1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня Карвер RSE 2200. За 2 года перепилено ею много.
    Надеюсь, что ещё попилит:super:
  2. Foundry
    Foundry
    Foundry
    Всем привет, выбираю электропилу в подарок тестю, сам пользуюсь бензиновым Штилем 180, хотелось бы унификации по цепям (у 180 3/8 1,3 мм 50 звеньев), но не получается найти полного соответствия. Приглянулся STIHL MSE 141 почти близнец бензиновому 180, у него 3/8 50 звеньев, но ширина 1,1.
    Если шину на 141 поменять на 1,3 мм, это допустимо, или по нагрузке будет жестче?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, для чего вообще выпускают подобные электропилы. С 1400 Вт потребляемой мощности ею можно пилить разве что веточки на деревьях, да черенки у лопат. Что-нибудь более толстое будет пилиться "медленно и печально". А после смены пильной гарнитуры с 1,1 мм на 1,3 мм и увеличения ширины реза всё будет ещё печальней.
    Проще всего будет купить любую цепную электропилу под цепи 3/8" х 1,3 мм и дополнительную шину к ней, Штилевскую длиной 14" или же её аналог. Возможно, что у этой дополнительной шины придётся слегка обточить заднюю поверхность хвостовика шины (до первой "заклёпки", на самом деле являющейся следом от сварки, соединяющей листы шины в единое целое, лишний металл там можно стачивать смело), чтобы была возможность установки цепей на 50 звеньев. А может быть и не придётся ничего делать. Если есть возможность перед покупкой примерить к пиле новые шину с цепью, то так и нужно сделать. С выбором той модели, где доработка хвостовика шины будет минимальной, а то и вовсе не потребуется. Шина же с цепью, входящие в изначальный комплект пилы, обычно длиной 18", тоже пригодятся. Когда потребуется отпилить что-то, для чего у шины на 14" не хватит длины.
  4. Foundry
    Foundry
    Foundry
    Спасибо за развернутый ответ, как Вам такой набор?
    1. электропила Huter ELS-2400
    2. шина CHAMPION 952901 14" 3/8" 1.3 мм 50 звен.
    3. парочка цепей для родной шины 18" - OREGON 91P062E 18" 3/8" 1.3 мм 62 звен.
    Для 14-дюймовой цепейна 50 звеньев у меня много.
    Прежде всего по пиле интересно Ваше мнение.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот прям не поленюсь, выложу претензию покупателя и ответ магазина.
    На 3 год полетела планетарий шестерня пластиковая. - Игорь, добрый день, Благодарим Вас за оставленный отзыв. Срок службы данной пилы 44 часа. В среднем, за 2 года работы эти часы отрабатываются, соответственно этот инструмент отслужил указанный срок. Вы можете подобрать для себя новый инструмент из ассортимента по выгодной цене, например, Пила электрическая Mac Allister MCS2000-2 (кастокод 494523) по цене 5440 рублей или Пила электрическая, 1400 Вт (кастокод 495858) по специальной цене 2433 рубля. Больше товаров вы можете посмотреть на сайте или в магазине. С Уважением, Castorama.
    Сервиса продукции Макалистер нет. Даже запчастей нет. Если не гарантийный случай, то будьте счастливы, Вы остаётесь со своей поломкой наедине! У нас куплены от них ещё болгарка, лобзик и точильный станок. Больше не купим ничего! Это не серьёзно! Она стоила не 1000 рублей, 4600! И без сервиса! Это ужас!
    Достоинства
    Все испарились с поломкой
    Недостатки
    Сплошной!
    - See more at: https://www.castorama.ru/pila-jelektricheskaja-mac-allister-mcs2400-3#sthash.8Q7GhDWY.dpuf
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Adviser_chin, Вы думаете, что у других пил какая-то другая конструкция? Всё тот же пластик везде, даже на Маките. Если не сломается пластик, то сгорит двигатель. Этот отзыв можно отнести и к вышеуказанному Хутеру. Они абсолютно одинаковые, с одного завода. Как и десятки других под разными марками. Многое зависит ещё и от самого владельца. Может он пилил тупой цепью?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К Хутеру претензий в интернете можно найти не меньше, если не больше, чем к упомянутому Мак-Алистеру. Странно, что Хутеры вообще кто-то ещё покупает...
    Уж лучше рассмотреть модель CHAMPION 324N-18".
    У неё хотя бы стальные шестерни в редукторе, да и если потребуются запчасти, то они по цене копеечные и продаются чуть ли не на каждом углу.
    Правда, у неё бы я сразу бы менял эту дебильную крышку с безинструментальным натяжителем на крышку классического типа с креплением стандартной гайкой и натяжением цепи винтом, пока они ещё есть в продаже в магазинах. По крайней мере, простейшая процедура по перевороту шины на другую сторону не будет превращаться в "спасательную операцию", растянутую на полдня... Да и общая надёжность будет выше.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У упомянутого выше Чемпиона шестерни стальные, плата редуктора силуминовая. Правда те платы, что продаются в виде запчастей у всех продавцов предлагаются только пластиковые.
    А за защиту движка от перегрузки там отвечает тепловое реле. Оно, правда, "задумчивое". Срабатывает при подъёме температуры быстро, а вот отключается, чтобы можно продолжить пилить, через довольно заметное время. Видимо, установлена большая разница температур срабатывания и отключения.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подешевле, пилы покупают небогатые люди с надеждой, что ну вот наконец они обхитрили судьбу и приобрели инструмент с таким звучным названием, до конца жизни хватит. А тут и пила не за 2 тысячи, и 44 часа ресурс и отсутствие з/частей. Как в сериале "Подстава,подстав".
    p. s. А на макиту з. части есть. :hello:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Именно это и сделал :) Но пришлось искать и ждать около месяца саму крышку под гайку. Винт-натяжитель это всё есть, по крышкам беда. И ещё один момент: гайка, которая прижимает крышку, из каталога- фиг накручивается. Что-то там у них с резьбой. Взял самую обычную (на 8 или 10 кажется?), прекрасно и свободно закрутилась. Зачем потратил 20 руб? :aga:
    Гораздо лучше, чем какой-то пластиковый натяжитель. Полностью перешел на электро пилу. Деревья, дрова, доски... Бензопила, почти год валяется без дела. С ужасом вспоминаю все эти канистры, бензины, масла, шприцы, баночки-скляночки.:mad: Тут ткнул в удлинитель и вперед! Пила, качество сборки- мне нравятся. :super: А если учесть, что напряжение на даче, практически всегда не более 190в (а порой и меньше)- пила этого вообще не замечает. Поэтому нравится вдвойне :)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это одна и та же пила. Покупайте запчасти Чемпион и ставьте на МакАлистер.
    Зато у МакАлистера гарнитрура Орегон, а не нонейм с надписью Чемпион.
    С быстрой натяжкой проблем пока не было.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем покупать ту же пилу в два раза дороже?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы где-то видели эл. двигатели с большим ресурсом? Это стандартный ресурс щёток.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Откуда такая уверенность? Вы разбирали обе эти пилы и лично убедились во взаимозаменяемости запчастей? Или умозаключение сделано на основе внешней схожести пил?
