинструментального клона".
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    ну да точно:hndshk:у самого UC 4551ха1 работает как часы
  9. sergey7762
    sergey7762
    sergey7762
    Конаково
    Склоняюсь к UC3551АХ1, но отзывов очень мало, к тому же смущает качество изготовления современной Макиты. Все-же раньше делали более качественно. Вот и дилема: взять 3530 - старая, но надежная или 3551 - новая, но кот в мешке.
    Да и к тому же смущает пластиковая шестеренка в 3551.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)убить и металическую как "два пальца":|:бережное отношение и будет работать и приносить радость:hndshk: расходники можно достать без проблеммно-это успокаивает
  11. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Ребят, нацелился на oregon cs1400. Видел тут владельцев cs1500, кто из вас уже звёздочку искал или менял? Какие есть варианты замены, доступность щеток и самой звёздочки, да и как сама пила по надёжности.
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    На сайте одного из магазинов нашёл характеристики электропилы
    При такой мощности и скорости цепи это должна быть зверь-пила:). Только вот больше нигде не пишут про скорость цепи, ни в мануале, ни на других сайтах.
    Может кто встречал, пробовал такую пилу, отзовитесь.
    Хотелось бы, чтоб это было правдой, а не вольности перевода.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это вряд ли.
    Число оборотов двигателя намекает на очень неаккуратно изготовленный асинхронник.
    При мощности 2500 Вт пила с таким движком должна была бы весить килограммов 60-70.
    Нескладуха получается... Так что или мощность, или частота вращения движка, или скорость движения цепи не соответствуют действительности.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Sivii67, к сказанному уважаемым @wind1wind :hello: добавлю, что данный "бренд" не имеет ничего общего с корейским производителем с таким же названием... Обычная китайская электропила, у которой заявленная мощность явно завышена и ожидаемой производительности пиления Вы не увидите - проходил я это уже с "Тайгой" ПЦ-2400...
    При заявленных 2,4 кВт она явно уступала "Ребиру" с заявленными 2 105 Вт и в мощности, и в производительности пиления... "Ребир" вероятно сможет потягаться с 45-кубовым бензо-китайцем - мой эксперимент-сравнение показал в свое время, что бензопила 52 куб. см все-таки шустрее и мощнее будет, чем эта довольно таки мощная электропила, но этой электропиле уже 15 лет отроду... "Тайга" и ей подобный вот этот "Дэу" тягаться по производительности могут разве с китайским сучкорезом-"одноручкой", даже со 180-м потягаться, скорее всего, силенок не хватит у китайских электродвижков... О том, чтобы получить с них ожидаемые 2,4-2,5 кВт - вообще молчу...
    Да, кстати, насколько меня просветили тут на форуме, 2,5 кВт - это не мощность, выдаваемая электродвигателем для пиления, а всего лишь потребляемая из сети... И если даже она не соответствует заявленным параметрам - то о чем ещё можно говорить? :close:
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Когда электропилу выбирал, много читал, просвещался. Где то, может быть и здесь на форуме вычитал примерный подсчёт мощности. При 2000Вт потребляемой пила с поперечным двигателем выдаёт примерно 1800 Вт, можно с 45-ти кубовкой бензо сравнивать. И пила на 2200 Вт но с продольным расположением двигателя тоже выдаёт 1800 Вт мощности. Больше потерь на угловой редуктор. Это и явилось для меня осоновным критерием выбора. Взял 2-х киловатную, вполне устраивает, шинкую сейчас по утрам ранее привезённые дровишки, никому не мешаю:super::super:
    Просто всегда хочется чего другого то, лучшего.
